  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » бортовой журнал seragant61 (фиат типо 1.4л 1990г)
sergant61
Добавлено: 02.07.11, 22:43 | Сообщение # 16
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
приехали шайбочки ноооовенькие,на перед стабилизатор резинки,только они разных производителей,на одной вылито литьём фиат,а вторая обыкновенная и хрен раскроешь.блин в ростове тоже не очень с железяками на фиат.они говорят-РАРИТЕТ,а я в ответ-МУСТАНГ 61 года это раритет.завтра буду разбирать весь пол,надо заварить под седеньем с двух сторон.шайба одна-70 руб,их 8 заказал,резинки около 300 руб.
Добавлено: 02.07.11, 22:47 | Сообщение # 17
Quote (sergant61)
шайба одна-70 руб
Абалдеть! на наши тугрики 20 грн, мля даром. Зато на Добло по 3-5 евро, ваще афигели angry
sergant61
Добавлено: 07.07.11, 09:42 | Сообщение # 18
В клубе с 14.01.10
поварили пол под седеньмяи спереди,заодно выхлоп поварить.ну и замена рулевой рейки,это делается не у меня в гараже,а по приезду регуировка клапанов.о сколько за 3 дня переделать.
sergant61
Добавлено: 15.07.11, 23:56 | Сообщение # 19
В клубе с 14.01.10
заехал на разборку в аксай ,купил датчик кол/вала-900рупий,оригинал,бегунок и крышку-450,всё в дорогу,спрсил за комутатор диджи2-5000руб прося.охренеть.шкурадёры.задних крыльев нет,не везёт.буду искать...
sergant61
Добавлено: 16.07.11, 23:51 | Сообщение # 20
В клубе с 14.01.10
в дороге начал писчать натяжной ГРМ,спасибо форумчанам поменял до заката солнца.
sergant61
Добавлено: 29.09.11, 20:36 | Сообщение # 21
В клубе с 14.01.10
что-то не так с передним левым суппортом,попискивает,при нажатии на тороз писк пропадает,но слышен незначительный скрежет.смотрел-все в норме.даже не знаю как быть.блин невезёт с крыльями,то нет то опоздал
sergant61
Добавлено: 17.10.11, 20:03 | Сообщение # 22
В клубе с 14.01.10
вчера скоропостижно умер АКБ-5 лет отслужил верой и правдой.пришлось брать новый 55А.самый раз в зиму.
Добавлено: 17.10.11, 20:09 | Сообщение # 23
sergant61, и какой взял, производитель?
sergant61
Добавлено: 17.10.11, 23:39 | Сообщение # 24
В клубе с 14.01.10
подогнал сосед на его усмотрение cobat-energy,12V 55А,холодн-460А,необслуживаемый,для сурового,тяжёлого климата,во всяком случае так написано.вот и посмотрим отношение соседа ко мне,вроде плохого не делал ему biggrin
sergant61 - Пн, 17.10.11, 23:50
sergant61
Добавлено: 16.12.11, 11:59 | Сообщение # 25
В клубе с 14.01.10
выше писал про писк передних тормозов-сами собой пропали,наступили холода и решил поставить подогрев коллектора-купил гофру и в дорогу,проехав км-130 сделал вынужденную остановку сыну,двигатель не глушил,через несколько секунд двигатель зстал душится(ак топлива не хватает),заглох.заводить-не заводится.и тут из под капота-дымок.я бегом открывать у всех паника-глаза с олимпийские медали,а ента гофрочка-дымит.я её рукой снимаю а внутири огонь горит!!!.руку обжог,поплавился слегка воздухан.хотя брал такую же год назад-та была нормальной.выдул весь дым с воздухана-а там его придостаточно,завелась со второго раза.БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!лучше перебдеть,чем...
sergant61
Добавлено: 06.03.12, 17:18 | Сообщение # 26
В клубе с 14.01.10
о,давно я тут не был,на днях поменял ШРУС наружный левый,возил пол года,он то проявлял себя,то переставал.нопосле обильных дождей смазка вся выбилась,что в поворотах назад руль выбивало.теперь предстоит замена ремкмплекта зад рычага,года 1.5 катаю.
sergant61
Добавлено: 04.04.12, 09:05 | Сообщение # 27
В клубе с 14.01.10
наконец-то,поменял вчера ремкомплект заднего рычага,заодно поставил подложки с класики под пружины.выше писал про писк переднего колеса.по теплу был по холоду пропал,теперь потеплело опять попискивает иногда,грешу на качество металла тормозного блина,видать когда поменял-обкатывал и лужицу хапанул,диск повело(?).относительно центра,где шайба шруса-отлично,а к краю где колодки тортозные видно как диск чуть-чуть гуляет и касается об колодки.вот и писк отсюда.брал за 1тысруб,цена покозалась для них дешёвой вот и сэкономил....теперь задача поднять передок,иначе у нас по трассе такие сталактиты торчат,бедная защита...
sergant61
Добавлено: 24.05.12, 16:30 | Сообщение # 28
В клубе с 14.01.10
вот,прикупил передние пружинки,изг. шведская компания ЛЕС..ФОРС хрен выговоришь,3.000р за пару.в резерв взял трос сцепления(Акрон),другого не было и крышку расш бачка(200р)и два рычага (Технорот)по 1500р за каждый,других не было.теперь огромное желание прикупить выхлоп,нечего его латать дважды в год,просят от 4 до 7 тыс р.ну а что поделать,надобрать,всё равно выпускной коллектор снимать,заодно и гофру вварить,а то умник какой-то убрал до меня...
sergant61
Добавлено: 13.06.12, 22:11 | Сообщение # 29
В клубе с 14.01.10
ну,наконец-то,поменял рулевую рейку,рычаги,резинки стаба,пыльники амиков,ПРУЖИНЫ,почему выделил?если бы знал поменял ещё 3 года назад.эфект потрясен,устойчиво,мягче,выше морда.ни стуков,ни бряков...на данный момент стоят газовые стойки,не разборные(жаль однако)следующий шаг-желание поменять среднюю и оконечную трубу выхлопа,прокладку крыки клапанов(опять сопливит-паранититовая),может стоить поставить резиновую?
sergant61
Добавлено: 28.06.12, 10:39 | Сообщение # 30
В клубе с 14.01.10
вот решил поделится горем-радостью:приехал к родителям вечером,а утром на заднем колесе-тормозуха...сняв всё понял виной-колодки,а вернее их отсутствие,вот цилиндрик и выдавило,в запасе был новый,колодок в том городе не было,пришлось брать пунтовские и доработать малёхо.лишнее спилять,нужную дырдочку просверлить,рычаг под трочик ручника переклепать.1.5 часа и я опять на ходу.посмотрев на пробег понял что нен заглядывал оооочень долго сюда,3 года.а чё лезть-тормозит,ручник держит(загадка как).сегодня утром позвонили с ростова с рынка привезли трубу выхлопную-задача забрать и установить,но хотелось бы её обработать дополнительно.итог-колодки-800руб,трубы-4000руб,работа бесплатно.
  • Страница 2 из 4
