Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » Кто какое масло заливает в своего "итальянского жеребца"?
Bubi
Добавлено: 13.09.14, 15:06 | Сообщение # 361
В клубе с 26.08.14
Авто: Linea 2012
1.3D
Место парковки: Украина Мукачево
Синтетическое и полностью синтетическое масло немного разные вещи.
Призводитель Селены здесь.первоисточник.
https://www.pli-petronas.com/products/am_selenia.aspx
WR 5w40 застывает при -36.
Highly selected synthetic based oil for direct injection engines, both aspirated and turbo-charged. It is developed to respond to all requirements of the latest generation diesel engines (common-rail), where the revolutions per minute and the specific power of the engine are enhanced. As a result of the particular additives, it also ensures complete protection of the engine. Recommanded by Fiat / Lancia / Alfa Romeo for Multijet engines.
У полностью синтетических масел ниже температура застывания , около 45-49 градусов.
Полностью синтетическое масло из серии WR у Селении только SELENIA WR P.E. 5w30 которое к нам не катают.
Selenia WR Pure Energy is a newly conceived fully synthetic lubricant capable of answering the needs of the most modern diesel engines. Passing the ACEA C2 specification certifies the low ash content, which is an indispensable characteristic to protect the particulate filter from residual combustion products that could cause dangerous clogging of the filter itself.
Bubi - Сб, 13.09.14, 15:07
ВАХА
Добавлено: 13.09.14, 15:21 | Сообщение # 362
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Bubi, Я бы не разбирал масла по основам ссылаясь на температуры застывания.Хотя,про Селению,ты прав,первая-гидрокрекинг(во многих странах имеет право называться синтетикой),вторая-ПАО синтетика.
Добавлено: 13.09.14, 23:34 | Сообщение # 363
тогда что это то значит ???
МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Й РІДИНИ
ЗАСТОСОВУВАНІ МАТЕРІАЛИ І ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Застосування Якісні характеристики мастильних матеріалів і
рідин, що забезпечують нормальну роботу
автомобіля
Що рекомендуються
рідина й мастильні
матеріали
Особливі умови
застосування
Моторне масло для
бензинових двигунів
Синтетичні масла SAE 10 W–40, які перевищують
необхідні норми ACEA A3 –і API SL
SELENIA 20K
SAE 10 W–40
SAE5 W–30 SAE 5 W–40
– 40°
– 30°
– 20°
– 10°
– 0°
– –10°
– –20°
– –30°
°C
Синтетичні масла SAE 5 W–30, які перевищують
необхідні норми ACEA A1 – A5 – API SL і Fiat
9.55535–MI
SELENIA
PERFORMER
MULTIPOWER
Моторне масло для
дизельних двигунів
Моторне масло для
дизельних двигунів
(1.3 Multijet)
необхідні норми ACEA В3 і API CD
SELENIA
Turbo Diesel
Синтетичні масла SAE 5 W–40, які перевищують
необхідні норми ACEA В3 і API CF Fiat 9.55535–M2
SELENIA
WR DIESEL
необхідні норми ACEA B4 – – API CF і Fiat 9.55535–
M2
(*)Для експлуатації в особливо твердих кліматичних умовах рекомендується застосовувати
SELENIA PERFOMER MULTIPOWER
(**)Для експлуатації в особливо твердих кліматичних умовах рекомендується застосовувати
SELENIA WR.
yutyity - Сб, 13.09.14, 23:42
ВАХА
Добавлено: 15.09.14, 09:39 | Сообщение # 364
В клубе с 24.02.11
yutyity, "синтетическое",не всегда значит ПОЛНОСТЬЮ синтетическое)
Добавлено: 15.09.14, 13:36 | Сообщение # 365
это вся инфо взята с мануала ! тогда зачем людей водить в заблуждения??? так взять на доблик 5w30 не совсем то гуд ? A вот офицалы щас полностю перешли с 5W40 на 5W30 и говорят что все ок  и теперь такие типа нормы у всех  СТО !
yutyity - Пн, 15.09.14, 13:40
corsa
Добавлено: 15.09.14, 19:26 | Сообщение # 366
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Место парковки: Тула РФ
Лью TOTAL QUARTZ 9000 5W-40,вот фотка крышки ГРМ после 100т. км.:
corsa - Пн, 15.09.14, 19:27
igoryan
Добавлено: 15.09.14, 22:12 | Сообщение # 367
В клубе с 20.08.12
Авто: lancia dedra 1990
2.0 i.e 113л.с 835A5000
Место парковки: АНАПА РОССИЯ
шел хеликс полусинтетика 10W40
Bubi
Добавлено: 16.09.14, 00:35 | Сообщение # 368
В клубе с 26.08.14
Авто: Linea 2012
1.3D
Инфа из мануала , отпечатанного кириллицей.
