  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » прегревается ли машина??
Slava_Kiev
Добавлено: 28.08.11, 16:43 | Сообщение # 16
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
ну извините, что датчик температуры назвал ДТОЖ-ем)) суть от этого не меняется
Slava_Kiev
Добавлено: 28.08.11, 21:14 | Сообщение # 17
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (Самоделкин)
Странно Моноджетроник вобщето на двигах 1,4, а на 1,6 Мономотроник, или я вверх ногами книгу смотрю
у меня машина с сюрпризами...долго рассказывать, но может быть все что угодно
сегодня глянул на датчик: и в самом деле датчик температуры имеет плохой провод. Его я сделал, завтра отпишусь что к чему. Сегодня ехать никуда не нужно
Добавлено: 28.08.11, 22:52 | Сообщение # 18
Quote (leo970)
Ето пока термостат не заклинит на малом круге
Обычная подмена понятий.
Кипение это еще далеко не перегрев. Вот когда выкипит, тогда другое дело.
На КРОМЕ для такого есть лампочка. Расчитана включиться при 120гр.
Датчик на приборку на КРОМЕ такой же как на ЖИГУЛЕ (лампочка не в счет).
А как на ТИПО?
Винда слетела ТЕСДОС еще не установил. wink
Slava_Kiev
Добавлено: 29.08.11, 00:42 | Сообщение # 19
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (Крома)
А как на ТИПО?
ну так же, наверное. Просто есть шкала от 50 до 130 градусов. У меня эл. приборка
Slava_Kiev
Добавлено: 29.08.11, 10:10 | Сообщение # 20
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (Slava_Kiev)
мда...не помогло. Буду покупать новый температурный датчик
Slava_Kiev
Добавлено: 29.08.11, 13:08 | Сообщение # 21
В клубе с 13.12.10
1860
вопрос такой: а может ли быть перегрев в последствии того, что радиатор печки забит. Он у меня всегда плохо грел, может он забился и нарушена циркуляция по малому кругу?
Добавлено: 29.08.11, 13:14 | Сообщение # 22
Slava_Kiev, у тебя через печку будет идти если включишь обогрев, то бишь ползунок или ручку печкм из минимума начнешь крутить в сторону максимума т.е. будет открываться краник печки который и будет пропускать в радиатор тосол wink
Slava_Kiev
Добавлено: 29.08.11, 13:25 | Сообщение # 23
В клубе с 13.12.10
1860
т.е. если печка выключена, то тосол проходит мимо радиатора печки, а если включен - то через радиатор. Правильно?
Добавлено: 29.08.11, 14:01 | Сообщение # 24
ну так понятней что бы было вот на скорую руку нашел от ЗАЗа. Принцип думаю понятен
1. Радиатор;
2. Электродвигатель вентилятора;
3. Вентилятор;
4. Реле;
5. Предохранители;
6. Указатель температуры жидкости;
7. Выключатель зажигания;
8. Предохранители;
9. Термовыключатель;
0. Сливной кран;
11. Шланг подводящий к радиатору;
12. Шланг отводящий от радиатора;
13. Термостат;
14. Труба подводящая к насосу;
15. Датчик температуры охлаждающей жидкости;
16. Шланг перепускной;
17. Пробка сливная из блока цилиндров:
18. Штуцер обогрева карбюратора;
19. Полость обогрева впускного коллектора;
20. Полость блока и головки блока цилиндров;
21. Насос;
22. Патрубок к перепускному шлангу;
23. Клапан перепускной;
24. Пружина;
25. Клапан основной;
26. Элемент термосиловой;
27. Патрубок входной от радиатора;
28. Патрубок подачи жидкости в насос;
29. Радиатор отопителя в салоне;
30. Кран отопителя;
31. Шланг подводящий;
32. Шланг отводящий
33. Шланг перепускной;
34. Шланг от радиатора к расширительному бачку;
35. Бачок расширительный;
36. Пробка;
37. Шкив;
38. Подшипник;
39. Стопор;
40. Валик;
41. Отверстие контрольное;
42. Корпус;
43. Уплотнитель в сборе;
44. Крыльчатка;
45. Манжета;
46. Пружина;
47. Кольцо уплотнительное.
Добавлено: 30.08.11, 01:56 | Сообщение # 25
Жигулевский не разорит. wink
Добавлено: 30.08.11, 03:56 | Сообщение # 26
Как у Таврии все усложнено. Ужас.
Прикрепления: 1161346.jpg (183.3 Kb)
Добавлено: 30.08.11, 07:09 | Сообщение # 27
Quote (Крома)
Какая разница таврия или крома, я просто приложил картинку для наглядности к постам 21 и 22 да бы объяснить человеку когда и как через радиатор печки течет охлаждайка, а вот посты 25 и 26 не понятно к чему angry
вовар
Добавлено: 30.08.11, 11:22 | Сообщение # 28
1.9 qtd
Слава а не пришел кирдик и основному радиатору раз печка плохо греет.Гряз одна и таже в системе охлаждения.Система работает под давлением о,98 бар,проверь заливние пробки на герметичность.Попробуй при помочи термометра сверить температуру двигателя и показание приборов. Может тупо датчик врет.
Slava_Kiev
Добавлено: 30.08.11, 11:29 | Сообщение # 29
В клубе с 13.12.10
1860
Quote (вовар)
а где ж я такой термометр найду? вообще на єкзисте заказал новый датчик, посмотрим...
а вообще вчера сделал эксперимент: когда датчик показывал 120 градусов я брызнул немного водички на движок в том районе где стоит температурный датчик...шипения не было. Шипение было от выпускного коллектора, но так и должно быть. Напомню, что вода кипит при 100 градусах
Добавлено: 30.08.11, 14:12 | Сообщение # 30
JOKER
Пост 26 для той же наглядности, а 25 соотнеси с 20.
Интернет у меня такой. Отстает от жизни.
Slava_Kiev
"вода кипит при 100 градусах"
Вот это и есть главный термометр. Другого не требуеться.
Но это еще зависит от высоты(у меня на кухне 98, я проверял)
и что бы ездить по горам пробочку нормализующую давление
и соответсвенно температуру кипения ставят.
Вообще то нужны уже не обсуждения, а действия.
Вот тебе эспресс проверка.
Заводишь холодное авто.
Предварительно убеждаешься, что в бачке действительно
есть уровень охлаждайки и ремень на помпу существует. Бывало и так.
Сначала будет нагреваться блок.
Когда блок станет ощутимо горячий начнет нагреваться радиатор.
И когда радиатор станет горячий так что рука не терпит включиться вентилятор.
В некотором роде это второй и независимый термометр в системе.
Теперь при открытом кранике печки и включенном вентиляторе печки щупаем патрубки радиатора печки.
Что входной, что выходной должны быть многообещающе горячие.
Насколько я помню там на этих патрубках есть штуцер для развоздушивания.
Если есть, полезно воспользоваться.
Вот когда такую инфу соберешь тогда и схема лечения проясниться.
Для справки.
В нашемарках слегка развинчивались гайки крепящие указатели в
приборке. И стрелки сходили с ума.
Вот еще.
Искуственно назначать неисправным датчик на двигателе особых оснований не вижу.
Ремонт наудачу занятие хлопотное и затратное.
  • Страница 2 из 3
