  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Диагностика Fiat/Alfa/Lancia » Ніяк не можу розібратися з ЕЛМ327
Добавлено: 28.01.13, 23:30 | Сообщение # 16
ну тогда выбрал порт, выбрал адаптер, выбрал автомобиль, жмешь тест и все должно пойти без проблем. У меня так
Добавлено: 28.01.13, 23:51 | Сообщение # 17
потом соединение и все
под 3 сканируются те модули которые установлены на автомобиле
Добавлено: 29.01.13, 00:04 | Сообщение # 18
Если тест прошел нормально, включаешь зажигание и нажимаешь "соединиться"
Добавлено: 29.01.13, 11:47 | Сообщение # 19
Каждый раз перед использованием проги необходимо переустанавливать блютузник?
Yur4ik61
Добавлено: 29.01.13, 15:08 | Сообщение # 20
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Не переустанавливать, а подключать и вводить код.
Добавлено: 29.01.13, 15:38 | Сообщение # 21
Он у меня установлен и подключен в памяти блютузника на фото видно.
Вопрос в чем: как елм оставлять до очередной диагностики
1 оставлять так как и был настроен
2 удалять и заново подключать по блютузу для очередной диагностики
Добавлено: 29.01.13, 15:39 | Сообщение # 22
Цитата (Alex)
Вопрос так его и оставлять до очередной диагностики или удалять и заново подключать по блютузу?
Зачем удалять, если в ноуте внутренний блютуз то все настройки сохраняются. Как только ты адаптер подключаешь к машине ноут автоматически его ловит и устанавливает с ним связь.
Добавлено: 29.01.13, 15:45 | Сообщение # 23
Все понял всем спасибо wink Разжевали biggrin Те кто продают елм327 конкретно сбили с толку biggrin
Yur4ik61
Добавлено: 29.01.13, 19:08 | Сообщение # 24
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Может только менять COM порт для подключения. Глянуть в свойствах и тот же порт ставить в настойках в программе. Скорость передачи данных не меняется. Потом на кнопочку "ТЕСТ" проверить или сконектился.
Yur4ik61 - Вт, 29.01.13, 19:09
Добавлено: 29.01.13, 20:21 | Сообщение # 25
провели тест сконектился
но подключатся не хочет
Добавлено: 29.01.13, 22:16 | Сообщение # 26
С горем пополам подключил, раздел ошибок показывает, но еактивна кнопка Запустить в графике
Добавлено: 29.01.13, 22:23 | Сообщение # 27
Для того что бы был график надо на интересующие параметры галочки поставить
Добавлено: 29.01.13, 22:27 | Сообщение # 28
Параметров, Тестов и Настроек не было angry
Было Информация Ошибки и Графика
Добавлено: 29.01.13, 22:57 | Сообщение # 29
Что означает версии 3.6 сканDTC?
Yur4ik61
Добавлено: 30.01.13, 00:47 | Сообщение # 30
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
У меня Multiecuscan12R1. Там все пункты работают. Alex, лучше снести 3.6, почистить реестр временные файлы, а потом установить Multiecuscan12R1.
Yur4ik61 - Ср, 30.01.13, 00:55
  • Страница 2 из 4
