Взаимозаменяемость запчастей Fiat Croma
Добавлено: 22.03.17, 19:05 | Сообщение # 166
Цитата accord80 ()
хочется хоть как то экономии
Для этого другие марки авто есть. Попроще.
Ну да ладно.
Подушки стабилизатора, те что на подрамнике - Москвич-412.
Стойки стабилизатора изобретаются из чего попало.
Передние сайлентблоки, которые конфетки,  от САБА 9000 выглядят перспективней,
но там посадочное в рычаге отличаеться.
В чем отличия не выяснено.
Задние сайленты переднего рычага это втулки стабилизатора с газели.
Про поперечные задние писал ранее.
Передний в продольном заднем рычаге в моем авто 2108-2904040 применен.
Цитата accord80 ()
поставил январь 5.1.
Ковыряние в родном расходомере бесплатно, но чего то там знать надо
иначе не получается.
Добавлено: 13.05.17, 03:45 | Сообщение # 167
Цитата igor_kovalchukДобрый вечер!! Подскажите пожалуйста, опорные подушки задних амортизаторов на Fiat Croma подходят ли с других авто???
В своем авто ВАЗовские применил с десятки  2110-2902820
Что бы подошли, надо дырочки просверлить в кузове.
На подшипники внимания не обращать.
Прикрепления: 8206546.jpg (7.9 Kb)
vla9imir
Добавлено: 02.06.18, 11:18 | Сообщение # 168
В клубе с 07.12.12
Авто: Fiat Croma
2.0 D
сайленблоки на рычаг 11 если можно номера
Добавлено (02.06.18, 11:18)
это задняя балка Fiat Croma
Цитата vla9imir ()
Fiat Croma
1991гв
Добавлено: 02.06.18, 12:40 | Сообщение # 169
http://club-fiat.org.ua/forum/37-3206-9
А там такое.
MALO 495 (82379625)
Диаметр наружный 30
Диаметр дырочки 10
Длина наружной втулки 22
Длина внутренней 30
Возможно и применяли такое.
Febi 09400 (1809.06, 1809.04)
Диаметр наружный 30
Диаметр дырочки 12
Длина наружной втулки 28
Длина внутренней 34
А еще.
В  №4 или №7 такие же.
И даже  применить вместо рычага №11  рычаг №1 в сборе
akadem1
Добавлено: 01.08.18, 21:18 | Сообщение # 170
В клубе с 23.11.10
2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
Авто крома.Поменял торпедо и проводку с дорестайла на рестайл.Все работает,без проблем.Но щиток приборов у меня от родной проводки отсутствует.У меня 2.0 и.е с впрыском бош.У меня есть приборка с турбобензинки 2,0 и 1,9 дизель.Обе под 3-х пиновый датчик скорости.У меня есть  и 2-х и 3-х пиновые датчики.Проводка под 2-х пиновый датчик,но непонятно как ее подключить.По тем фото,что я видел в инете у меня не хватает разъемов.У кого есть схема 2-х и 3-х пиновых подключений спидометра?или какие соображения как законектить 3-х пиновый спидометр к 3-х пиновому датчику скорости при отсутствии схемы
Добавлено: 02.08.18, 03:04 | Сообщение # 171
Да запросто.
Цвет проводов на схеме соответствует цветам проводов датчика.
В какой точке по заводскому попадает на массу коричневый не разбирался,
но лучше поближе к спидометру.
Подключиться датчик через проводку или напрямую значения не имеет.
При добавлении примочки на микроконтроллере  делающим четыре импульса из шести
возможно применение  Ваз датчика.
Ну или в Ваз датчике сделать "четырехугольный" магнитик.
P.S. Вяло ищу списанную дорестайловую приборку для экспериментов. wink
Прикрепления: 7172922.jpg (258.5 Kb)
akadem1
Добавлено: 03.08.18, 15:54 | Сообщение # 172
В клубе с 23.11.10
огромное спасибо!!!!!А диод,нарисованный между контактами какой должен быть?
Добавлено: 04.08.18, 11:45 | Сообщение # 173
Дай бог вспомнить зачем я его там нарисовал.
Все таки с января 2014г  все не упомнишь.
Скорее всего между этими контактами внутренний диод звониться
и контакт этот никуда не подключен.
Потому знаком вопроса обозначен.
Такая точка подключения обычно используется для какого нибудь дополнительного оборудования.
Часов например или блока Круиз контроля.
