Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Взаимозаменяемость запчастей Fiat Croma
Добавлено: 15.06.12, 17:18 | Сообщение # 61
[off] voviks2010, вас же отправили в раздел где ищут и предлагают запчасти, что не понятного. Или создайте там тему со своей просьбой или смотрите в разделе "наши партнеры" которые предлагают запчасти и оставляйте в их темах запросы. http://club-fiat.org.ua/forum/53 [/off]
dmitry2316
Добавлено: 22.06.12, 08:03 | Сообщение # 62
В клубе с 13.06.12
Авто: Fiat Croma 1993г.
1.9 TD
Место парковки: Украина, Кривой Рог
Подскажите на FIAT CROMA 1992 1,9 TDid подойдут передние тормозные супорта и тормозные диски от FIAT CROMA 2,5 V6 ф284х4 вентилируемые. Родные стоят ф257х4 не вентилируемые, колёсные диски стоят R15 от FIAT CROMA 2,5 V6 теоретически должны стать но вот как по креплению не знаю, в наличии супортов от FIAT CROMA 2,5 V6 ф284х4 не имею чтобы примерить.
zobrino
Добавлено: 22.06.12, 21:33 | Сообщение # 63
В клубе с 28.12.10
Авто: Fiat Croma 1986 г.в.
2 л. бензин
Народ подскажите пожалуйста, замок багажника от какого авто подходитна фиат крома?
Добавлено: 23.06.12, 09:04 | Сообщение # 64
Quote (zobrino)
Народ подскажите пожалуйста, замок багажника от какого авто подходит на фиат крома?
Таки случаи бывали, да без слесарно сварочных изобретений все равно необошлось.
Так же необходитья при смене модели замка. Было два вида с разными посадочными местами.
bmmw412
Добавлено: 23.06.12, 16:47 | Сообщение # 65
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Насос омывателя стекла можно поставить с Нексии. Разъём подходит, только отверстие в бачке под насос нужно рассверлить или расточить круглым напильником (что себе и сделал) до нужного диаметра.
Sharky
Добавлено: 28.07.12, 03:36 | Сообщение # 66
Авто: Lancia Thema
насос омывателя становиться от 2109 без переделок
bmmw412
Добавлено: 28.07.12, 21:56 | Сообщение # 67
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Sharky,
Это на послерейстайл, где бачёк стоит под бампером. На бачёк, что стоит слева под дворником, 09 не встаёт по длинне, плюс на 09 клеммы с торца насоса. Для такого типа бачков как раз с Нексии и можно поставить как я выше написал.
Lexville
Добавлено: 14.10.12, 14:31 | Сообщение # 68
В клубе с 14.10.12
Авто: Fiat Croma 154 1986 г.в.
16V Turbo, 250л.с., 834 C1.000
Место парковки: Ташкент, Узбекистан
Quote (Крома)
В Ташкенте деваться человеку некуда было и боролся он сильно.
Да решений пока не обнаруживаеться.
Для полноты картины.
С передними колхоз получаеться.
Как раз приделал восьмерошный вставной патрон.
За основу был взят убитый MONROE 16518 (Гнутый шток и вытекшее масло)
Не все оказалось совсем просто.
Некоторые "ньюансы" имеються. Да всё решилось.
Не хотел раньше времени заводить эти разговоры, потому что еще не применял.
Находиться все в стадии окраски готового узла.
[off]Ну вот и меня вспомнили ))).
Скоро предвидится мегаколхоз, т.к. буду всю Крому по кругу капиталить (может и сильно сказано, просто буду устранять все дефектные узлы, двигатель капиталить не предвидится, только ГБЦ перебрать не помешает), жду освобождения ремонтного гаража от приборов виноделия happy (вроде как и "горючка" для зимнего ремонта теперь заготовлена). Много чего уже "колхозил" с умом, так что буду активно помогать в этой теме. Пока Крома ждёт своего часа, приходится на итальянке ВАЗ 2101 в практически идеальном состоянии (132 000 км. пробег) кататься, машина жены.[/off]
Добавлено (14.10.12, 13:28)
Итак, небольшие "добавки" по теме:
1) Передние опорные подшипники ставятся от ВАЗ 2109 (у меня на первых выпусков авто встали без переделок, на более новых, возможно, придется новые отверстия делать, если есть смысл в таком "колхозе")
2) Термостат подходит от 323 Mazda и от многих Nissan (они должны быть дешевле, т.к. японцы по з/ч обычно дешевые, у меня же не было выбора, как только от японцев искать). Становится как родной, т.е. полная совместимость.
3) Пыльники внешних ШРУСов от НИВЫ 2121.
4) Колодки задние Bendix - от 2-х литровой Tempra или дизельной Regata, а также от Tipo. Можно также с подгонкой передние от Нивы.
