  • Страница 1 из 8
Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » очумелые ручки!!! (магнитола!!!)
очумелые ручки!!!
Волшебник
Добавлено: 03.01.10, 15:55 | Сообщение # 1
вот появилась идея старую магнитолу автомобильную,пришпандорить дама на кухню,колонки есть -наверное надо блок питания на 12 вольт.и что еще Я в этом не розбираюсь.Схема как подключить в машине есть а дома подскажите, и что еще для этого надо???? biggrin
Добавлено: 03.01.10, 16:02 | Сообщение # 2
Да в принципе кроме БП расчитанного под максимальное потребление магнитолы и хороших фильтрующих кондесаторов в нем, больше ни чего.
А стесьняюсь спросить шо за магнитола и какие выходные параметры (мощность) и скока каналов
Волшебник
Добавлено: 03.01.10, 16:10 | Сообщение # 3
4 конала по 50
жвиси kd-g407
старенький-но хорошо до сих пор работает-продавать нету времени этим заниматся,а дома магнитофон с сд -сд ишка не работает,только радио.Вот Серега и подал идейку!!! biggrin
Добавлено: 03.01.10, 16:12 | Сообщение # 4
У меня в гараже работает от простого БП от кассетного старого магнитофона . На самой голове нарисована схема подключения колонок .
Добавлено: 03.01.10, 16:31 | Сообщение # 5
Можно использовать импульные БП от строго компа.
Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера
Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера выполняется довольно просто. Нужен любой современный ATX блок питания от компьютера ватт на 300-350, имеющий ток по линии +12 В не менее 12 ампер. По линии +5 В и по другим линиям максимальный ток не имеет значения. На рисунке представлен блок питания компьютера марки InWin. Эта компания славится не только качественными корпусами, но и еще более качественными и надежными блоками питания. У этого блока питания ток по линии +12 В составляет 18А. Для подключения к автомагнитоле можно использовать любой разъем, но на мой взгляд наиболее удобный, это разъем использующийся для подключения жестких дисков.
Можно просто отрезать разъем и припаять его к контактам магнитолы, а можно придумать переходник, что бы потом блок питания можно было использовать в компьютере. Это как больше нравится, слава богу все коннекторы сейчас доступны в продаже. Напомню, красный провод несет в себе напряжение 5В, желтый провод имеет напряжение +12В, черный - это земля. Теперь подумаем как запустить наш ATX блок питания без материнской платы. Для этого воспользуемся самым большим разъемом, который как раз подключается к материнке.
Посмотрим на следующую схему. Здесь черным цветом обозначена земля, а зеленым контакт, который отвечает за включение блока питания. Так вот, если замкнуть землю и зеленый контакт, блок питания запускается подавая напряжение по всем проводам. А если его разомкнуть, он выключается. Для включения можно использовать обычную согнутую булавку, всунув ее в эти дырочки. Если блок питания имеет выключатель, можно ее не вынимать, включая его выключателем, или даже накоротко запаять. Теперь мы знаем все необходимые контакты и можем их их припаять друг к другу или подготовить соответствующие переходники.
Прикрепления: 5224681.gif (5.0 Kb) · 9344201.jpg (18.7 Kb)
Добавлено: 03.01.10, 16:31 | Сообщение # 6
Самый лучший вариант БП для магнитолы это старый импульсный БП от компьютера. Почему старый - потому что
Quote (Волшебник)
а у него есть независимая кнопка включения и стоит не дорого.
Волшебник
Добавлено: 03.01.10, 16:44 | Сообщение # 7
ух ты скока всего!!!!о biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Волшебник
Добавлено: 03.01.10, 16:44 | Сообщение # 8
спасибо!!! biggrin
Волшебник
Добавлено: 03.01.10, 16:45 | Сообщение # 9
Quote (agea)
а где это чудо можно достать ??? wink
Keramen
Добавлено: 04.01.10, 00:14 | Сообщение # 10
Авто: Fiat diablo panorama
Я полагаю на любом радиорынке yes
Добавлено: 04.01.10, 00:22 | Сообщение # 11
Quote (Волшебник)
Quote (agea)компьютера марки InWin. а где это чудо можно достать ???
Это чистая условность, бери любой блок питания shades
Добавлено: 04.01.10, 00:26 | Сообщение # 12
Я же вам говорю, что у любого режим стендбая есть, а это дополнительный напряг для человека не разбирающегося в этом. Лучше всего брать тот, который включается кнопкой с фиксацией и не гнаться за большой мощностью БП.
Добавлено: 04.01.10, 00:32 | Сообщение # 13
ukr33, кнопку фсегда можно врезать, тем более что БП с кнопкой всё реже можно найти на рынке.
Волшебник
Добавлено: 04.01.10, 09:00 | Сообщение # 14
ДА УЖ,Мне один хр*н шо с кнопкой шо без! был в детцтве блок питания,на 12вольт!вот там без проблем!щас небнйсь такие уже не продают! а как к простому блоку питания б.п. подсоеденить,один провод тот шо на акум это +.а второй тот шо на минус-?
Добавлено: 04.01.10, 17:27 | Сообщение # 15
Quote (Волшебник)
4 конала по 50
это мощность китайская
реальная-15 Вт
  • Страница 1 из 8
