  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » бортовой журнал seragant61 (фиат типо 1.4л 1990г)
sergant61
Добавлено: 19.05.11, 00:22 | Сообщение # 1
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
привет всем,вот и мой черёд пришёл написать свой боротовик.но не всё сразу.купил авто у кореша в 2009 году за 2500у.е.с мелкими недочётами-дыра сквозная на капоте-чухнул веткой на природе,и начали снизу гнить два задних крыла.перед продажей он поменял тросик ручника,передние стойки,передние тормозные колодки,два рычага,ремень ГРМ и ролик.пробег на тотмомент был245000т.км.в комплектации были передние эл.стеклопод,эллюк,ц.з.,лифт руля.после покупки сразу поставил сигу с автозапуском и замок на откр багажника,очень удобно.всё первое время нарадоваться не мог как открываются все двери(угол откр двери весьма большой),в салоне оооочень просторно.стояли родные колпаки и оригинальные свечи-фиат лянча(больше ни каких цифр не было).масло было залито VISCO-3000,такое и лью.достались мне полуразбитые цапфы,болты менял 2 раза в месяц.не понравились томоза и начал внимательно замерять всё.пришлось менять колодки вкруговую(600р перед и 800р зад) и поменял тормозные блины(1000р)пробег250000т.км.через пол года(265000т.км. полетел гена(он уже делался не раз))замена на аналог ММ только в зеркальном исполнении ISTA или ISKRA не помню точно.так же менял прав рычаг МАРСО(1500р)тормоза стали супер,ходовка в норме.только пужины передние устали не много.сзади стояли аммики с нивы(только от безвыходности ставить)на 280000т.км. поменял на родные амики и левый рычаг(1500р)амики-бартер работой,цена не знаю.где-то в тех пробегах замена ремня ГРМ DEYCO и ролика.замену масла и фильтр регулярно через 7000км(750р+150р),развал халяв,работал на СТО.так же поставил себе подсветку внутренних ручек(50р),затонировал-2700руб-500 скидка(сам разбирал двери)замены лево поворотного кулака б\у4500р+1000р подшипник МАРСО,установка ПТФ(1000Р) И САМОЕ НЕ ПРИЯТНОЕ-перед моим днём рожд в меня въежает красная таврия(заз),за рулём девушка,болтала с мамочкой и не заметила красного света светофора,а тут я на раздаче первый.выхожу и в шоке,это первая моя авария.итог:у меня разбито крыло,фара,бампер,досталось рул наконечнику.за таврию молчу.весь перед включая лоб стекло и она не завелась.приехал её муж на ТЕМПРЕ!!!БЫВАЕТ ЖЕ ТАК.$IMAGE2$
Добавлено (18.05.2011, 23:22)
крыло обошлось в 1500р в отл состоянии,фара 1500-почти новая,бампер сам делал и красил,покраска весь перед+краска+вытяжка=12000р.$IMAGE1$
Прикрепления: 9960788.jpg (114.7 Kb)
sergant61 - Чт, 19.05.11, 00:18
sergant61
Добавлено: 19.05.11, 00:29 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
,типа типуня.
Прикрепления: 6915419.jpg (43.2 Kb) · 8887627.jpg (44.7 Kb)
sergant61
Добавлено: 19.05.11, 00:52 | Сообщение # 3
В клубе с 14.01.10
купил колпаки нормальные,с хорошими зацепами,купил полотенце с написью FIAT,накидки на подголовники с логотипом FIAT.варил выхлоп раза 3,катализатор надо менять,прохудился,поменял тормозные трубки задние,брал с классики и родные самые короткие,штуцера перекинул и развальцевали(120р+240р).вот недавно поменял комплект сцепления (4000р+3000р замена),перед этим поменял правый поворотный кулак(4500р вместе с подшип)от типо 2л под болт 10.делал мерина-вместо оплаты взял запчасиу него был фиат типо 1.6л)зад амики,зад пружины,зад стабилизатор,защ перед баком,переднийлокер,решётка радиатора,ручка наружняя,ручка внутреняякорпус зеркала наружнего и по мелочи много.и емухорошо и мне приятно.из музыки стоял LGоменял на PIONEER,потом на CLARION,зад аккусика-сони,перед родные пока,буду ставить подиумы в двери и аккустику на 16 или DLS или MB QWART.и подстаканик с подсветкой,всё будет чуть позже.пока появилась проблема в рулевой рейке-попробую убрать люфт ,а дальше будет видно.бывает каприз долго заводится после долгой(ночной)стоянки,промерял темп датчик-норма,ДПКВ сопртивление прыгает от 940 до 860,но это нормамерять надо давление насоса,хотя только снимал чистил,менял филтр,пока всё .фото будут-выложу.а вот стойки вчера поставил на капот.
