  • Страница 1 из 7
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Вопросы и ответы по кондиционеру Fiat Doblo
Levin_Viktor
Добавлено: 06.06.12, 21:51 | Сообщение # 1
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Добрый вечер всем.Добрые люди подскажите пожалуйста если кто в курсе,где на добло 1,3 на радиаторе кондея (он же конденсатор),стоит фильтр,который фильтрует проходящий через него фрион и забирает из него(фриона)влагу.Называетца он как-бы фильтр конденсатора.А то я перебил трубку на кондее,в мастерской сказали трубку поменяем,а т.к.система была разгерметизирована,надо менять этот фильтр.А чтоб его сменить стоимость фильтра + работа снять и поставить бампер,иначе к нему не подобратца)))Если кто видел этот фильтр в глаза,подскажите где его искать.Заранее благодарен.Все это может не по теме так-что не серчайте.
Добавлено: 06.06.12, 21:54 | Сообщение # 2
Levin_Viktor, видел у себя правда двиг бензин 1,4 слева там где бачек омывателя стоит
Levin_Viktor
Добавлено: 06.06.12, 22:16 | Сообщение # 3
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Alex, Спасибо что откликнулись,а можно уточнить,он там врезан в шланг,или как он там выгледит?Я смотрел на пежо(не помню какая)Так у них там сбоку радиатора(у нас тоже если смотреть на машину спереди)то справо есть как бы второй бачек.На нем крышка под шестигранник(у меня бачек тупо запаян) выкручюеш крышку а там мешочек,я так думаю с реагентами какими-то что и впитуют влагу.
Добавлено: 06.06.12, 23:01 | Сообщение # 4
Levin_Viktor, это называется осушитель кондиционера
Прикрепления: 7526631.png (28.3 Kb)
bmmw412
Добавлено: 07.06.12, 09:10 | Сообщение # 5
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Quote (Александр_Алёшин)
Поправочка Саш, "фильтр- осушитель". Его как раз и нужно менять при разгерметизации системы длительное время. Если трубку оборвал или пробил и замотал скотчем - то менять не нужно.
Добавлено: 07.06.12, 10:04 | Сообщение # 6
[off]
Quote (bmmw412)
Ну извините дяденька, я оперирую букварными терминами biggrin [/off]
Levin_Viktor
Добавлено: 07.06.12, 14:23 | Сообщение # 7
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Александр_Алёшин, Огромное спасибо,но для уточнения,он стоит в разрезе между трубками или,на конце трубки?У меня под капотом есть что-то похожее,но стоит на конце трубки,с лева возле бочка омывателя.По поводу трубки,да время прошло,пока пробил,пока на сервис,пока освоил комп чтоб написать,спросить.Хочу поменять сам.
Добавлено: 07.06.12, 14:32 | Сообщение # 8
Levin_Viktor,
Quote (Alex)
По всей видимости его расположение одинаково что на 1,4 что на 1,3
Levin_Viktor
Добавлено: 07.06.12, 14:54 | Сообщение # 9
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Александр_Алёшин, Да сейчас пошел сфотал,думал получетца фотку примастырить.Есть такая штука,размером(грубо говоря)с рюмку.Стоит как-бы на тройничке,с низу от нее какие-то провода отходят.Если это и есть фильтр то можно его открутить и ехать на базар за ним,и трубкой.Все менять и заправлятца фрионом.
Levin_Viktor
Добавлено: 07.06.12, 22:39 | Сообщение # 10
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Остаетца один вопрос.Если это фильтр:Зачем там провода?
Добавлено: 07.06.12, 23:05 | Сообщение # 11
Quote (Levin_Viktor)
Зачем там провода?
Нет на фильтре никаких проводов, скорее всего то что ты нашел это не то. Завтра если не забуду сам гляну где он стоит
IceMaster
Добавлено: 07.06.12, 23:27 | Сообщение # 12
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Это скорее вы узрели датчик давления,
т.к. через фильтр идет циркуляция хладона, то он и должен между трубками. После замены ФО, перед заправкой хладона, необходимо систему хорошенько отвакуумировать.
bogdan68
Добавлено: 08.06.12, 08:51 | Сообщение # 13
В принципи если система долго была разгерметизирована (месяц,два) то нужно менять,если не долго можно оставить старый.После заправке небольшого количества фреона станет ясно забит осушитель или нет.
bmmw412
Добавлено: 08.06.12, 23:28 | Сообщение # 14
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
С проводами - это датчик высокого давления. Фильтр в алюминиевом корпусе (если со съёмным элементом) и размером ориентировочно с небольшой аэрозольный балончик должен быть. А по поводу замены фильтра, то если поездил пару недель с пробитой системой, то я думаю достаточно хорошо провакуумировать (автоматические станции для заправки автокондиционеров вакуумируют с сушкой системы 20 - 30 минут с разряжением -1 кг/см*. У меня полностью разобранная система была (снятый компрессор, трубки со шлангами и конденсатор старым хозяином) 2.5 года. Испаритель с фильтром стояли на машине в открытом состоянии. Я фильтр не менял, положил ещё зимой на батарею и он так лежал 3 месяца при температуре 60 - 70 градусов примерно ( в фильтре в качестве осушителя применяют как правило селикогель, а он как вбирает в себя влагу - так и отдаёт её при высоких температурах и сухом воздухе). После этого замотал трубки фильтра скотчем и через иесяц поставил на собранную систему, заправил автоматической станцией по полному циклу с вакуумированием и сушкой системы и всё работает без проблем!
bmmw412 - Пт, 08.06.12, 23:30
Levin_Viktor
Добавлено: 09.06.12, 22:56 | Сообщение # 15
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Всем огромное спасибо за информацию.Фильтра я так и не нашел.Даже не знаю где его искать,и начинаю думать что это развод эстэошников.В любом случяе прийдетца ехать к ним и пусть чинят.Теперь понимаю вопрос не в том чтоб купить машину,а в том чтоб ее содержать.
  • Страница 1 из 7
