Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Вопросы и ответы по кондиционеру Fiat Doblo
Leonidos1951
Добавлено: 09.07.12, 00:39 | Сообщение # 61
В клубе с 08.07.12
Авто: Fiat Doblo Panorama
1,9
Место парковки: Астрахань
здравствуйте) вопрос. вот у меня свистит подшипник компрессора кондиционера. Есть ли смысл менять подшипник? пропадет свист али нет.
bmmw412
Добавлено: 09.07.12, 08:13 | Сообщение # 62
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Leonidos1951,
Однозначно менять! И чем быстрее - тем лучше.
vitabonda
Добавлено: 12.07.12, 20:10 | Сообщение # 63
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
Всем добрый день подскажите где находятся релле на компресор включаю кнопку а он не запускается но кнопка горит может с кнопкой что-то шкив крутится а муфта стоит на месте что может быть посоветуйте на что смотреть в первую очередь визуально просмотрел все шланги сухие потеков нет буквально неделю назат работал нормально.
bmmw412
Добавлено: 12.07.12, 20:29 | Сообщение # 64
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Quote (vitabonda)
Сначала проверь давление фреона в системе. Если давление упало ниже нормы, а это примерно ниже 2 бар, то кондиционер и не включится! То же самое произойдёт при превышении давления, где то выше 22 - 25 бар. Если включить компрессор при давлении превышающие эти нормы (принудительно), то гарантирован выход компрессора из строя и, естественно, его дорогостоящая замена! Так что, тебе прямая дорога к кондиционерщикам!
vitabonda
Добавлено: 12.07.12, 21:06 | Сообщение # 65
В клубе с 11.08.11
1,9 мультиджет
провеверить я так понял самому реально открутить чорную пробку и манометром если больше самому можно стравить или нет и еще на кокой трубке входа или выхода мерять или без разницы
Добавлено: 12.07.12, 21:19 | Сообщение # 66
Quote (vitabonda)
Вот там именно и меряй, открываешь капот и видишь под лобовым у салонной перегородки вот ентот клапан
Прикрепления: 0894242.jpg (70.0 Kb)
bmmw412
Добавлено: 13.07.12, 01:18 | Сообщение # 67
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Quote (vitabonda)
А у тебя есть коллектор? (манометры для измерения давления в кондиционере). Если нет, то не суйся сам туда. Обычный ты не подцепишь, там специальное быстросъёмное соединение. Да и стравить толком не сможешь, для этого вентиль нужен, что бы не сбросить больше нормы. Хотя я предпологаю, что скорее всего у тебя недостаточное давление, а это нужно дозаправлять. Со временем в любом автокондиционере фреон частично выходит и давление снижается. По этой причине раз в год желательно проверять его и при необходимости дозаправлять. При маленьком давлении, если ещё пока включается, происходит большой износ колец компрессора и остальных его деталей и к тому же продуктами износа забивает магистраль, испаритель, конденсатор и фильтр - осушитель. Происходит это из за недостаточного количества масла, которое разносит недостаточное количество фреона.
Leonidos1951
Добавлено: 18.07.12, 15:23 | Сообщение # 68
В клубе с 08.07.12
1,9
есть ли схема разбора компрессора кондиционера???
Ask
Добавлено: 30.07.12, 19:35 | Сообщение # 69
В клубе с 27.12.11
Авто: Fiat Doblo panorama 2007
Здравствуйте ! Просветите по кондиционеру Добло.В мануале написано цитирую:если выключатель кондиционера включен,крыльчатка охлаждения радиатора работает с низкой частотой вращения независимо от температуры жидкости в системе охлаждения.То есть у вентилятора радиатора должно быть 2 скорости низкая и высокая? У меня в авто при вкл. конд. вентилятор работает с одной скоростью.Так должно быть или я что-то не понимаю ?
Добавлено: 30.07.12, 19:42 | Сообщение # 70
Quote (Ask)
А повышенную скорость никто и не слышал ибо окна закрыты, я только раз слышал когда в гараж заезжал, до этого в "тянучке" двигался
Ask, если кондей работает то не мешай ему в этом, и не забивай себе голову biggrin
Ask
Добавлено: 30.07.12, 19:54 | Сообщение # 71
В клубе с 27.12.11
Как-то странно работает,то включается то выключается.Был у кондиционерщика давление в норме,температуру выдает +14.Но "спец" тоже сказал что при повышении давления в системе конд. должна включаеться 1 скорость вентилятора,потом 2-я.Вот я и думаю может какое реле навернулось ?
Добавлено: 30.07.12, 20:14 | Сообщение # 72
Quote (Ask)
Я лично об этом не думаю ибо для излишка давления стоит клапан, а если хочешь по электрике покопать пжалуста, пост №31 http://club-fiat.org.ua/forum/38-5564-77388-16-1339768928
Ask
Добавлено: 30.07.12, 22:25 | Сообщение # 73
В клубе с 27.12.11
Александр_Алёшин, Спасибо за схему.Клапан работает,а вот вентилятор как-то не так.
Добавлено: 30.07.12, 22:41 | Сообщение # 74
Quote (Ask)
так работает? http://club-fiat.org.ua/forum/38-3398-2
Ask
Добавлено: 30.07.12, 23:41 | Сообщение # 75
В клубе с 27.12.11
Alex, спасибо,я уже смотрел это видео,потом почитал мануал,поэтому и закралось сомнение в правильной работе.Сегодня на рено кенго вкл.конд.Так там при влючении кондиционера сразу включается вентилятор радиатора на небольшую скорость,по книжке на добло должно быть также.
