  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » прегревается ли машина??
Slava_Kiev
Добавлено: 28.08.11, 10:40 | Сообщение # 1
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Ребята, помогите. При повышении температуры ОЖ сопротивление ДТОЖ, который на приборку выходит, увеличивается или уменьшается? Проблема в том что то ли машина сильно перегревается или датчик врет. Бывает за 30 секунд его показания изменяются на 30-40 градусов. Бывает едешь смотришь а на приборке 120 градусов...тормозишь, открываешь капот, откручиваешь крышку расширительного бачка = а от туда легкий парок...т.е. 120 там не было. Повышается температура при резком разгоне, потом ее попускает...с задержкой в секунд 20. Это при том, что на протяжении всего лета температура до 90 редко доходила, а тут резко такие скачки.
Так вот может ли проблема быть где-то в проводке, т.е. если провод где-то плохой у него уже есть повышенное сопротивление. еще: когда перегревается патрубки большого и малого круга одинаковые, помпа не течет.
Проблема не серьезная, но я очкую))
Zest
Добавлено: 28.08.11, 11:23 | Сообщение # 2
В клубе с 05.01.11
Slava_Kiev, таке враження шо в нас одна й та сама машина, проблеми вічно схожі, тільки в мее проблеми з фішкою на включення вентелятора я два рази чуть не перегрів машину так само вибігав і відкривав капот)))
а по темі, хз можна і на термостат грішити)
Slava_Kiev
Добавлено: 28.08.11, 11:27 | Сообщение # 3
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (Zest)
його я ще взимку поміняв, хоча все може бути
Добавлено: 28.08.11, 12:24 | Сообщение # 4
Варианта два 1Й датчик 2Й проводка У меня раз тоже темпа зашкалила и камп машину в аварийку пустил Оказалось датчик Для начала я б его сменил Но больше склоняюсь к замыканию проводки датчика на массу
Добавлено: 28.08.11, 12:26 | Сообщение # 5
Quote (Slava_Kiev)
или уменьшается
Уменьшаеться и проводиться большее напряжение Если замкнеш на массу датчие темпы зашкалит
Добавлено: 28.08.11, 12:26 | Сообщение # 6
Quote (Slava_Kiev)
http://club-fiat.org.ua/forum/45-2482-34459-16-1294776027
Slava_Kiev
Добавлено: 28.08.11, 12:38 | Сообщение # 7
В клубе с 13.12.10
1860
мужики, у меня 2 ДТОЖ-а. один для мозгов, второй на приборку. Машина работает хорошо, проблема лишь в том, что она показывает температуру на приборке и мои глаза стремаются, когда видят 120 градусов))) боюсь движок не перегреть. Кстати опять-таки не включается карлсон сам, слава Богу есть кнопка, которая включает его принудительно.
т.е 2 сценария: двигатель все-таки греется и не работает датчик вкл. вентилятора
или просто датчик температуры врет, температура нормальная и по этому датчик вкл. карлсона просто не срабатывает...а чего ему замыкатся если температура не большая....опять таки на протяжении всего лета он показвал мне 80 градусов...и только лишь в пробках повышало до 90 и в этот момент срабатывал вентилятор
Slava_Kiev
Добавлено: 28.08.11, 12:41 | Сообщение # 8
В клубе с 13.12.10
1860
пойду щас пошатаю проводки))
Добавлено: 28.08.11, 13:14 | Сообщение # 9
Для реального перегрева надо что бы "вода" в системе выкипела.
Клубы пара сложно незаметить.
А пока жидкость в системе есть перегрева не будет.
Это как с чайником на кухне. Пока в нем вода он не сгорит.
А вот всякие примитивные проверки системы провести надо.
Изменение показаний температуры за 30 секунд на 30-40 градусов
к температуре двигателя отношения неимет. Масса двигателя приводит к тепловой инерции.
Все это явно электрические дела, которые ремонтировать шатанием
проводков возможн но малоефективно.
В частых случаях при невключающамся вентиляторе меняют датчик, а надо термостат.
Добавлено: 28.08.11, 14:49 | Сообщение # 10
Quote (Крома)
Ето пока термостат не заклинит на малом круге
Quote (Slava_Kiev)
У всех два Один стоит на движле и показывает мозгам и Тебе Второй ето датчик вкл вентилятора и он стоит на радиаторе или близ него Он отвечает только за включение вентилятора при нагреве до определенной темпы Потом выключает Если он летит то на показания не влияет Влияет только включиться у тебя карлсон или нет Отсюда уже влияние на темпу cool
Slava_Kiev
Добавлено: 28.08.11, 15:20 | Сообщение # 11
В клубе с 13.12.10
1860
нет. Тогда у меня их 3:
1-ый стоит на монике, он влияет на мозги.
2-ой стоит возле датчика давления масла, влияет на показания приборки
3-ий в радиаторе, он приводит в работу вентилятор, если температура ОЖ в радиаторе больше 90
Добавлено: 28.08.11, 15:23 | Сообщение # 12
Slava_Kiev, не скромный вопрос, какая система управления двигателем?
Slava_Kiev
Добавлено: 28.08.11, 15:43 | Сообщение # 13
В клубе с 13.12.10
1860
BOSCH mono jetronic
Добавлено: 28.08.11, 15:58 | Сообщение # 14
Странно Моноджетроник вобщето на двигах 1,4, а на 1,6 Мономотроник, или я вверх ногами книгу смотрю surprised
И откуда взялись аж 3 ДТОЖ? biggrin
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости всегда один и он меряет именно температуру ОЖ, а не двигателя или радиатора. Все остальные просто датчики температуры biggrin
Добавлено: 28.08.11, 16:42 | Сообщение # 15
Slava_Kiev, точно ты загнул с тремя ДТОЖ. Мое мнение что у тебя гонит датчик
  • Страница 1 из 3
