Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Недокументированные фишки FIAT Fiorino (Оказывается в вашей машине это есть, а вы не знали.)
baxxter
Добавлено: 08.08.13, 20:39 | Сообщение # 16
В клубе с 27.06.13
Авто: Fiat fiorino
тоже не работает с пульта стёкла ((( говорят можно как то запрограмировать и всё будет работать .Только вот как ?!
Добавлено (08.08.13, 19:39)
bii1
Добавлено: 08.08.13, 20:57 | Сообщение # 17
В клубе с 26.08.12
Авто: Fiat,Qubo,2009
1.4 бензин
Место парковки: Сумы, Украина
Стекла настроил!!! На работающей машине с ключа закрыл замки, до конца опускаешь .а затем до упора поднимаешь стекло. В начале водительскую , а затем пассажирскую дверь. Глушу автомобиль пробую закрывать замки, затем открываю и удерживаю кнопку и стекла пошли открываться. Закрываю удерживаю все хорошо все работает!!!
baxxter
Добавлено: 10.08.13, 20:57 | Сообщение # 18
В клубе с 27.06.13
Авто: Fiat fiorino
По такой системе не получилось настроить окна ((( При работающем двигателе ,ключ торчит в замке зажигания и закрыть машину ни как не получается , не реагирует на закрытие вообще.
bbrytsov
Добавлено: 11.08.13, 00:56 | Сообщение # 19
В клубе с 31.07.13
Авто: peugeot bipper
Чтобы стекла закрывались и открывались не держа клавиши я два раза опустил и поднял стекла вместе. Теперь при секундном нажатии они сами открываются и закрываются до конца. После снятия клемы АКБ функция пропадает. Для приоткрытия нужно жать меньше секунды. Мне лично так удобнее чем постоянно держать клавишу. После загорания лампочки о низком уровне масла, после долива нужно остудить двигатель до температуры 40 градусов только тогда лампочка погаснет.
Добавлено (10.08.13, 23:56)
bii1
Добавлено: 17.10.13, 12:22 | Сообщение # 20
В клубе с 26.08.12
1.4 бензин
Недавно на заправке, пассажир пытался открыть сдвижную правую дверь, крышка бака открыта, пистолет в баке, думал П... ,но все обошлось сработала блокировка. Дверка немного отошла и стала!!!
S_V_V
Добавлено: 03.07.14, 18:13 | Сообщение # 21
В клубе с 23.06.14
Авто: Fiat
1,3
Место парковки: Вінниця, Україна
Про доводчики з пульту, в книжці по експлуатації все написано!
l0958244818
Добавлено: 08.10.14, 14:36 | Сообщение # 22
В клубе с 01.10.14
Авто: FIAT FIORINO
Место парковки: Сумы Украина
Ничего этого нет в книжке. Видимо у нас разные книжки. За dead lock тоже сказано, два раза резко нажмите кнопку закрытия на ключе, а что дальше, ничего!!!!! Ни описания, ни того что произойдёт. лЛишь ссылка, рисунок 81 и функция dead lock дословно (замок блокирован (заблокирован). Книга по ремонту Фиат Фиорино тянет на 4.3 бала. Поставил бы 5+ тогда когда увидел бы цветные электросхемы, а не черно-белые, где за открытие и закрытие стекол дверей отвечает штатная сига. Хотя все продавцы интернет магазинов пишут о наличии цветных схем. И в схемах тоже нет раздела стеклоподъёмники дверей. общая схема со штатной сигой
l0958244818 - Ср, 08.10.14, 14:48
bii1
Добавлено: 19.11.14, 20:52 | Сообщение # 23
В клубе с 26.08.12
1.4 бензин
При выключенном зажигании можно включить габариты с выбором стороны на которой будут светится габариты, просто после включения габаритов нужно включить нужное положение рычажка поворотов. Нашел случайно, припарковался с включенным указателем поворотов, на панели приборов зеленая лампочка габаритов не зажглась, но перед машиной стало светлее, вышел горит одна сторона, переключил рычажок загорелись обе стороны габаритов.
