Двигатель и печка плохо греются :(
Добавлено: 22.08.11, 12:23 | Сообщение # 16
Промой пока всю систему вместе с радиатором, если результата не будет тогда лучше снять и для большей уверенности хорошенько промыть радиатор.
Применение: для всех систем охлаждения и нагрева. Не содержит агрессивных кислот и щелочей. Добавить очиститель в систему охлаждения из расчета 300 мл очистителя на 10 л охлаждающей жидкости, завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры и дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут. Особо сильные масляные загрязнения удаляются за большее время. Средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движении автомобиля. После использования слить жидкость из системы охлаждения и промыть ее водой. Залить новую охлаждающую жидкость. Использовать при каждой смене охлаждающей жидкости и в случае возникновения проблем с системой охлаждения.
Slava_Kiev
Добавлено: 22.08.11, 12:39 | Сообщение # 17
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
ок. спасибо. блин...с деньгами туго, что б на антифриз переводить просто так. наверное буду отдельно все таки снимать и промывать...на след. выходных. за одно и проверю насколько забит радиатор печки
Добавлено: 23.08.11, 06:34 | Сообщение # 18
Прмывкой можно поиграться, но решить проблему маловероятно. Возраст авто не тот.
Кстати в инструкции написано "охлаждающей жидкости" это
совершенно не значит "антифриз".
То есть, слил антифриз, налил воду, средсво, промыл, вернул антифриз на место.
Сам радиатор печки по своему положению работает отстойником, и вся грязь
из системы "любит" собраться в нем. А это нерастворяемый песочек.
Насколько я помню в ТИПО стоит краник, а это значит что перемещение рычажка не всегда
приводит к перемещению заслонки внутри. То же касаеться воздушных заслонок.
Да. И листья на радиаторе отопителя тоже бывают в неимоверном количестве.