5) Передние стойки (скоро будет окончательная проверка) с переделками под крепление к ступице от Chevrolet Lacetti (опытный образец стоит уже на одной ташкентской машине, хочу заехать на осмотр).
6) Резиновая опора под крепления к подрамнику переднего стабилизатора - от Москвича 412 (без переделок, как есть)
7) Крышка расширительного бачка системы охлаждения - Москвич 2141 (больше года езжу без проблем, до этого кипел после остановки двигателя из-за слабого клапана в родной крышке)
8) Замок зажигания подходит от ВАЗ 2108-099, на руль становится отлично, но вот в декоративном кожухе пришлось расширить дырку.
9) Датчик включения вентилятора охлаждения - ВАЗ 2103 (как родной)
10) Бензонасос - Daewoo Espero, с проставкой в виде сальника для установки в родной стакан. Данный вариант был наиболее оптимальным, т.к. производительности вполне хватало - крутил двигатель до 7000 об. без "голодания", больше вроде не пробовал.
11) Форсунки BOSCH или Siemens от 406-го двигателя Волга, у меня стоят Siemens почти год, полет нормальный (СО отрегулировать пришлось на I.A.W). Вроде с BOSCH проблем с СО не должно возникать на Джетрониках.
12) Конечная часть (та, что к заслонке крепится) гофры воздушной успешно ставится резиновая от М2141, желательно с герметиком.
13) Диски колесные от Приоры (да и вообще от любой Лады), но приоровские первых выпусков литые показали себя очень хорошо, легкие и не лопаются при сильных ударах, смотрятся хорошо на Кроме.
Добавлено (14.10.12, 13:31)
14) Корзина сцепления - М412 пр-ва "ТРИАЛ" (именно эта, т.к. там удобная прилегающая поверхность к маховику) с просверливанием новых отверстий под крепление к маховику, направляющие отверстия подходят 1:1.
MrJack
Добавлено: 28.10.12, 13:51 | Сообщение # 69
В клубе с 17.10.12
Авто: Fiat Croma,1986
Подскажите пожалуйста,с чего подходят задние подкрылки на Крому?
Добавлено: 29.10.12, 14:19 | Сообщение # 70
Quote (MrJack)
С возней, с феном, с подрезаниями с сорок первого москвича.
А вот передние или задние применил так это забыл. sad
Выбирал из большой кучи всяких разных лежавших рядом с авто.
Krepih
Добавлено: 01.11.12, 13:38 | Сообщение # 71
В клубе с 21.11.11
Авто: Fiat croma 2.5 TD 1986
2.5 TD
Место парковки: Украина, Сумы
подскажите подшипник задней ступицы откудова подходит ?
и вопще менял ли кто его?
Добавлено: 02.11.12, 10:04 | Сообщение # 72
Quote (Krepih)
подскажите подшипник задней ступицы откудова подходит ? и вопще менял ли кто его?
Я менял на новые.
С Альфы 164 и Лянчи Темы, да дешевле они от этого не становиться.
Не колхозяться, хоть ты тресни. Я пробовал.
Для колхоза нужны сложные станочные работы и переделки авто.
Имееться три вида.
Без АВС - считаю вполне доступными по цене. (Глянул вот по быстренькому OPTIMAL 802368 255гр.)
С 90 зубчиковым колечком АВС - (такие у меня которые трудом нашел по 700гр.)
С 44 зубчиковым колечком.
Почему то с АВС раз в пять дороже. angry
В принципе колечко АВС возможно приколхозить на без АВСшный подшипник.
Еще бывают с разной разболтовкой. Встречал 5х98
Если АВС имееться и понадобиться выяснить сколько зубчиков, то лезть в задние колеса необязательно.
Достаточно снять переднее колесо и посчитать зубчики на гранате.
MrJack
Добавлено: 06.11.12, 10:25 | Сообщение # 73
В клубе с 17.10.12
Подскажите,а на дверные ручки салона,есть какие-нибудь аналоги? Можно чем нибудь заменить? Или только оригинал надо искать?
Добавлено: 06.11.12, 12:25 | Сообщение # 74
Quote (MrJack)
Искать "оригинал" на беушке.
Многие модернизировали салон на послерестайл и на 1986 их найти несложно.
Их всего два вида. Правые и левые.
И если совсем в труху не развалились, а только лопнула "косточка",
то изнутри примотай изолентой кусочек текстолита.
Zuntere
Добавлено: 18.11.12, 17:29 | Сообщение # 75
В клубе с 18.11.12
Авто: Fiat Croma 1990
2.0 i
Место парковки: Казахстан
Привет, знаю знаю что подшипник передней ступицы от 41 подходит, а сама ступица от чего подойдет. И еще диск сцепления со стаканом?
