  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Не заводится ФИАТ ДОБЛО 1.3
opanasuikvova
Добавлено: 11.12.17, 10:46 | Сообщение # 1
В клубе с 07.12.17
Авто: фиат.добло. 1.3
75 квт
Пожалуйста помогите решить проблему:
вчера полетело сцепление на фиат добло 1.3 мультиджет 2007 года. так как домой нужно было еще доехать пару км то я завелся просто на 1 передаче-приехав домой мне нужно было запарковаться и я еще пару раз заводился с передачи то с 1 то на задней до тех пор пока машина не перестала вообще заводиться(((( -сегодня поменяли сцепление и датчик коленвала но проблема так и не ушла-но попробовали толкнуть и машина спокойно завелась.поездив пару минут я остановился и завелся хотя это было очень тяжело-после того еще раз остановился но завестись не получилось-хотя где то в конце вроде как начинает хватать. объехав миллион специалистов которые то и дело гнобят идеи предыдущих спецов и рассказывают все интереснее истории что и почему. автоелектрик посмотрел на клеммы, аккумулятор и сказал что все в порядке-но через компьютер не видит обороты двигателя при работе стартера. стартер крутит очень хорошо. Грешили на стартер но мне его перебрали и сказали что он рабочий что проблема не в нем. на холодную хотя бы заводиться а на гарячую нет
Добавлю. когда машина заводиться она работает прекрасно не троит, не дымит, едет как надо вот только не заводиться(
подскажите что может быть.
Добавлено: 11.12.17, 17:23 | Сообщение # 2
Начнём с того, что такие двигатели категорически нельзя заводить с толкача. Думаю надо смотреть цепь, может она перескочила и двигатель не запускается. То, что он не троит-это возможно комп корректирует фазы
byoko
Добавлено: 11.12.17, 18:24 | Сообщение # 3
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
1.6 multijet
Место парковки: Киев Украина
Я конечно тот еще диагност, гугл подсказывает что есть где то подсос воздуха. попробуй купи и поставь самую дешевую грушу до фильтра. Стоит 130 грн. Советуют проверить герметичность системы.
opanasuikvova
Добавлено: 11.12.17, 20:51 | Сообщение # 4
В клубе с 07.12.17
75 квт
......продолжение следует-то что заводить с толчка нельзя я это уже услышал 1000000 раз но выхода другого не было...
послали меня на диагностику к дизелистам-проверили все и сказали что по их части все отлично-причину нужно искать дальше.....завтра еду в очередной раз к электрикам и они будут прозванивать все провода....
добавлю еще-что уже 4 диагностика не видит обороты двигателя при запуске автомобиля........
 к информации-у меня поставлена сигналка дешевая-которую когда то ставил только ради центрального замка и турботаймер есть-может быть глюк где то в этом.....но до этого я 2 года проездил и все было шикарно а щас такая ситуация(((
Добавлено: 11.12.17, 23:10 | Сообщение # 5
и что , даже чек не загорается, и нет никаких ошибок? и диагностика ничего не показывает?
Добавлено: 11.12.17, 23:30 | Сообщение # 6
Цитата opanasuikvova ()
и датчик коленвала
И чего еще метаться.
Слабый сигнал датчика.
Или датчик липовый или зазор увеличенный.
С толкача и на холостых обороты двигателя больше чем от стартера.
Скорость пролета зубчиков мимо датчика возрастает и сигнал с датчика появляеться.
Но глушить нельзя - не заведешь.
Это для блондинок которые не понимают что к чему.
В момент резкого отпускания сцепления при запуске с толкача получаться динамический рывок
цепей -  ремней что чревато.
Расписывать тонкости процесса для не принято.
Проще запретить и все.
opanasuikvova
Добавлено: 12.12.17, 09:34 | Сообщение # 7
В клубе с 07.12.17
75 квт
в том то и дело что чек не загорается и ошибок никаких нету...
интересно то что она перестала заводиться и на старом датчике колленвала который и сейчас рабочий, который стоял с правильными зазорами и всем остальным-на новом датчике щас катаюсь... машина очень редко заводиться-нужно потратить 20 минут чтобы завести...
вовар
Добавлено: 12.12.17, 10:41 | Сообщение # 8
1.9 qtd
имею похожую проблему. чек не горит но и доблик молчит. один два пшика  манол холодний старт и запуск.  прогрев и день без проблем. потом пара дней нормально. подозрение   на слив  одной из форсунок. износ запорного клапана . как вариант,проверь на слив.удачи
opanasuikvova
Добавлено: 12.12.17, 15:02 | Сообщение # 9
В клубе с 07.12.17
75 квт
на слив форсунок вчера проверили-сказали все отлично-проблема не в этом.....
у меня она заводится переодически.........
byoko
Добавлено: 12.12.17, 16:43 | Сообщение # 10
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
1.6 multijet
Такие симптомы могу указать на плохой контакт. предохранители все целые?
А где проверяли форсунки? Тоже с заводом проблемы. Стартер крутит аж бегом.
Как вы проверили на пригодность датчик коленвала?
byoko - Ср, 13.12.17, 11:22
byoko
Добавлено: 14.12.17, 18:58 | Сообщение # 11
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
1.6 multijet
А еще вопрос: как давно меняли топливный фильтр? Масло жрет сильно?
opanasuikvova
Добавлено: 16.12.17, 19:52 | Сообщение # 12
В клубе с 07.12.17
75 квт
топливный менял месяц назад -5000 км......
сегодня поменял регулятор давления на топливной рейке так как сказали что неисправна-все равно проблема не ушла.
минус на стартере зачистили-не стартер точно-так ка подсоединяли прибор для поднятия оборотов но все равно не заводится.........
Добавлено (16.12.17, 19:52)
поменял воздушный фильтр- ефекта никакого..........
opanasuikvova
Добавлено: 18.12.17, 21:40 | Сообщение # 13
В клубе с 07.12.17
75 квт
еще один спец сегодня смотрел машину - при подключении своего компьютера у меня сразу гаснет щиток приборов и он не может прочитать машину. когда заводишь машину то щьолкает реле сигналки - дал совет снять сигналку и турботаймер и тогда все заработает-завтра буду пробовать
Добавлено: 19.12.17, 08:42 | Сообщение # 14
страннно как то
byoko
Добавлено: 19.12.17, 11:01 | Сообщение # 15
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
1.6 multijet
мне нашли причину не завода моей машины. реле само отключало свечи накала раньше, + нашли плавающий обрыв массы в косе проводов, буду ставить кнопку нагрева в салон. Если Вы в Киеве, могу порекомендовать  человека, он не просто подключает комп и смотрит ошибки, он понимает какая совокупность ошибок что может означать, + хорошо работает тестером и руками.
  • Страница 1 из 3