Возьмите мануал англоязычный или франкоязычный , там допуск по маслу для 199А3000 -  9.55535-S1 , т.е.  SAE5W30
По компании Петронас ( Селения) можно почитать в Вики:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Petronas
Мне один опытный мастер , обслуживаюий элитные иномарки в нашей области сказал следующее:
,,забудь Селену , дорого и неправда, купи любого производителя , неподдельное 5w30 , лонг лайф 3или4 , полностью  синтетическое(ПАО) ,с допуском под сажевик,  лей ровно 3 литра , меняй каждые 7-8  ткм , кузов покроется ржавиной а движок будет как с конвеера."
,,этот двигатель 1.3  у Фиата очень удачный и способен выходить без замены турбины на ПАО  пол миллиона  км. , в отличии от К9К Рено"
Интернет есть у всех , даташиты по маслам можно найти , поискав .
Не нужно верить буквам в описании масел на сайтах , торгующих в сети,официалам тем более.
Производитель масла не может себе позволить врать в даташите , их за это имеют.
Всем удачи!
ВАХА
Добавлено: 16.09.14, 12:45 | Сообщение # 369
В клубе с 24.02.11
Bubi, не хочу плохого говорить о том опытном мастере,но накуя тогда допуски,каталоги и т.д.?Мастер проводил анализ воздействия того или иного масла на все узлы двигателя и остальных систем?Может тогда достаточно взять хорошего неподдельного М10ДМ?Ведь зто масло предназначено для дизельных турбированных двигателей-зачем тогда ващще заморачиваться?
Добавлено (16.09.14, 11:45)
Нормальное масло,но несколько лет назад,менеджмент концерна ТоталФинаЭльф,немного "переиграл" свою политику и из топового на тот момент у себя Эльфа,сделал Тотал(естественно всё отразилось и на ценах),хотя масла полностью идентичные.Так что,если постигнет скрута,то смело можно заменить Эльфом.
Добавлено: 17.09.14, 19:44 | Сообщение # 370
Ну вроде Селену не очень хвалят.
Вот в Мск дилер Мега Моторс  сначала использовал Селену, но им быстро засералась магистраль и падало давление.
Перешли на Петроль Канада.
Нареканий особо нет.
Это со слов мастера сервиса  дилера.
Сам я на 2,500 слил Селену и залил Мобил-1 0W40
Вообще я обычно в своих машинах использовал ELF 5W40, но сейчас решил , что 0W будет предпочтительней.
Менять его собираюсь через 7,000 (т.е. за 20,000 три раза.)
т.к. объем системы смазки не большой и масло быстрее стареет.
Хотя, наверное на нем и по 10,000 можно ездить.
Не бывает синтетики и полной синтетики.
Это пошло от маркетингового хода, когда на канистре масла писали  синтетик, а  другие писали фулл синтетик.
Масло бывает минеральное, полу-синтетическое, синтетическое (некоторые его называют фулл синтетик).
В Европе обычно говорят - синтетическое масло.
В США - фулл синтетик (полная, абсолютная синтетика).
Бордовый - Ср, 17.09.14, 22:21
tarik_kiev
Добавлено: 19.09.14, 19:08 | Сообщение # 371
В клубе с 21.01.14
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1.9MJT
1.9, 105
На 131т. пробега промыл промывочным маслом ЗИК. До промывки заливал Селению ВР 5-40, но масло быстро чернело 300-500км и ппц. В загашнике была 2л банка селении и я докупил 4Л селении. Погляжу как теперь чернеть будет... и если что буду переходить на другое масло.
dejmon30
Добавлено: 08.10.14, 21:13 | Сообщение # 372
В клубе с 19.06.12
1.9 jtd 74 kwt
Место парковки: Луцк Украина
Здравствуйте. У меня также вопрос по украинскому маслу Леол. у меня фиат Добло 1.9 JTD Завод предлагает масло Леол ультра 5w40 и Леол турбодизель екстра 5w40. Скажите стоит ли заливать эти масла в двигатель....и как они по качеству по сравнению  с импортными аналогами.
Tcvetkov70
Добавлено: 08.10.14, 23:21 | Сообщение # 373
В клубе с 01.07.12
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
105
масло-  по очереди .  А керамику через 30000.
Добавлено: 09.10.14, 01:26 | Сообщение # 374
Я бы вообще не рекомендовал лить масла, изготовленные на тер. б.СССР.
Зачем эксперименты?
Есть известные марки:
Мобил1, Эльф, Шелл, ВР, Кастрол, Тотал, Ликви Моли - разве этого мало?
У меня с головой плохо, но не настолько чтобы портить машину Лукойлом, ТНК или еще каким-то отечественным говном.
dejmon30
Добавлено: 09.10.14, 17:39 | Сообщение # 375
В клубе с 19.06.12
1.9 jtd 74 kwt
А где эти известные бренды масел разливаются никому не известно....и по какой рецептуре?.....а масло Леол есть возможность взять прямо с завода при производстве исползуются те же присадки что и импортные масла.....плюс масло Леол по рецептуре больше подходит для нашей не совсем качественной соляры