Прикрепления: 8657253.jpg (121.6 Kb) · 7358007.jpg (106.0 Kb)
sergant61 - Чт, 19.05.11, 00:54
Добавлено: 19.05.11, 01:01 | Сообщение # 4
sergant61, с почином бортовика wink
Добавлено: 19.05.11, 07:03 | Сообщение # 5
Quote (sergant61)
А что их разве не было в конструкции?
sergant61
Добавлено: 20.05.11, 22:49 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
была простая подпорка как на 2109.не удобно попадать каждый раз а ещё в темноте искать енту дырдочку,терпение закончилось-результат на лицо.и наша болячка-бампер,а точнее нижняя часть,которой всегда цепляются и ломают.мне уже досталась с обрезанной нижней кромкой.что я сделал:брал плинтус пластиковый без замка,крепил шурупами под потай сердину,феном грел углы и лишнее обрезал болгарочкой.и довольно хорошо смотрится.25руб стоимость плинтуса бала,сегодня-75руб,время изготовки мин30-40,не спеша.в бампере убрал перегородки всередине,и поставил сетку.а заодно и ПТФ.
Добавлено (20.05.11, 21:49)
вот ещё вспомнил:перед моей покупкой кореш менял заднее стекло,на морозе закрыл багажник и стекло осыпалось,а вот проклеили пакастно,вернее окантовку внизу по краям недоклеили.оттапыривается.надо купить клей приклеить мамому,это будет надёжней.
Добавлено: 21.05.11, 20:27 | Сообщение # 7
sergant61, молодец аморт на капот эт классно, а одного хватает? и если можно сделай темку и опиши что да как wink
sergant61
Добавлено: 21.05.11, 20:36 | Сообщение # 8
В клубе с 14.01.10
как один?я уж думал спионерили,шутник.их там 2.только одимн новый а втрой родной слабенький.так же и на багажнике.вот и получилась золотая середина.
Добавлено: 21.05.11, 20:39 | Сообщение # 9
понял просто под таким углом сфоткано сразу не заметил, ссори.
sergant61
Добавлено: 23.05.11, 19:58 | Сообщение # 10
В клубе с 14.01.10
сегодня зашел к новичкам(пихтин авто)задал вопрос по рулевой рейки ,в ответ услышал вопрос какой двигатель стоит.юсколько кобыл.и всё.на недели привезут.цена 3000р.итал.фирма.(названия не помню).считаю вопрос закрытым.
sergant61
Добавлено: 29.05.11, 21:21 | Сообщение # 11
В клубе с 14.01.10
привезли рейку дженерал рикамби нооооовенькая,надо сразу заказать резинки на стаб,до кучи поменять.
sergant61
Добавлено: 31.05.11, 22:24 | Сообщение # 12
В клубе с 14.01.10
вечером было немного времени,поставил ксенон в ПТФ,ляпотааааа.блин,пол года лежал комплект и все не до него было.а как теперь по другому типка смотрится.комлект-халява,ток лампы были Н1,купил Н3-500р.(5000К).
sergant61 - Вт, 31.05.11, 22:26
Добавлено: 31.05.11, 22:35 | Сообщение # 13
sergant61, за ксенон в туманках не гоняют у вас?
sergant61
Добавлено: 31.05.11, 22:56 | Сообщение # 14
В клубе с 14.01.10
нет,только если в фарах штатных,да и то,если нет линзы и омывайки.даже когда нельзя их всё равно много катается,этих сварочных аппаратов. angry
sergant61
Добавлено: 02.06.11, 11:09 | Сообщение # 15
В клубе с 14.01.10
замена бензонасоса при пробеге около 300000т. км.заказал шайбы регулировочные клапанов.что-то долго везут.
  • Страница 1 из 4
