замена ремня ГРМ на панде
| Panda387 | Добавлено: 25.10.11, 09:14 | Сообщение # 1 |
В клубе с 29.09.11
Авто: Fiat Panda 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1200
Место парковки: россия
| подскажите кто менял ремень грм на панде где находятся метки на каленвале,распредвале.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.10.11, 12:10 | Сообщение # 2 |
| Panda387, ну если верить вот этому то так
| Самоделкин | Добавлено: 26.10.11, 10:40 | Сообщение # 3 |
| JOKER, ты еще про ролик забыл, оттуда где фотки брал
| Anatoliy76 | Добавлено: 25.06.12, 20:36 | Сообщение # 4 |
В клубе с 24.06.12
Авто: Fiat Punto 188 2002
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2 60ps A4000
Место парковки: Германия Берлин
| На Схеме и на фото разные Распредвалы разные шестерёнки распредвалов. на фото каленвала Где в это время находитса метка маховика?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 25.06.12, 20:49 | Сообщение # 5 |
| Quote (Anatoliy76) На Схеме и на фото разные Распредвалы разные шестерёнки распредвалов и с каких это видно? Не забываем что схема взята с ЕПЕРА, где все условно ибо это сервис для подбора запчастей а не для ремонта Информация была взята с форума пандоводов, у судя по постам в теме там она правдивая, человек сам выкладывал свои фото и картинки с епера. Так в чем вопрос?
Вот сцылка на схему http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=497151
| Anatoliy76 | Добавлено: 25.06.12, 22:56 | Сообщение # 6 |
В клубе с 24.06.12
| Quote (Александр_Алёшин) и с каких это видно? Не забываем что схема взята с ЕПЕРА, где все условно ибо это сервис для подбора запчастей а не для ремонта Информация была взята с форума пандоводов, у судя по постам в теме там она правдивая, человек сам выкладывал свои фото и картинки с епера. Так в чем вопрос?
Вот сцылка на схему http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=497151 Спасибо за пояснение.
| Anatoliy76 | Добавлено: 27.06.12, 01:07 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.06.12
| Quote (Anatoliy76) Спасибо за пояснение.
У меня мотор от Гранде Пунто 2009 года 1.2 А4000 эво5 с дачиком зажыгания на шестерёнке распредвала. Сегодня ставил метки как на этих фотографиях Мотор незаводился. пришлось поставить вот так. Если метка каленвала в пололожении как на фото то шестерня распредвала на 3 зуба выше по часовой стрелке от метки которая на фото. мотор работает хорошо.
Сообщение отредактировал Anatoliy76 - Ср, 27.06.12, 01:17
| Anatoliy76 | Добавлено: 27.06.12, 01:11 | Сообщение # 8 |
В клубе с 24.06.12
| Quote (Самоделкин) JOKER, ты еще про ролик забыл, оттуда где фотки брал Эти метки совместил на 100% и моё мнение что надо совмещать на 90%.
| Anatoliy76 | Добавлено: 28.06.12, 01:39 | Сообщение # 9 |
В клубе с 24.06.12
| Quote (Александр_Алёшин) Panda387, ну если верить вот этому то так
Это правильные метки. Если найдёшь на головке метку которая будет ниже клапанной крышки Приблизительно на 5-10 мм То эти метки для твоей машины. Метку каленвала точно увидешь в окне кожуха коробки передачь там на маховике есть метка и на кожухе 0
Это метка распредвала
Эту метку ставь на НОЛЬ на первый большой зуб. это будет верхняя мёртвая точка.
Получитса ВОТ ТАК
Сообщение отредактировал Anatoliy76 - Чт, 28.06.12, 02:40
