  • Страница 2 из 8
Модератор форума: NVD
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Тюнинг. Стайлинг. Автомузыка, автосигнализации, автоэлектроника и т.д. » очумелые ручки!!! (магнитола!!!)
очумелые ручки!!!
митяй
Добавлено: 04.01.10, 17:56 | Сообщение # 16
Место парковки: Полтава
Старый советский телевизор!!!!!!!!
Трансформатор ТВК-выход 12в,остаеться диодный мост и кондер.....
а с телевизором проблем не должно быть up
Добавлено: 04.01.10, 18:51 | Сообщение # 17
Ага и можно только представить как такой БП будет шуметь, гудеть, да еще фильтрация будет ужасная и стабильности по напряжению никакой.( если без кренки). Лучший вариант если не можеш сам собрать то с компа.
Волшебник
Добавлено: 04.01.10, 20:00 | Сообщение # 18
ЕСть в магазине,только теперь надо определить кокой!-амперность.
Добавлено: 04.01.10, 20:07 | Сообщение # 19
Quote (Волшебник)
ЕСть в магазине
Есть что, транс или БП от компа? Смотри БП от компа б/у может дешевле стоить нового транса. Да и блоки на трансформаторах это прошлый век shades
митяй
Добавлено: 04.01.10, 21:14 | Сообщение # 20
юра84, побольше емкость+стабилизатор и поверь намного дешевле чем в магазине....
дело останеться за корпусом,что обычно самое сложное smile
Добавлено: 04.01.10, 21:35 | Сообщение # 21
митяй,Да я то это все знаю сам электронщик, а вот если человек этим не занимался то проще комп. БП тем более что на базаре БУ стоит 40грн. и тот же корпус готов!!!
P.S. побольше емкость не всегда помогает особенно по ВЧ пульсациям.( кренки то биш стабилизаторы их частенько дают)
Добавлено: 04.01.10, 21:39 | Сообщение # 22
Quote (юра84)
Самый выгодный вариант , давай Санек на рынок за покупками !!!!
Волшебник
Добавлено: 05.01.10, 01:20 | Сообщение # 23
Реально нашол б.п. 50 грн. новьё!+горантия. в юном технике! думал закрыли и переименовали магазин-дк к щастью нет-есть и название магазина осталось совковое, biggrin спасивки за инфу!
Добавлено: 05.01.10, 21:21 | Сообщение # 24
Волшебник, ну - за приобретение !!! Надо обмыть , чтоб работал хорошо , сколько времени выбирал ! booze
Волшебник
Добавлено: 05.01.10, 21:44 | Сообщение # 25
ЕЩЁ не купил-звонил узнавал,шоб даром не ездить,и спросить эта штука подойдёт? и какой нужен ампераж б.п.
Добавлено: 05.01.10, 21:47 | Сообщение # 26
Саня минимум ампер 10-12, если хошь что бы нормально без провалов на макс. громкости работало.
Волшебник
Добавлено: 05.01.10, 22:19 | Сообщение # 27
ВОТ ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ! это б.п. а как это всё подключать?
Добавлено: 05.01.10, 22:23 | Сообщение # 28
Если компутерный то первые посты смотри, если обычный то как обычно, + к +, - к - и должно работать. Если на обычном начнет на повышенной громкости запирать а то и ваще провалы будут, то нада будет увеличить кондеры как минимум в два раза.
Добавлено: 06.01.10, 00:10 | Сообщение # 29
Да вы что какие 10-12 ампер??? surprised surprised surprised 3-5 ампер с головой хватит и провалов не буит! если использрвать 10 апмерный то мощность буит 120ват зачем???
Добавлено: 06.01.10, 00:36 | Сообщение # 30
Вапче я как то замерял пиковые нагрузки на своем пионЭре, 9-10 ампер. так шо насчет 3-5 у меня сомнения в стабильности работы на максимальной громкости confused
  • Страница 2 из 8
