Fiat 500L после ДТП не заводится
| Крома | Добавлено: 20.05.19, 10:48 | Сообщение # 16 |
| Цитата alexey79 (  ) Я смотрю, что попал на философский форум и скорее всего реальным советом здесь вряд ли кто поможет. А чего еще писать при абсолютном отсутствии исходной информации.
Цитата alexey79 (  ) Разобрались сами в чем причина. Завели, все ок.
С чего то мне кажется что завели ОНИ, а кто то просто рядом топтался, а теперь славы супер советчика захотелось.
Цитата alexey79 (  ) Заранее скажу, ничего разбирать не нужно.
Ну да. Сверху на капот масло небось наливали.
Цитата alexey79 (  ) Причина когда не заводится после долгого простоя 1,4 Multiair Turbo одна и та же, и рецепт запуска одинаков.
В справочники по болезням и болезней, и причин больше чем одна.
Цитата alexey79 (  ) И СТО вам ни к чему - все-равно они все криворукие.
На СТО про неприехавших даже не узнают. Но как понадобиться что то посложнее сделать чем маслом в цилиндры прыснуть, то тогда посмотрим куда ты денешься.
Alex  | Добавлено: 21.05.19, 12:59 | Сообщение # 17 |
| Как обычно всем в лом описать проблему)) если, что расскажу но я и пробаду... через пол года появится новый посетитель стакой проблемой ))) и та к по кругу)) нет описать один раз и на долго
Alex  | Добавлено: 27.05.19, 22:29 | Сообщение # 18 |
| ну то такое мне и даром не надо, а вот другим интересно, но у нас народ интересный)))
| Роман500л | Добавлено: 28.05.19, 23:35 | Сообщение # 19 |
В клубе с 28.05.19
Авто: місто Київ
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 I4 Multi Air Turbo, 162л.с
| Добрый вечер! Привезли Фиат 500L (пробег 2650 миль, удар небольшой - левый угол переднего бампера, сработали подушки) американец, в порту при выгрузке повредили поддон картера двигателя, постоял на терминале, в Киев доставили масла уже не было. Ошибки убрали, картер заварили, залили масло (5W30) заводить- стартер крутит без сопротивления. На станции утверждают что нет компрессии, долго стояла зелегли кольца. Залили жидкость в цилиндры чтобы кольца разкоксовались, на ночь оставили, если утром не заведут значит нужно вскрывать двигатель. Посмотрел-почитал о двигателе 1,4 Multi Air Turbo - управление впускными клапанами электро-гидравлическое, значит возможны варианты кроме вскрытия ДВС. Если кто сталкивался с этой проблемой и знает решение просьба поделится информацией. Буду признателен!
| Роман500л | Добавлено: 28.05.19, 23:58 | Сообщение # 20 |
В клубе с 28.05.19
Авто: місто Київ
| alexey79, Доброго времени суток! Столкнулись с проблемой запуска Фиат 500L - 1.4 Multiair Turbo (поврежден поддон в порту, вытекло масло) - нет компресии, на станции не знают что делать конкретно кроме вскрытия ДВС, если Вы сталкивались с этой проблемой и решили ее, большая просьба подсказать решение. Буду благодарен.
| iarik73 | Добавлено: 06.06.19, 17:56 | Сообщение # 21 |
В клубе с 06.06.19
Авто: Киевская область
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 бензин
Место парковки: Кагарлык
| Роман500л, Решыли проблему с фиатом 500 1,4 Multi Air Turbo,таже проблема
Alex  | Добавлено: 07.06.19, 16:55 | Сообщение # 22 |
| а кто то звиздел про филосовский форум насрал и ушел)) у людей реальная проблема.
| Роман500л | Добавлено: 07.06.19, 22:10 | Сообщение # 23 |
В клубе с 28.05.19
Авто: місто Київ
| Решили! Когда долгий простой авто с двигателем - Multi Air - уходит масло из системы управления впускными клапанами. Откручиваете заливную горловину на клапанной крышке, прямо под горловиной клапан-закрыт шариком примерно 3 мм., берете шприц 20мл. вместо иголки резиновый шланг 5-7см. набираете масло и ОДНОВРЕМЕННО запускаете двигатель и впрыскиваете масло через клапан, повторяете пока двигатель не заведется (у меня завелся после 4 попытки).
Сообщение отредактировал Роман500л - Сб, 08.06.19, 03:21
| iarik73 | Добавлено: 08.06.19, 10:16 | Сообщение # 24 |
В клубе с 06.06.19
| Роман500л, Спасибо буду пробовать.
| Oggi | Добавлено: 10.09.19, 00:47 | Сообщение # 25 |
В клубе с 10.09.19
Авто: Fiat 500
| Помогите, кто решил даную проблему. Такая же беда fiat 500 1.4 multiair, после простоя не заводится. Масло со шприца пробовали наливать в клапан... не помогло...
| cloudcomplex | Добавлено: 16.01.20, 19:18 | Сообщение # 26 |
В клубе с 16.01.20
Авто: Fiat 500L
Место парковки: Кишинев, Молдова
| Вечер добрый! Похожая проблема, американец после легкой аварии, простоял около года на парковке в Техасе. Не заводится, слабое давление в одном из поршней. Трюк со шприцем пробовал, без результата. Не подскажете какие еще есть хитрости?
Заранее спасибо!
| markovskyiiiiii | Добавлено: 16.03.20, 16:19 | Сообщение # 27 |
В клубе с 16.03.20
Авто: Одеська область
Объём, мощность и тип двигателя: 12
Место парковки: Одеса
| @alexey79 помоги
| yura_druzhba | Добавлено: 10.08.21, 16:42 | Сообщение # 28 |
В клубе с 10.08.21
Авто: Fiat 500 l, 2016
Место парковки: Дрогобич, Україна
| alexey79. Доброго дня. Потрібна допомога в цьому питанні. Як з вами звязатися?
