  • Страница 1 из 7
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » Белый типо(bugor63) (Бортовой журнал)
Белый типо(bugor63)
bugor63
Добавлено: 22.04.11, 01:00 | Сообщение # 1
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
Место парковки: Донецк.Украина
Приобрёл Типарика 26 01 сего года.1,4, моник . Нормальная машинка резвенькая. Покотавшись 9 дней получил первую но суръёзную плюху.Порвался ремень ГРМ.В результате плучили 4 гнутых клапана.Ремонт делал сам поэтому деньги пошли только на закупку запчастей.Всё приобретал через экзист.Клапана поменял все.Прокладка клапанной крышк 23,00 ,Ремень приводной комплект 184,00,Ремень поликлиновый 60,00, Прокладка ГБЦ 157,00,Прокладка корпуса распредвала 14,00,Колпачок маслосъёмный 8 40,00, Клапан двигателя 4 43,00 172,00,Клапан двигателя 4 57,00 228,00,Болт ГБЦ, комплект 1 91,00
Добавлено (22.04.11, 00:00)
пришло время переобуца, п приобрёл на Типарика рзину Firestone по 450 грн и легкосплавные диски по200грн. Когда переобувлся заглянул на состояние колодок. Задним пршёл каюк, Колодки тормозные барабанные 119,00.Тормозные цылиндры тоже в нерабочем состоянии но финасы не позволили приобрести сразу заказ будет доставлен только на будущей недели.Так же после замны резины при осмотре были заменены задние амортизаторы Optimal A-1721G Амортизатор газомасляный 2 242,00.Как положено после замены резины и амортизаторов поехал проверить развал, схождение. НО спец отказался делать по причине разбитых наконечников,которые сейчас преобретены Delphi Наконечник рулевой тяги 93,00 Delphi Наконечник рулевой тяги 93,00 но ждут моей зарплаты для установки.
Добавлено: 25.04.11, 07:52 | Сообщение # 2
Quote (bugor63)
А фото можно на дисках, и крупным планом диски, а то цена как то интересная wink
bugor63
Добавлено: 25.04.11, 21:42 | Сообщение # 3
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
фото здесь http://club-fiat.org.ua/forum/72-3215-1 покупал диски у соседа б/у
Добавлено: 26.04.11, 11:11 | Сообщение # 4
bugor63, ну общий план понятно, хотелось бы фотку поближе диска и что на нем написано.
По ходу тебе задешево кованные достались?
bugor63
Добавлено: 02.05.11, 22:00 | Сообщение # 5
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
фото самого диска$IMAGE1$.$IMAGE2$
bugor63 - Пн, 02.05.11, 22:11
Добавлено: 02.05.11, 22:08 | Сообщение # 6
[off]Что то фото не видно! wink [/off]
bugor63
Добавлено: 02.05.11, 22:14 | Сообщение # 7
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
фторая попытка всттавить
Прикрепления: 5308480.jpg (23.6 Kb)
bugor63 - Пн, 02.05.11, 22:24
bugor63
Добавлено: 02.05.11, 22:33 | Сообщение # 8
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
первая фотка из нутри диска вторая снаружы
Прикрепления: 7611741.jpg (16.5 Kb)
bugor63
Добавлено: 02.05.11, 22:49 | Сообщение # 9
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
Поменял наконечники 80 грн + схождение 80 .Заменил рабочие тормозные цилиндры LPR 4468 Цилиндр тормозной системы рабочий 2 57,00 114,00 при установке сверннул тормозной трубке резьбу пришлось покупать новую трубку 29 грн. ивы яснилось что забит джлянчиг тоже новоы обошёлся в 60 грн установка 2литра пива чтоб себе нервы успокоить. При прокачке тормозов на переднем левом супорте не смог отвернуть сапун сорвал ему голову теперь буду высверливать чтоб вкрутить новый.
=aleks=
Добавлено: 03.05.11, 00:58 | Сообщение # 10
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
bugor63, на будущее!!не бери фирму ОПТИМАЛ.редкое гавняшка.
bugor63
Добавлено: 10.05.11, 21:17 | Сообщение # 11
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
Машинка начала капризничать, на хлодную всё ок, а как прогреется до86-90С проподает тяга.Под остынет иопять всё гуд.Решил поменять синий датчик Febi 17695 Датчик температуры системы охлаждения двигателя 97,00грн.Но проблема не устранилась совсем .Стало немного лучше но всё равно время от времени выскакивает энта блоха.Теперь будем искать в ДПДЗ.Хотя не пойму почему так рагирует на температуру?На новом датчике на тех же параметрах выскакиват блошка.Главное всегда в неподходящий момент,когда надо ускорится для обгона или росто на трассе когда едиш в левом ряду.
Добавлено: 10.05.11, 22:00 | Сообщение # 12
а может еще бы проверил Датчик температуры всасываемого воздуха?
bugor63
Добавлено: 11.05.11, 21:56 | Сообщение # 13
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
$IMAGE1$ токой рибамбас установил называется БК--08. Хоть по нему оборотики смотреть буду
bugor63 - Ср, 11.05.11, 22:14
bugor63
Добавлено: 11.05.11, 21:59 | Сообщение # 14
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
$IMAGE1$ такой прибамбас установил. Хоть по нему оборотики смотреть буду
bugor63 - Ср, 11.05.11, 22:15
bugor63
Добавлено: 11.05.11, 22:05 | Сообщение # 15
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
такой прибомбас установил.БК--08 называется хоть по нему буду смотреть оборотики раз штатного таха нет
Прикрепления: 1875873.jpg (191.6 Kb)
  • Страница 1 из 7
