Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Взаимозаменяемость запчастей Fiat Croma
Taras_Potatos
Добавлено: 07.12.11, 13:03 | Сообщение # 16
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Quote (shtorm)
После долгих поисков соотношения цена\качество-напрашиваеться смутное подозрение что сайленты передних рычагов от кромы- полный клон сайлентов от сааб 9000. Разница лиш в цене, не в пользу кромы. Поправте если не прав, мож кто сталкивался...."Задний сайлентблок п.рычага Saab 9000 8965253 80.00 грн"
"Подвеска, рычаг независимой подвески колеса Croma 154 AM 12472 132.76 грн"
Кстати шаровая помойму тож клон...... с такой-же разницей в цене....
Кагбе платформа та ж. і 164 і Тема.
voviks2010
Добавлено: 17.12.11, 11:26 | Сообщение # 17
В клубе с 29.11.11
Авто: Fiat "Croma"
2,0 o,i Turbo
Место парковки: Кривой рог, Украина
какие можно поставить опорные подшипники ?От космича подойдут?
TarasUA
Добавлено: 22.12.11, 10:38 | Сообщение # 18
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
Подскажите от какого автомобиля потходят дворники на крому (лобовые,задний,фары)?
Сегодня утром отянул их чтоб почистить стекло, отламалось крипление возле шлицов =(
еще ранее отламалось крипление на заднем стекле
TarasUA - Чт, 22.12.11, 10:41
Добавлено: 22.12.11, 12:50 | Сообщение # 19
Quote (TarasUA)
Такие вопросы надо решать на местном авто рынке с образцами в руках.
Точно знаю что сами щетки на лобовое подходят от Таврии.
Они на дюйм длиннее, что не препятсвует применению.
Призводителя выбирать по вкусу.
rom6644
Добавлено: 22.12.11, 12:50 | Сообщение # 20
В клубе с 25.10.10
Авто: Fiat Croma 2.0 инжектор 1991г.
Место парковки: Город Зеленогорск Красноярского края
здравствуйте товарищи.Такой у меня вопрос поиском шарил а ответ не нашел.Какой коммутатор можно приколхозить в замен оригинального Фиат крома 1991 год 2.0i.e инжектор (от чего подходит)
extrimFun
Добавлено: 17.02.12, 21:54 | Сообщение # 21
В клубе с 20.01.12
Авто: Fiat Croma 92г.в.
2.0 TD
Место парковки: Пинск
люди!!какие по размеру овалы стоят в передней панели Croma 92 года????
Добавлено: 18.02.12, 17:21 | Сообщение # 22
Quote (extrimFun)
Год 1986.
Впереди применил Auris Vivace 462.
Левый пришлось хитро подпиливать, справа без проблем.
Сзади Magnat Car Fit 915
Винтики подошли от вентилятора БП АТХ с добавлением шайбочек.
Четыре крепежных отверстия в этих совпадают.
Специально выискивал по этому признаку.
Admin_cluba
Добавлено: 24.02.12, 18:52 | Сообщение # 23
Авто: ФИАТы
Посты про коммутатор выделил в отдельную тему, т.к. она оказалась востребованной, а здесь может затеряться
Тема здесь http://club-fiat.org.ua/forum/37-5010-1
extrimFun
Добавлено: 03.03.12, 22:11 | Сообщение # 24
В клубе с 20.01.12
2.0 TD
вот такие диски с форда на крому 92 года подойдут????кто может знает???если нет то какие надо????спасибо за ранее------
14R 4х108 63.3
Добавлено: 04.03.12, 07:30 | Сообщение # 25
Quote (extrimFun)
вот такие диски с форда на крому 92 года подойдут????кто может знает???если нет то какие надо????спасибо за ранее------ 14R 4х108 63.3
Нет не подойдут.
Вот такие надо.
PCD(посадка)=4Х98mm- не путать с 4Х100mm, колесные болты будут идти на излом.
ETD(вылет)=35
DIA(диаметр центрального отверстия)=58.5
С Ваз2110 на 14дюймов подойдут без проблем.
Вазовцы явно у Кромы размеры списывали. happy
Для железных дисков и болты ВАЗ подойдут.
Новые резьбы на дешевых болтах спасают поношенные в дорогих ступицах.Что полезно.
Про ETD(вылет).
Ось поворота колеса это ось проходящая черех верхнюю опору и шаровую.
Условно в землю она упираеться в средине опорной поверхности покрышки.
Если колеса имеют расширенную колею, то появиться некоторое
растояние между точкой поворота и центром покрышки.
То есть авто перестанет поворачивать "как на каблуке".
Баранка от таких экспериментов ощутимо тяжелеет.
Соответсвенно на рулевой механизм нагрузка увеличиваеться и
ездить вертя одним пальцем баранку не получиться.
TarasUA
Добавлено: 11.03.12, 00:30 | Сообщение # 26
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Трос спидометра от ВАЗ 2101 с небольшими доработками
Автоманьяк
Добавлено: 11.03.12, 21:35 | Сообщение # 27
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (TarasUA)
А по подробней можно dry
TarasUA
Добавлено: 11.03.12, 23:32 | Сообщение # 28
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
История такова ! купил трос орегинал ,он перетерся у меня через 400 км (возможно по моей вине)
Потом купил на рынке жигулевский именно 2101 трос он самый длинный 2103-06 короче.
Со стороны коробки становится без проблем , а вот со стороны салона нужно демонтировать все что на конце кожуха тороса, лично я сбивал молотком, втулка у меня треснула и без проблем снялась.Главное перед этим процесом вынуть сам тросик и не повредить кожух троса (при вовреждении кожуха в експлуатации может разрезать трос.)Вместо втулки поставил защелку которая осталась от орегинального троса ,закрепил ее на кожухе тугой резиной она шла в комплекте с тросиком ВАЗ.
Еще один нюанс, он в том что трос коротковат и нестановится в защелку на диффиренциале ,но меня это несмутило!
цена вопроса 30 грн
TarasUA - Вс, 11.03.12, 23:36
Добавлено: 12.03.12, 18:11 | Сообщение # 29
Я от Нивы применял.
Он длиннее на десяток сантиметров от Фиатовского
да применению это не препятсвует.
Поврежденный "тюльпан" прилепил клеем сваркой.
Возможно и полезно сделать неломающийся тюльпан на токарном станке из металла.
tokar1000
Добавлено: 22.03.12, 14:36 | Сообщение # 30
В клубе с 22.03.12
Авто: FIAT Croma 1987г.1990г.1993г.
2.5(105)л.с 1.9VNT(94)л.с
Место парковки: Житомир
шрус от Москвич2141 наружный подходит с не большой дороботкой на токарном станочьке(убрать тело со стороны шлицов по оригенальному обрасцу , укоротить шлицы так как они длинее и продлить резьбу).Штопорное кольцо с полуоси прейдётса снять. ВНУТРЕНИЕ И НАРУЖНИЕ ШЛИЦЫ ПОДХОДЯТ БЕЗ ПРОБЛЕМ,ДИАМЕТР И КОЛИЧЕСТВО ЗУБОВ СОВПАДАЮТ.
