Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Взаимозаменяемость запчастей Fiat Croma
Добавлено: 23.03.12, 09:47 | Сообщение # 31
Quote (tokar1000)
шрус от Москвич2141 наружный подходит
Я делал так.
Одел на палку мосвич-гранату без стопора.
Отметил где он должен быть и проточил на токарном станке под него канавку.
На гранату одел шайбу 4мм
Еще изготовил колечко с зубчиками под АВС и напресовал его.
Вот запямотовал.
Подкладывал под наружную гайку шайбу или нет, но резьбу на гранате точно не трогал.
В наше время в принципе с этим морочить голову не стоит.
Цены на москвич и фиат гранату вполне сопоставимы.
raveness
Добавлено: 19.04.12, 16:13 | Сообщение # 32
В клубе с 13.04.12
Авто: Fiat Croma 1989
1.6 / 83 л.с.
Привет! Может кто подскажет на Кромку 1.6 приемная труба (штаны) с 2.0 подойдет, ну или есть варианты с других моделей Fiat?
Добавлено: 19.04.12, 18:06 | Сообщение # 33
Quote (raveness)
По моему они разные
Добавлено: 20.04.12, 01:30 | Сообщение # 34
Quote (raveness)
82391584 это твое
82422662 это с 2.0
По номерам в Google легко находяться картинки.
Но дело похоже плохо. Нигде не проглядываеться и снята с производства.
Ищи где смогут сделать.
raveness
Добавлено: 20.04.12, 14:59 | Сообщение # 35
В клубе с 13.04.12
1.6 / 83 л.с.
В общем как я понимаю, сварку в руки, кусок водопроводной трубы и в перед smile
А кстати, варианты с регаты или типо никто не пробовал рассматривать?
Добавлено: 21.04.12, 09:09 | Сообщение # 36
Quote (raveness)
Так вот и попробуй.
Найди в нете картинки и поразглядывай.
В интернет магазине можно посмотреть.
И чего киевлянину с водопроводными трубами возиться?
Тут тебя ждут, недождуться http://glushiteli.kiev.ua/
И подобные наверняка еще есть.
raveness
Добавлено: 21.04.12, 23:07 | Сообщение # 37
В клубе с 13.04.12
1.6 / 83 л.с.
Quote (Крома)
Привычка все своими руками делать... А еще видать это у меня от товарища, он вообще маньяк crazy
Добавлено: 22.04.12, 00:16 | Сообщение # 38
Да заготовок всяких труб и трубогибов под руками как правило нет, вот и проще к спецам поехать.
Ну хотя бы учитывай, что попытки подогнуть привинченную к коллектору
трубу запросто могут коллектор прикончить.
Чугун на иномарках тонкий, и чугун как материал хрупок как стекло.
А для рук на Сrome работа найдеться.
Там её немерянно.
bacura
Добавлено: 24.04.12, 23:44 | Сообщение # 39
В клубе с 22.03.12
Авто: FIAT Croma 1989 г.
2.0/120 л.с 834В 146
Место парковки: Бровары, Киевская обл.
Привет Всем! Полетел бензонасос на кроме, поставил от инжекторной славуты, по длине такой же .по диаметру чуть меньше ,но это не мешает,пока работает нормально.Цена вопроса 300 грн Киев ,Перова.Может кому пригодиться
raveness
Добавлено: 24.04.12, 23:53 | Сообщение # 40
В клубе с 13.04.12
1.6 / 83 л.с.
Quote (bacura)
Так у "славуты" стоит насос на 3 атм. это примерно в 10 раз больше желаемого.
кстати, 300 дороговато для славуты, на свою прошлую машину я брал за 150 прошлым летом на Лепсе.
Кстати, готовься к интересным звукам, эти насосы любят завывать нипадецки.
Добавлено: 25.04.12, 04:30 | Сообщение # 41
Quote (raveness)
Это как раз то что надо для впрыскового авто.
В Таврии он слышны потому что стоят как попало.
Практически к кузову привинчены.
raveness
Добавлено: 25.04.12, 18:22 | Сообщение # 42
В клубе с 13.04.12
1.6 / 83 л.с.
Quote (Крома)
у меня на Mazda стоял под баком на задней балке, обмотанный несколькими слоями пористой резины, и все равно гул стоял не горюй.
bacura
Добавлено: 29.04.12, 00:02 | Сообщение # 43
В клубе с 22.03.12
Всем привет! Стоит внутри бака вот уже 3 мес. пока ни каких гудений.
bacura
Добавлено: 29.04.12, 00:14 | Сообщение # 44
В клубе с 22.03.12
Но я не по этому,сегодня поменял резинки на кронштейнах крипления стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику, родных не нашел подошли от Лачетти как родные ( >NR +BR< 96839848) цена вопроса 40 грн. пара. Может кому пригодиться.
voviks2010
Добавлено: 18.05.12, 12:53 | Сообщение # 45
В клубе с 29.11.11
Авто: Fiat "Croma"
2,0 o,i Turbo
Место парковки: Кривой рог, Украина
насчёт бензонасоса и поставил от Волги (погружной)цена 150 тем более что он бошевский.
