  • Страница 3 из 3
Список форумов клуба FIAT » Общие технические вопросы » Общие вопросы ремонта, обслуживания, эксплуатации авто. Разное по авто » прегревается ли машина??
Slava_Kiev
Добавлено: 02.09.11, 15:26 | Сообщение # 31
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
3 дня ходил пешком, т.к. захрустела граната. После замены гранаты сегодня впервые ехал на работу. Все отлично: нет ни каких следов перегрева. Бред электронный))
все равно датчик температуры заказан и оплачен. Сегодня постараюсь забрать
Slava_Kiev
Добавлено: 26.09.11, 10:01 | Сообщение # 32
В клубе с 13.12.10
1860
короче все странно. поменял датчик, промыл систему охлаждения. Бывают перегревы, но они быстро проходят. Если немного стукнуть сверху по приборке, то через 3 сек. температура нормализуется.
есть еще один ньюанс связанный с печкой, о нем задам отдельный вопрос в др. теме, но все же:
сегодня утром уже было реально прохладно и в первый раз в году включил печку, у меня с ней еще с прошлого года были проблемы, но думал, что промывка системы ОЖ поможет. Не сильно она помогла. и сейчас такой интересный факт: когда ускоряешься с печки идет заметно теплее воздух, чем когда едешь со средней скоростью
Добавлено: 26.09.11, 16:01 | Сообщение # 33
Двигатель имеет КПД и часть тепла(к примеру процентов 20) идет во вредную систему охлаждения.
Эта система для самой работы и не нужна вовсе. В турбореактивных радиатора нет.
Так мотор расплавиться стремиться, испортиться. Вынужденны охлаждать.
И терять при этом драгоценное тепло купленное на бензоколонке.
Стараемся как можно больше его сохранить при помощи термостата и включать вентилятор
радиатора только тогда, когда сделать уже ничего нельзя. А то закипим.
В свою очередь эти 20 процентов идут в охлаждение от конкретной мощности двигателя.
Вот и получаеться.
Стоим на холостых или еле ползем. Почти заглушили.
Мощности нам надо мало и в систему охлаждения тепла тоже попадает мало.
Холлодно!
Другое дело если идем в разгон или на горку. Подкидываем в печурку дровишек. happy
Мотор лошадей вырабатывает немерянно в систему охлаждения соотвесвенно
идет тепла побольше.
Становиться уютней. Но дрова-бензин ведь такие дорогие.
Приходиться сбрасывать-прикручивать газ.
Опять становиться прохладно.
Slava_Kiev
Добавлено: 26.09.11, 16:10 | Сообщение # 34
В клубе с 13.12.10
1860
это понятно, но ни одной другой машине такой резкой разницы я не чувствовал, а значит у меня работает не правильно. Вот и хочу докопаться до правды.
опять таки не со всем согласен. Система охлаждения нужна. Это не обсуждается. Получается, что тепло в системе охлаждения это выработанный продукт от работы двигателя, а печка в салоне - это использование отработанного продукта на пользу человечества))
Добавлено: 26.09.11, 17:24 | Сообщение # 35
Quote (Slava_Kiev)
Уважаемо.
В твоем случае вызывает сомнения исправность системы охлаждения.
При ухудшенной циркуляции или других отклонениях начнуться непонятки.
Задуманны авто так.
В норме до полного прогрева.
Термостат закрыт и весь поток жидкости через радиатор печки без препятсвий.
Воздушный поток строго через радиатор печки.
Имееться ввиду полная производительность отопителя.
И тем и тем потоком мы соответсвенно можем управлять. Для этого предусмотренны ручки на панели.
После прогрева и невозможности охладить двигатель печкой откроеться термостат
и излишек пойдет в лобовой радиатор.
Вот насколько это соответсвует в твоем авто разбираться тебе.
Зависит с какими конкретно марками авто сравниваешь и на каком этапе их движения.
В такси ведь всегда тепло.
В моем Ваз2108 явление есть, куда ему деться.
А в Кроме при компьтеризованной печке практически отсутсвует.
Датчиками температуры увешанна и моторчики подкручивают заслонки автоматически.
Стабилизируеться температура салона.
"выработанный продукт" это вращение колес.
Тепло это потери, которые зимой как то утилизируються, а летом выбрасываються за просто так.
Система охлаждения пока нужна, но вредна.
Давненько были разговорчики, что японцы изобрели керамические поршни.
Они не будут плавиться и можно будет поднять термический КПД. Да заглохло.
  • Страница 3 из 3
