  • Страница 1 из 3
Мойка двигателя,последствия.
daf
Добавлено: 26.11.10, 20:40 | Сообщение # 1
Авто: Фиат Добло панорама.2006
Место парковки: Запорожье,Украина
Сёдня помыл двигатель,жидкостью для мытья,после этого ополоснул водой из ручного пульвизатора,постояла часа два,после заводки под капотом появился гул,вернее рык.С увеличением оборотов рычание увеличивается.Не могу понять,что это такое.Может кто знает,что это?
Добавлено: 26.11.10, 20:49 | Сообщение # 2
Два раза мыл двигатель, один раз в ручную второй с Керхера на мойке. Ни чего подобного не было wacko
Мож водичка куда не надо затекла или жидкость для мытья?
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 20:51 | Сообщение # 3
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
а откуда конкретно рычит, с какой сторны? движок был холодным когда мыл?
БАТЯНЯ
Добавлено: 26.11.10, 20:54 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Я уже раз 10 на мойке движок с "химией" мыл -- все О-кей...Действительно -- откуда рычание издается?
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 20:59 | Сообщение # 5
В клубе с 24.10.10
у знокомого один раз похожая штука была, но не рычало, а просто шум был, когда приклинела обгонная муфта с шестерней на валу стартера и после запуска осталась в зацемлении с маховиком
sholfei
Добавлено: 26.11.10, 21:13 | Сообщение # 6
Интересно,шпильки на выпускном коллекторе все есть?А то может смыл кокс,вот и рычит теперь с выхлопа?
sholfei
Добавлено: 26.11.10, 21:16 | Сообщение # 7
А так,то скинь ремень генератора и слушай...
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 21:22 | Сообщение # 8
В клубе с 24.10.10
надо знать характер шума, на что похоже, и конкретно откуда шумит, а то так можно долго гадать
daf
Добавлено: 26.11.10, 21:44 | Сообщение # 9
Quote (rvrybonka)
Движок не холодный был,кргда жидкость брызгал-пар шёл.Рычит со стороны КПП
daf
Добавлено: 26.11.10, 21:51 | Сообщение # 10
Quote (sholfei)
Шпильки все на месте,но когда поехал ,почувствовал в салоне запах гари(как будто ремень генератора буксует),зарядка есть,стал открыл капот,запах и дымок,решил что это выгорает жидкость для мытья.
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 21:52 | Сообщение # 11
В клубе с 24.10.10
а с выжатым сцеплением рычит? если да, значит точно не кпп, а если нет либо кпп либо выжимной
rvrybonka - Пт, 26.11.10, 21:54
daf
Добавлено: 26.11.10, 21:54 | Сообщение # 12
Quote (rvrybonka)
Со стартером вроде всё нормально,несколько раз глушил и заводил
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 22:00 | Сообщение # 13
В клубе с 24.10.10
Quote (alex9123)
я читал на форуме российском что после мойки двига вылетают мозги и попадаеш автомато на 900 евро, но откудова рокот не понятно!
это если на горячей движок, то датчики темп. с ума сходят и начинаются проблемы с электроникой и если бездумно лить воду куда попало, я на служебной королле мыл, так мне везде где надо одели мешки из ткани как на зонте, спокойно помыли и все ок. А кагда у сестры на пунтике были проблемы с электроникой то на итал авто сразу спросили не мыли ли движок
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 22:02 | Сообщение # 14
В клубе с 24.10.10
Quote (daf)
а слышно как бендекс срабатывает, а то если приклинела муфта на валу, то заводить стартер будет, он же крутит и зацепление есть
daf
Добавлено: 26.11.10, 22:10 | Сообщение # 15
Quote (rvrybonka)
На бендекс,честно,внимания не обращал,сцепление выжимаю-ничего не меняется
  • Страница 1 из 3
