  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Мойка двигателя,последствия. (Фиат Добло Панорама,1,4 бензин,2006 г.в.,72500 км.)
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 22:16 | Сообщение # 16
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
в корзину сцепления попасть ничего не могло?
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 22:19 | Сообщение # 17
В клубе с 24.10.10
надо пойти методом исключения, если есть яма, то можно при запущенном движке открутить стартер, если шум исчезнет значит он трындит, заодно и масла можно капнуть на вал стартера
rvrybonka - Пт, 26.11.10, 22:20
daf
Добавлено: 26.11.10, 22:21 | Сообщение # 18
Авто: Фиат Добло панорама.2006
Место парковки: Запорожье,Украина
Quote (rvrybonka)
Могла жидкость для смывки.Думаешь выжимной?
Добавлено: 26.11.10, 22:21 | Сообщение # 19
[off]
Quote (daf)
Движок не холодный был,кргда жидкость брызгал-пар шёл
Обалдеть вжись не мыл бы горячий движок, мало того что вода это вред для электроники а пар который образуется проникнет вобще куда хош wacko
[/off]
sholfei
Добавлено: 26.11.10, 22:23 | Сообщение # 20
Quote (rvrybonka)
Скрежет бы был-пипец....Доводилось слышать
daf
Добавлено: 26.11.10, 22:25 | Сообщение # 21
Quote (юра84)
Дело в том,что с элекроникой всё нормально,тут что то с механикой angry
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 22:28 | Сообщение # 22
В клубе с 24.10.10
лудше б это трещал маховик по стартеру, проще устранить, а по выжимному незнаю даже, у меня год назад лопнула выжимная вилка и один лепесток на козине, то выжимной шумел из за того что неравномерно на него распределялась нагрузка, а сам по себе он если летит то или скрежет или вой начинается
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 22:31 | Сообщение # 23
В клубе с 24.10.10
но на гарячий движок все ж лудше воду не лить, а то может быть деформация метала, а особенно хреново если на выпускной коллектор полить, там же темп. оч. высокие
sholfei
Добавлено: 26.11.10, 22:32 | Сообщение # 24
Да загони на ночь в тёплый бокс,если найдёшь....И на ремень ГРМ могла вода попасть,и на ролик,и на шкив распредвала.....Дай просохнуть
На выжимной вряд попадёт-ли-если только пыльника смотрового окошка на КПП у тебя нет
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 22:34 | Сообщение # 25
В клубе с 24.10.10
понимаешь, жидкость для смывки по сути раствряет жир, смазку, и если она попала на выжимной то могла растворить смазку, но выжимной то крутится только когда выжать сцепление, а шумит всегда
sholfei
Добавлено: 26.11.10, 22:35 | Сообщение # 26
Quote (rvrybonka)
Вот это ближе к истине-вполне могла трещина образоваться...
Но будем надеяться,что не случилось такого
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 22:37 | Сообщение # 27
В клубе с 24.10.10
Quote (sholfei)
но рычит же с другой стороны
Добавлено: 26.11.10, 22:56 | Сообщение # 28
нужно подождать до утра и перестать голову ломать, причин много и я думаю, что утром заведеш и будет все нормалек!
rvrybonka
Добавлено: 26.11.10, 22:59 | Сообщение # 29
В клубе с 24.10.10
200%, утро вечера мудренее
daf
Добавлено: 26.11.10, 23:06 | Сообщение # 30
Quote (alex9123)
Я тоже так думаю.Завтра отпишусь по этому поводу.
  • Страница 2 из 3
