как выставить зажигание на 131
Добавлено: 13.04.11, 17:45 | Сообщение # 16
rhodos, вполне возможно ибо какие либо из стертых кулачков дают плохой контакт вследствие чего идут пропуски зажигания, отсюда и "колбас" двигателя идет и соответственно нестабильный ХХ
rhodos
Добавлено: 13.04.11, 17:59 | Сообщение # 17
В клубе с 30.06.10
Авто: SuperMirafiori 131
Место парковки: Gerlovka
И еще -
можно ли заменить фиатовский трамплер (крышка на болтах) на какой-нибудь другой
- например ВАЗовский, подойдет ли он?
Или попытаться поискать контактную группу (кулачки) на родной трамплер - возможно ли это? есть ли они в начичие? или колхозничать - подганять ВАЗовские?
rhodos
Добавлено: 10.05.11, 17:01 | Сообщение # 18
В клубе с 30.06.10
Наконец-то дошли руки до трамплера. По совету знакомого, который посмотрел на кулачки трамплера и сказал что их надо менять, я разобрал трамплер.
Снял крышку и понял, что контакная группа ФИАТика (Марели Магнетик – сделано в Италии ) на 180 градусов отличается от ВАЗовской.
Я пошел дальше и, полностью сняв основание контактной группы 131-го, понял что есть и сходные черты с ВАЗовской (сделано в Венгрии).
Снял подпружиненный кулачок ФИАТа и ВАЗа - как показалось зеркальные братья – поменял их местами – подошли!!!
ФИАТовский кулачок напружине – взаимозаменяемый на ВАЗовский, только надо перевернуть на другой бок!!! Вот правда качество изготовления – несмотря на прошедшие годы – порядка 30 лет – у ФИАТа лучше чем современное ВАЗовское!
найдите отличия - слева ФИАТовская - справа ВАЗовская!!!
Добавлено (10.05.2011, 16:01)
Посетил карбюраторщика - сказал что очень позднее зажигание,
двигатель работает на холостых - около 1000 оборотов (обороты плавают).
При попытке выставить зажигание на "0" - начинает чихать через карбюратор - и задыхается,
когда поставили на очень поздное зажигание - работает более-менее устойчиво.
Может кто сталкивался с таким?
Ремень выставляли по меткам, но карбюраторщик говорит, что надобы ремень на зуб-два перекинуть,
но он не уверен - еще с такими двигателями не сталкивался.
Стоит ли перекидывать ремень на зуб (куда крутить коленвал по часовой или против)?
Или не трогать ремень?
Как правильно?!
Прикрепления: 1300419.jpg (42.6 Kb) · 0300799.jpg (33.2 Kb) · 6490417.jpg (28.9 Kb)
flod70
Добавлено: 11.05.11, 12:24 | Сообщение # 19
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
rhodos, пока ремень не трогай, поиграйся с подсосом воздуха. Кстати, если есть провалы при трогании, 90% подсос воздуха.
flod70
Добавлено: 11.05.11, 12:28 | Сообщение # 20
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Quote (rhodos)
Я бы поставил электронное с классики, там под трамплёр надо выточить переходную втулку, т.к. вал чуть длинней и забудешь за трамплёр надолго! biggrin
