  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Не заводится ФИАТ ДОБЛО 1.3
opanasuikvova
Добавлено: 20.12.17, 10:37 | Сообщение # 16
В клубе с 07.12.17
Авто: фиат.добло. 1.3
75 квт
да в киеве-посоветуйте
opanasuikvova
Добавлено: 20.12.17, 10:44 | Сообщение # 17
В клубе с 07.12.17
75 квт
выдает мне одну ошибку когда подключается комп - плохай связь по каншине.........
а у меня стоит левая сигналка и турботаймер врезаный на отключение зажигания......
при заводке - крутит стартер но оборотов на тахометре нету но когда щелкает реле сигналки то они подпрыгивают немножко.......но вчера самостоятельно попробовал снять это реле - таже фигня- то заводится то нет((((( уже незнаю куда бежать(((
byoko
Добавлено: 22.12.17, 13:50 | Сообщение # 18
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
1.6 multijet
Место парковки: Киев Украина
Цитата opanasuikvova115294
Скинул в личку.
opanasuikvova
Добавлено: 12.02.18, 16:50 | Сообщение # 19
В клубе с 07.12.17
75 квт
подключали остелограв............когда сигнал идет ровный то машина заводится а когда с синусоиды пробиваются какие то ошибки когда она не ровная а с какой то наводкой то не заводится((( пока еще никто не знает что это
Добавлено: 12.02.18, 20:12 | Сообщение # 20
нихрена не понятно)) wow2
Ser_Ka
Добавлено: 02.01.21, 22:53 | Сообщение # 21
В клубе с 02.01.21
Авто: Fiat Doblo 2006
Место парковки: Украина Ирпень
Добрый день! Фиат добло 2006 1,3 дизель не заводится как постоит 2-3 дня! Как постоянно езжу все норм,но только постоит немного то заводится раза с 10
анатолий
Добавлено: 03.01.21, 22:41 | Сообщение # 22
В клубе с 21.07.10
Може бути що не тримає клапан на обратці і солярка втікає в бак фільтр завоздушується. Перед тим як заводити якщо в баку є бензонасос декілька раз провернути ключ запалення щоб прогнати повітря через систему в баку буде чути характерне булькання як тільки перестане тоді заводити. Якщо нема паливного насоса поставити грушу для підкачки і вручну прокачати.
анатолий - Вс, 03.01.21, 22:46
Ser_Ka
Добавлено: 04.01.21, 19:05 | Сообщение # 23
В клубе с 02.01.21
Спасибо! Попробую напишу результат!
Shaman555
Добавлено: 10.09.23, 19:52 | Сообщение # 24
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
Привет всем. Может кто подскажет. Фиат Добло 1,4 16 клапанов . Газ- бензин. Когда наступает тепло и жара не заводится с первого раза, особенно в жару. Нужно крутить раз 5. А, вот сейчас похолодало, машина стала заводится с первого раза. В чем может быть проблема?
Добавлено: 20.09.23, 13:21 | Сообщение # 25
Моя старая машина всему научит:)
Горючее немножко травит через форсунки во впускной коллектор.
Прокрутка вентилирует коллектор.
А на холоде от переобогащения еще и лучше.
Поле запуска это явление ни на что не влияет.
Shaman555
Добавлено: 24.09.23, 19:57 | Сообщение # 26
1.4 /95 л.с.
А как определить какая травит и как лучше устранить данную проблему
Добавлено: 25.09.23, 03:45 | Сообщение # 27
Снял рампу с форсунками и подключил к топливному насосу.
Поставил под давление.
Кратковременной подачей открывающего напряжения на форсунки выпустил воздух.
В книжке написано.
"Допускается капля в минуту."
А там и чуток больше было и во всех.
Купленные в китае такую проверку прошли успешно.
И все стало нормально.
Shaman555
Добавлено: 28.09.23, 17:57 | Сообщение # 28
1.4 /95 л.с.
Купленные в Китае это подразумевается форсунки, немного не понял?
Добавлено: 29.09.23, 00:32 | Сообщение # 29
Да. Форсунки.
Shaman555
Добавлено: 05.11.23, 23:16 | Сообщение # 30
1.4 /95 л.с.
А, что ещё может быть если машина завелась, а после 10 - 15 секунд работы, обороты начинают падать и машина глохнет?
  • Страница 2 из 3
