Двигатель подсасывает воздух
rhodos
Добавлено: 10.05.11, 13:55 | Сообщение # 1
В клубе с 30.06.10
Авто: SuperMirafiori 131
Место парковки: Gerlovka
Двигатель 131.В 1000 - фиат 131 (1982) 1.6 - после сборки как выяснилось подсасывает воздух, после того как двигатель посмотрел карбюраторщик - он сказал, что карбюратор работает нормально но регулировать его очень трудно - где-то идет подсос воздуха?
Только где? Двигатель на холостых работает - как-бы нестабильно - плавают обороты.
Если кто сталкивался с такой проблемкой?
flod70
Добавлено: 11.05.11, 12:21 | Сообщение # 2
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
rhodos, подсос может быть либо с вакуума тормозов либо с под впускного коллектора, где соединение с головкой блока. Вакуум попробуй заглуши полностью, если не поможет, смотри прокладку коллектора. smile
Alex_Uno60S
Добавлено: 11.05.11, 12:43 | Сообщение # 3
В клубе с 11.05.11
Авто: Fiat Uno 60S 1994
1.3 Fire
Место парковки: Украина,Северодонецк
Я проверял места указанные в посте выше, на холостом ходу брызнув жидкостью для чистки карбюратора (из балончика )в место предполагаемого подсоса. Обороты повышались там где подсасывало, в моем случае это был впускной коллектор.
