  • Страница 2 из 7
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Вопросы и ответы по кондиционеру Fiat Doblo
bmmw412
Добавлено: 10.06.12, 11:22 | Сообщение # 16
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Levin_Viktor,
Фильтр стоит на самом конденсаторе (радиаторе кондиционера, который стоит перед радиатором охлаждения).На картинке красной стрелкой показал его.
bmmw412 - Вс, 10.06.12, 11:24
Levin_Viktor
Добавлено: 10.06.12, 21:46 | Сообщение # 17
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
bmmw412Огромное спасибо,это именно он.Сейчас более досконально рассмотрю пробки,но есть подозрение что они запаяны с обеих старон.
bmmw412
Добавлено: 10.06.12, 23:42 | Сообщение # 18
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Levin_Viktor,
Не морочь себе голову. Если была перебита трубка, но система не разбиралась, и прошло месяц - два, то меняй трубку и заправляй на автоиатической установке для заправки кондиционеров. И не надо тогда менять фильтр, она провакуумирует и просушит систему и будет всё работать.
Patrik
Добавлено: 11.06.12, 21:36 | Сообщение # 19
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Такая ж ситуация, менялся радиатор(конденсатор) кондиционера, и сколько система была разгерметизирована одному немцу известно(тка как он в ДТП попал), меняли и заправляли кондиционер торгаши. По работе и температуре воздуха и вентиляции видно его периодическую работу, то есть сначала идет холодный воздух, потом теплее, далее опять наганяет холод и так скачками и работает, режим вентилятора "1" и регулятор на макс холода. Так может работать с климат контролем машина, но на простом кондее наверное так не должно быть? Если верно, то в чем может быть причина,
IceMaster
Добавлено: 11.06.12, 22:39 | Сообщение # 20
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Patrik, Это нормально, он так и должен цыкловать. Где-то на форуме было видео работы кондюка, выкладывал Aleks, но я его ненашел.
Levin_Viktor, Хороший вакуум, систему подсушит, особено если поставить на вакуумирование хотябы на несколько часов. Кондиционер работает в высокотемпературном режиме, если какаето милиграмочка влаги и останетца то со временем фильтром осушится.
Добавлено: 11.06.12, 22:55 | Сообщение # 21
Quote (IceMaster)
это видео http://club-fiat.org.ua/forum/38-3398-2
Patrik
Добавлено: 11.06.12, 23:31 | Сообщение # 22
В клубе с 02.04.12
1,9/105л.с Mjet
Ну тогда еще по влаге вопрос, какие признаки наличия влаги в системе и последствия ее ж наличия.
Levin_Viktor
Добавлено: 12.06.12, 23:03 | Сообщение # 23
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Так как с кондеем я можно сказать разобрался,хочу таки попробовать вылажить фотку датчика который я раньше считал фильтром.
Ну буду надеетца что получилось.
bmmw412
Добавлено: 12.06.12, 23:21 | Сообщение # 24
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Quote (Levin_Viktor)
Так как с кондеем я можно сказать разобрался,хочу таки попробовать вылажить фотку датчика который я раньше считал фильтром.http://s002.radikal.ru/i197/1206/a2/a94dbe45bfee.jpg Ну буду надеетца что получилось.
Это датчик высокого и низкого давления. При низком давлении фреона в системе (в случае утечки) он выключит компрессор дабы избежать его поломки. Так же и при высоком давлении (превышающим допустимое). На автоматическом климате ставиться трёхходовой датчик, который кроме вышеперечисленного ещё при определённолм давлении в системе включает вентиляторы, или дополнительный вентилятор. Но с него тогда выходят 3 или 4 провода, в зависимости от производителя и марки авто.
bogdan68
Добавлено: 12.06.12, 23:39 | Сообщение # 25
Это датчик с тремя группами контактов,выходит 5 проводов.Первая группа при наличии в системе давления 2 бар дает разрешение на включение компрессора,вторая-при давлении 12 бар включает первую скорость вентиляторов,третья группа-при 18 бар включает вторую скорость вентиляторов.
bmmw412
Добавлено: 13.06.12, 12:41 | Сообщение # 26
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Quote (bogdan68)
Ну а тогда при превышении давления примерно 20 бар он тоже отключает компрессор.
bmmw412 - Ср, 13.06.12, 16:01
bogdan68
Добавлено: 13.06.12, 14:38 | Сообщение # 27
За это точно не скажу.
skrumilenko
Добавлено: 15.06.12, 17:30 | Сообщение # 28
В клубе с 14.12.11
1.3/75 л.с. (62 кВт)
Место парковки: Николаев, Украина
Так может кто-нибудь скинет эл.схему кондея.
Quote (bmmw412)
Нет, там стоит предохранительно-сбросной клапан на 20 кгс/см2 happy
Добавлено: 15.06.12, 17:34 | Сообщение # 29
[off]
Quote (skrumilenko)
Вся литература по фиатам здесь http://club-fiat.org.ua/forum/49
Если в букварях по Добло нет схем то нигде нет, разве что у оффициалов.[/off]
skrumilenko
Добавлено: 15.06.12, 17:45 | Сообщение # 30
В клубе с 14.12.11
Александр_Алёшин,
Понято. Приношу свои извинения!!!
  • Страница 2 из 7
