  • Страница 2 из 7
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Бортовые журналы италоводов » Белый типо(bugor63) (Бортовой журнал)
Белый типо(bugor63)
Добавлено: 11.05.11, 22:09 | Сообщение # 16
bugor63, мдя , все таки не зря я себе не стал такую весчь ставить ( кстати сколько за него отдал? мне обошлось собрать самому в 25грн. но без коробочки) купил бы себе приборку с тахом красивее смотрится. wink
bugor63
Добавлено: 11.05.11, 22:19 | Сообщение # 17
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
Место парковки: Донецк.Украина
на приборку пока кошт не позволят а приборчик на халяву, у соседа валялса он его купил для 99,которую продал а на сенсе унего есть вот и отдал мне
Добавлено: 11.05.11, 22:56 | Сообщение # 18
а не на халяву то конешно вопросов нет, тогда супер пойдет biggrin
Волшебник
Добавлено: 11.05.11, 23:40 | Сообщение # 19
bugor63, молодца! happy
bugor63
Добавлено: 03.06.11, 21:10 | Сообщение # 20
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
с началом жары и у меня сегодня первая неприятность;чуть не обжёг правую ногу тосолом.продвигаясь в пробке,двигатель нагрелся до98--100С,соединение краника и печкиначало поливать мне ноги тосолом.Пришлось с нарушениями ПДДсрочно выезжать из общей очереди тянучки с включёными фарами и аварийкой по встречке через две сплошных.Как только поддал газку чуть остыл и капёж прекратился.Примчавшись домой сразу полез в крышку бачка расширителя.Как окозалось клапан на крышкепросто закручен болтом сей час думаю как выходить из положения,мудрить клапан или заказывать новую крышку. Прокладку на кранике пришлось делоть из тонкого прешпана обмазаного герметиком типа герметик-прокладкачерез4 часа посмотрим как герметик бит держать тосол.
=aleks=
Добавлено: 03.06.11, 21:14 | Сообщение # 21
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
bugor63,
Quote (bugor63)
Vema 15961 Крышка расширительного бачка 34 грн. wink
bugor63
Добавлено: 03.06.11, 21:28 | Сообщение # 22
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
aleks спасибо за подсказку но машина нужна каждый день так что сначала колхоз а потом покупка новой
bugor63
Добавлено: 03.06.11, 21:58 | Сообщение # 23
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
ну кое что придумал.Вырутил винт
нашёл подходящую резиночк
,пржинку
собрал до кучки
опробовална туда дуй оттуда нет теперь поездим,по наблюдаем,а 10 будем заказывть тормозные колодки на передние тормоза и закажим новую крышку
Прикрепления: 9635249.jpg (18.2 Kb) · 7175091.jpg (19.0 Kb) · 6461080.jpg (16.7 Kb) · 7938345.jpg (19.8 Kb) · 4492518.jpg (20.7 Kb)
ABDULHAMID
Добавлено: 04.06.11, 07:58 | Сообщение # 24
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
САЛАМАЛЕЙКУМ!
Совет домашним кулибинам; если на горячюю плохо тянет- уберите подальше от радиатора воздухозаборник. В единице горячего воздуха кислорода меньше чем в холодном.
bugor63
Добавлено: 04.06.11, 22:31 | Сообщение # 25
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
Сегодня проверил в движении работу энтого колхоза,ничё дней 10-15 поезжу.А там новую куплю.
bugor63
Добавлено: 16.07.11, 09:39 | Сообщение # 26
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
И опять неприятность.Зацепился поддоном за крышку кокогото люка, теперь при повороте на право загорается лампочка доавления масла.Теперь чешу репу что делать?;снимать поддон самому или ехать кмотористам?
Добавлено: 16.07.11, 16:53 | Сообщение # 27
Quote (bugor63)
Помял наверна поддон...только не понятно здесь рулевое завязано surprised
Добавлено: 16.07.11, 17:17 | Сообщение # 28
думаю рулевое ни причем просто в повороте масло утекает с удареной стороны вобщем лезть смотреть.
bugor63
Добавлено: 16.07.11, 18:11 | Сообщение # 29
В клубе с 29.01.11
Авто: пешеход
в поиске
поддон сильно непомял,только слегка в районе самого болта для слива масла прогиб на 1мм
Quote (юра84)
и чем сильнее наклонтем дольше горит лямпочка.
toxa128
Добавлено: 16.07.11, 23:34 | Сообщение # 30
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
наверно отбил маслоприемник. поддон с ямы снять легко, пробковую прокладку нельзя мазать герметиком.
  • Страница 2 из 7
