Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Недокументированные фишки FIAT Fiorino (Оказывается в вашей машине это есть, а вы не знали.)
Saltan_D
Добавлено: 20.04.12, 18:06 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.12
1,4/73 л.с., 1,3/90 л.с
После трех лет эксплуатации своей Фиоринки продолжаю находить неизвестные и нигде в руководстве не описанные функции. Машинка покупалась с ноля в салоне у офф представителей ФИАТа. Перечитал все выданные при покупке материалы.
Предлагаю всем поделиться опытом.
Из моих находок в порядке обнаружения:
1. Остановился в темное время суток на обочине, выключил зажигание - все потухло и габариты в том числе. Включаешь аварийку. А оказывается, что включить габариты при выключенном зажигании можно. Нужно просто повернуть выключатель света в положение выкл и снова включить. Нигде в документации не описано. Обнаружил случайно.
2. При резком торможении на большой скорости начинает мигать аварийка с частотой в два раза чаще обычного. В принципе конечно можно об этом в инструкции и не писать, но я первый раз вздрогнул, когда мало того, что стресс - резкое торможение, аварийная ситуация, так тут еще и что-то клацать начинает.
3. Подогрев зеркал. Оказывается есть smile Включается при включении подогрева заднего стекла. Нигде в инструкции не упоминается. Узнал только когда расхерячил зеркало в лесу об дерево и увидел внутри нить подогрева и провода с разъемом.
4. Доводчики стекол при запирании. Стекла в передних дверях можно закрывать с родного брелка ЦЗ если удерживать кнопку закрытия несколько секунд после запирания. Пока держишь кнопку стекла закрываются. Точно так же при открытии ЦЗ с брелка - пока держишь кнопку стекла открываются. Причем оба сразу. И опять в документации ни слова. Узнал на этом форуме.
Кто еще чего знает - делитесь.
ANDREI1787
Добавлено: 21.04.12, 23:10 | Сообщение # 2
В клубе с 03.04.12
Авто: FIAT Fiorino 2008
1.3Mjet
Место парковки: Симферополь
Про стекла не знал, интересно завтра буду пробовать
Добавлено: 29.04.12, 20:32 | Сообщение # 3
Quote (Saltan_D)
Вот такую бы функцию в Добло - 2 реализовать
juzhnyj
Добавлено: 09.09.12, 22:42 | Сообщение # 4
В клубе с 09.09.12
Авто: Fiat fiorino 2010
1.3 multijet
Место парковки: Узин
У меня базовая модель , проверил точно работает
Добавлено (09.09.12, 21:42)
Ручка для открытия дверцы если вдавить во внутрь сработает как блокировка дверей
Saltan_D
Добавлено: 09.09.12, 23:59 | Сообщение # 5
В клубе с 17.04.12
Quote (juzhnyj)
Ну это в документации описано. wink Здесь собираем недокументированные возможности
bii1
Добавлено: 25.11.12, 17:40 | Сообщение # 6
В клубе с 26.08.12
Авто: Fiat,Qubo,2009
1.4 бензин
Место парковки: Сумы, Украина
При включены дворниках, включаешь заднюю передачу и включается задний дворник автоматом.
Добавлено (25.11.12, 15:40)
На панели возле ручника блок с зажигалкой,зарядка телефона и многие устройства плохо крепятся в этой розетке.
Без проблем можно врезать рядом или заменить на жигулевскую, в машине под штатной розеткой есть второй празем. Цвет проводов совпадает так что не ошибешься.
Mel
Добавлено: 22.02.13, 10:52 | Сообщение # 7
В клубе с 22.02.13
Авто: Fiat Qubo 2010 , fiat doblo 2008
1.4 75h.p.
Привет!) на qubo с цельной задней дверью идет электро замок,с возможностью открытия дистанционно!
На фотках в инете видел что есть кнопка открытия с салона(возле кнопки обогрева зеркал и стекла)разобрал я эту кнопку,каково было мое удивление когда я увидел что там все подведено и нет только элемента для нажатия(это такая резиночка))
Для проверки поставил с обогрева нажал все работает!
bii1
Добавлено: 13.04.13, 21:07 | Сообщение # 8
В клубе с 26.08.12
1.4 бензин
При подъеме рычага управления дворников до упора в верх, дворники работают моментально с большой скоростью.
Если это есть в мануале то я не нашел.
Добавлено: 13.04.13, 21:10 | Сообщение # 9
Это и на Добло так, возможно на всех новых авто такое есть
Ask
Добавлено: 06.05.13, 00:03 | Сообщение # 10
В клубе с 27.12.11
Авто: Fiat Doblo panorama 2007
Уже есть универсальный датчик для такой функции.
Ask - Пн, 06.05.13, 00:43
Добавлено: 06.05.13, 00:32 | Сообщение # 11
Ask, а ссылочку на датчики можно.
baxxter
Добавлено: 24.07.13, 02:40 | Сообщение # 12
В клубе с 27.06.13
Авто: Fiat fiorino
Почему же у меня не срабатывает аварийка когда резко торможу ??(((
SLZ
Добавлено: 04.08.13, 19:54 | Сообщение # 13
В клубе с 03.08.13
Авто: Fiat Fiorino 2008
1.3 MJ/75 л.с. L4
Место парковки: Николаев,Украина
попробовал удерживать кнопку закрывания для проверки доводки стекол.
у меня не работает.
Saltan_D
Добавлено: 04.08.13, 23:30 | Сообщение # 14
В клубе с 17.04.12
Недавно разбирался с заказом в салоне фиорины - так вот, эта фича есть отдельная опция, в базе ее может не быть.
bii1
Добавлено: 08.08.13, 11:37 | Сообщение # 15
В клубе с 26.08.12
1.4 бензин
На Кубо подем стекол с пульта работать должен, но в инструкции об это не слова. Я каким то образом эту функцию настроил, а после снятия и установки АКБ эта функция пропала. Вечером сяду буду опять пробовать, о результатах доложу.