Широкий нижний разъем это импульсы датчика спидометра для того же доп-оборудования.
Шесть штырьков в шесть устройств передать эти импульсы могут.
В какие и зачем никому неизвестно.
Чего они там задумывали и чего реализовывали черт ногу сломит разбираться и потому на такое просто  не обращать внимания.
На всякий случай.
Датчик вполне реально расколупать и вылечить если чего.
Прикрепления: 8226697.jpg (272.1 Kb)
akadem1
Добавлено: 04.08.18, 14:41 | Сообщение # 174
В клубе с 23.11.10
и еще вопрос---я так понимаю,что эта плата от 2-х пинового  датчика?А какая тогда от 3-х пинового ?Я почему то думал,что это от 3- пин датчика.
akadem1
Добавлено: 04.08.18, 14:43 | Сообщение # 175
В клубе с 23.11.10
и еще --сбросьте свою НП и координаты---для экспериментов есть старая приборка
akadem1
Добавлено: 04.08.18, 22:38 | Сообщение # 176
В клубе с 23.11.10
И еще есть вопросики--первый и основной--чего делать если выбивает 5-я передача? при нормальном включении и плохой фиксации рычага----замена вилки или с синхронизаторы тоже под замену.Эта процедура на снятом КПП делается или можна не снимая???
Добавлено: 05.08.18, 10:17 | Сообщение # 177
Нет.  Именно от трех контактного.
Вот  плата от 2-х контактного датчика.
Прикрепления: 4761244.jpg (397.6 Kb)
Добавлено: 05.08.18, 10:49 | Сообщение # 178
Цель эксперимента это приделать в дорестайловую приборку электронный спидометр от Ланоса.
Шкала и стрелка должны остаться родные.
НП от меня далеко и доставка у них дорогая. Мне бы лучше Ин-Тайм.
Ну сначала надо её увидеть да еще понять что там к чему.
Прячется пятая под крайней крышкой и что бы её увидеть коробку снимать не надо.
Синхронизатор пятой передачи  вечная деталь.
Достаточно редко используется и пятая никогда не включается после шестой.
Обычно является отличным донором для третьей.
Есть специфический кромовский момент.
При попытке разобрать муфту переключения ролики двигающие синхронизатор улетят с гарантией.
Потому надо кулечек на муфту одеть и внутри кулечка разбирать.
Собирать то же весело, да сначала хотя бы не потерять сборочные единицы.
Для развинчивания гаек валов вывинтить болтик фиксирующий вилку
на штоке  и принудительно включить пятую.
А ручкой кулисы заднюю или какую нибудь еще.
При двух включенных передачах валы зафиксируються наглухо и все получиться.
А вот пихать заклинивающие отверточки всякие в зубчики шестерен очень не надо.
Крышка, если стоит по заводскому, стоит на  крепким герметике. Практически эпоксидка.
При установке в качестве герметика использовать молотковую эмаль.
Куски силиконового гуляющие внутри коробки могут закупорить мелкие дырочки.
Пятую разберешь, дырочки увидишь.
akadem1
Добавлено: 05.08.18, 16:16 | Сообщение # 179
В клубе с 23.11.10
скиньте тогда  адрес и телефон,на интайм заскочу--отправлю как нибудь.Может в Киеве будете...--
А по поводу платы для 3-х пин--получается,что 6 штырьковый разъем не запитан и никакого отношения к спидометру не имеет.Те дорожки,которые показаны цветными линиями--они есть на плате.Получается коннектится на 2-х контактном разъеме питание и отдельно масса.
Добавлено: 05.08.18, 18:12 | Сообщение # 180
Если строго, то шестиштырьковый  разьем это выходные сигналы.
Двухконтактный  датчик и спидометр к нему никоим образом  не перекликается с трехконтактным вариантом.
Подавать прямое питание на двуконтактный ни в коем случае нельзя. Сгорит.
Одно в другое переделать конечно можно, да переделка существенна и вряд ли оправданна.
Из разряда " Как мед, так и ложкой"
Ищу фланец с гнилого, ненужного глушителя или резонатора где труба в диаметре 50мм.
А то турбовая выхлопная система сгнила и очень кусаеться,
а для приделывания обычного РОЛМО к турбовым штанишкам (62мм) фланца не хватает.
Для двуконтактного изгалился нарисовать такое, а для трехконтактного духу не хватило.
Но с отличиями разбирался и где то на бумажном черновике они отмеченны.
Прикрепления: 7133554.jpg (178.0 Kb)
