Кто какое масло заливает в своего "итальянского жеребца"?
tarik_kiev
Добавлено: 29.01.15, 11:01 | Сообщение # 391
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
1.9, 105
ВАХА, скажи пожалуйста свое мнение на эти масла для турбо дизеля комон рейл без сажевика:
Kroon Oil Emperol 5W-40 и NORHT SEA WAVE POWER SM 5W-40 и NORHT SEA WAVE POWER LE 5W-40  и и KIXX D1 10w40  иLiqui Moly Sae 5w-40 Top Tec 4100
tarik_kiev - Чт, 29.01.15, 11:42
tarik_kiev
Добавлено: 29.01.15, 11:02 | Сообщение # 392
В клубе с 21.01.14
1.9, 105
Что на сегодняшний день из этого по цене качеству лучше подойдет замене Селении ВР 5W40 ?
tarik_kiev - Чт, 29.01.15, 11:06
sashaf85
Добавлено: 29.01.15, 13:49 | Сообщение # 393
В клубе с 28.08.14
Авто: Fiat Fiorino 2008
1.3 Multijet 55kw
Место парковки: Чернигов Украина
Вообще не знаю зачем селения? Я пару раз подряд лил её и понял, что она хуже ликви моли топ тек и мобила. Я отдал предпочтение Ликви Моли Топ тек 4100.
CreAtoR
Добавлено: 29.01.15, 19:39 | Сообщение # 394
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
Sunoco 10W60.
tarik_kiev
Добавлено: 30.01.15, 13:20 | Сообщение # 395
В клубе с 21.01.14
1.9, 105
Еще подобрал Fuchs Titan SUPERSYN 5w-40  и VatOil SynTech LL-X 5W-40
Yur4ik61
Добавлено: 31.01.15, 17:28 | Сообщение # 396
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
STATOIL LAZERWAY C3 5W-40
sashaf85
Добавлено: 03.02.15, 14:48 | Сообщение # 397
В клубе с 28.08.14
1.3 Multijet 55kw
Всем Здравствуйте! Вот уже день думаю, есть ли смысл перехода на вязкость 10w40 если машине уже 6 лет и сколько она пробежала за границей я не знаю?  Сейчас пробег типа 140тыс. Фиорино 2008г.в.
kulibinnn
Добавлено: 06.02.15, 20:42 | Сообщение # 398
В клубе с 30.04.14
Авто: Lancia kappa coup
2.4
Селениея сильно выгорает, следующая замена на ликви моли топ тек 4100, залью и по результатам отпишусь....
Перехожий
Добавлено: 13.03.15, 13:18 | Сообщение # 399
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
Завжди лив Селенія Star, +- 150 мл на 1000км. Авто на газу, через 15 тис. зливаєш як нове, світле, між пальцями тягнеться аж шкода викидати.
Зараз пробіг машинки 60т.
Замовляв його і на цю заміну, але помилково прислали Selenia Pure, воно типу для турбованих .
Гугля пише тільки те, що там допуски більші.
На сервісі сказали що воно на мій двигун по ходу не треба, тільки ціна більша, і потім прийдеться тільки його лити.
А я думаю що може бути краще, бо воно на більші нагрузки розраховано, і може угар буде менший.
Підкажіть хто лив його, чи знає. Дякую.
rfvxfnrf190
Добавлено: 13.03.15, 13:40 | Сообщение # 400
В клубе с 09.12.14
Авто: fiat doblo cargo
1396 бензиновый
Место парковки: Горностаевка Херсонская область Украина
заливаем хадо 5 w 40 пока доволен
Добавлено: 08.01.20, 15:03 | Сообщение # 401
Пришло мое время дать полный  ответ по маслу Селения Стар 5w40, пользовался  с 2010 г. по 2020 г. Заливал в  мотор 1,4/77л.с. да масло сдегка подпирало, но всегда в пределах нормы, жора масло не было, мотор всегда тихо и мягко работал, да  его ресурс заканчивался на 12т.км., но в наших условиях как по мне оптимальный вариант 10т.км. Клапанную крышку снимали, для замены прокладки, под крышку, так вот нет ни отложения ни налетов, чистое как с завода. Проблем на этом масле не было вообще, как купил автомобиль так и откатал 10 лет. Менялись только расходники по двигателю и все!!!! Второй мотор 1,4 95л.с. кузов 263, пробег составил 108 т.км. да есть жор мала и  не маленьки, но движок работает ровно, как часы и тихо, только мурчит. Хотя  многие  знаю, что это движок не новый, а переделанный с  Сиены кажется объемом 1,2, может несного ошибаюсь, но суть не  в этом. На такую будку поставили старую коробку и такой движек и тем не менее движок работает тихо и ровно. Третий мотор Фиа Линея 1,4 t-Jet /120 л.с. пробег мотора больше 160т.км. получет с первого дня это же масло. Масло немного берет турбина в пределах допуска, тоже проблем с мотом нет!!! только расходники. Четвертый мотор заливаем масло в Хюндай Солярис 1,4, так  я  вам скажу так, что после 10т.км. уровень масло  ваще не упал ни грамма, ну хорошо проехали еще 2т.км.  , масло как стояло по уровню так и стоит и еще одна замена на Селению Стар и результат такой же! и как  я не гонял и как не крутил двигаель, как по трассе,  по городу, хоть с грузом хоть без, уровень стоит как у молодого!
Мой личный вывод:
Фиатовские движки любят  кушать " масло" , либо в  допусках либо безумно много и дело не в самом масле Селения, а  в двигателях. Все остальное, что писали о масле Селения, считаю "болтовней" .  Подтвердил фактами, а не писаниной, многие на форуме  знают меня и мои машины. если бы  не другая вязкость на новом моторе использовал бы Селению. Тем более ее цена на сегодня  адекватная, по поводу раскруток  разных брендов все это бред, ну как можно узнать качество масла, если  пробег нулевой)))
mixa83
Добавлено: 10.01.20, 23:04 | Сообщение # 402
В клубе с 08.04.17
Авто: Фіат Добло 2004
1,9 jtd. 77 кВт / 105 л.
Место парковки: Димер
Добавлено: 15.01.20, 13:27 | Сообщение # 403
все это бред
Это всей темы касается.
В мотор надо лить моторное масло и все будет хорошо.
Все моторы одинаково устроены и все масла так же.
Но так хочется про нагрузки и качество порассуждать.
При этом не имея понятия сколько КГ на шатун давит когда авто на горку на полной тяге едет.
На картинке ВАЗ 21115 с пробегом под 200 000.
Прикрепления: 8820973.jpg (86.4 Kb)
Maximus_777
Добавлено: 10.02.20, 21:33 | Сообщение # 404
В клубе с 08.02.20
Авто: Fiat tipo 2019
1.4 95 л.с.
Selenia SAE5W-40
JG52Bubi
Добавлено: 11.02.20, 21:17 | Сообщение # 405
В клубе с 05.05.18
Авто: Fiat 2W DOBLO MY. 2004 (bj 2005)
1,9 JTD 77kw/105 h.p.
Место парковки: Украина Винница
Selenia WR 5W-40 пробег 300.000 от замены до замены. Практически что залил то и через 7-8 тысяч вылилось.
Плановая замена на двигателях с турбиной 10.000 меняю чуть раньше. Альтернативу даже не рассматриваю. Доверяю инженерам Фиат. Всё остальное демагогия от лукавого.
Прикрепления: 8021503.jpg (40.5 Kb)
JG52Bubi - Вт, 11.02.20, 21:18
