  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Диагностика Fiat/Alfa/Lancia » Ніяк не можу розібратися з ЕЛМ327
valik_rr
Добавлено: 03.04.12, 19:26 | Сообщение # 1
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Я ніяк не можу розібратися із шнуром!!! Я вже прочитав всі теми но не зрозумів!!! Скажіть будь ласка 1)як можна узнати який пробіг у авто??? 2) Як можна протестувати АБС??? Горить лампа АБС (у знайомого)) як її протестувати і стерти???? Що можа ще робить за допомогою ЕЛМ 327??????
Автоманьяк
Добавлено: 03.04.12, 20:13 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
valik_rr, ЕЛМ это просто связующее звено, адаптер, между машиной и и программой диагностики который ведет обмен данными по специальным протоколам. Все остальное делает программа. То что ты хочешь прочитать читает FiatECUScan 3.3 http://club-fiat.org.ua/forum/83-1130-1
Antonio77
Добавлено: 03.04.12, 20:17 | Сообщение # 3
В клубе с 16.05.11
Авто: Citroen
1560
Валик, это ты про тот адаптер, шо купил? Я, например, тоже купил себе адаптер, но у меня он заточен именно под фиат. "ЮСБ Мобидик 3220" Читает и подушку, и АБС, и ЕРГ и все шо подсунеш. Кста, родной пробег тоже показывает. (От suka! барыга, шо продал мне доблика, скрутил на 80К). Я спецом не брал универсального, потому, что подозревал в измене... Прога "Финалист", версия 1.0, вот, ищу более новую, там параметров скана больше, но они платные, ищу крек.
valik_rr
Добавлено: 03.04.12, 20:51 | Сообщение # 4
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
FiatECUScan 3.3 не можу прочитать АБС!! пробег теж "одометр" 4446.0 а на приборці 120000км!
Добавлено: 19.01.13, 20:34 | Сообщение # 5
Вот и я столкнулся с такой проблемой:
- порт выбрал 7 все четко, но когда устройство запрашивает код подключеня, то оказывается не правильный код.
Код водил
-0000
-1234 и на самом устройстве был 6789 не помогло. Какие будут мысли?
Добавлено: 20.01.13, 18:04 | Сообщение # 6
Подключился ппродеогнастировал, но при повторонй дигностике выдала вот такое предупреждение. Я так понимаю, что пробное время закончилося? Тогда какую версию лучше выбрать?
sash_ok
Добавлено: 21.01.13, 02:06 | Сообщение # 7
В клубе с 19.12.11
Авто: FIAT Doblo 2007
1.9 MJTD 8V 77KW 105л,с
Скачанный на форуме ФиатСкан 3,6,0 работает.Главное его запускать через кряк,который идет с программой
Добавлено: 28.01.13, 21:37 | Сообщение # 8
и так продолжение следует установил прогу FiatECUScan 3.3 работала замечательно! дернуло меня установить версию 3.6 и понеслося..... Я ее удалил и назад установил 3.3
ииии
установил блютузом елм327, смотрю параметры порта
дальше запускаю прогу выбираю Фиат 1.4 /8
дальше заходим в Настройки + Интерфейс
нажимаем Scan For Interfacer
отбивает 7 порт
идем дальше
выбираем тип адаптера, номер порта и скорость
нажимаем кнопку Test
выстреливает вот такя хрень
или вот такая
Вопрос как правильно настроить порт?
Добавлено: 28.01.13, 22:21 | Сообщение # 9
А причем тут OBDkey если тебе в настройках адаптеров надо вібирать ELM327+блютуз
Добавлено: 28.01.13, 22:22 | Сообщение # 10
Скорость можно оставить по умолчанию
Добавлено: 28.01.13, 22:33 | Сообщение # 11
смотри что меня сбило с толку, а с толку меня сбил хозяин блютузника он мне сказал что в 1.4 вот я и выбирал
сказали, что с этой скорость 38400 работает блютузник
Добавлено: 28.01.13, 22:49 | Сообщение # 12
прийдется мне выбирать версию прошивки 1,3
Добавлено: 28.01.13, 22:52 | Сообщение # 13
Цитата (Alex)
дальше запускаю прогу выбираю Фиат 1.4 /8 дальше заходим в Настройки + Интерфейс нажимаем Scan For Interfacer
Остальное, что я выше описал я правильно выбираю?
Добавлено: 28.01.13, 23:09 | Сообщение # 14
А как ты выяснил что у тебя блютуз-адаптер на 7-м порту сидит?
Добавлено: 28.01.13, 23:27 | Сообщение # 15
зашел в блютуз там выбрал устройство елм327 зашел в свойства таким образом
либо в проге нажимаем Scan For Interfacer
  • Страница 1 из 4
