Взаимозаменяемость запчастей Fiat Croma
Admin_cluba
Добавлено: 29.06.16, 23:07 | Сообщение # 151
Авто: ФИАТы
[admin]Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/97-8972-1
В этой теме о взаимозаменяемости, а не о том где что купить[/admin]
Admin_cluba
Добавлено: 23.08.16, 16:12 | Сообщение # 152
Авто: ФИАТы
[admin]Посты не по теме удалены модератором. Вас предупреждали, читайте правила. В следующий раз будут банить тех кто не туда пишет, и тех кто им отвечает, засерая тему![/admin]
ima
Добавлено: 24.08.16, 12:48 | Сообщение # 153
В клубе с 10.05.15
Авто: Croma
2
Место парковки: Донбасс
Кольца поршневые есть замена?
vla9imir
Добавлено: 30.08.16, 13:51 | Сообщение # 154
В клубе с 07.12.12
Авто: Fiat Croma
2.0 D
Здравствуйте!
На кроме  задние стойки кто нибуть переделывал и из чего?
Добавлено: 30.08.16, 16:43 | Сообщение # 155
Попыток было много.
Некоторые совсем что попало.
Полноценных за много лет не видел.
Вот исходные данные:
Выход штока 250мм.
Диаметр штока 22мм.
Верхушка практически ВАЗ передние.
kappa60
Добавлено: 30.08.16, 17:00 | Сообщение # 156
В клубе с 03.11.14
Авто: kappa 2.4tds 1997
2.4tds
vla9imir, 0507759150, 0631068504 позвони
ima
Добавлено: 30.08.16, 17:02 | Сообщение # 157
В клубе с 10.05.15
Авто: Croma
2
vla9imir
Расскажешь, что сказали хорошо.
Добавлено: 31.08.16, 11:49 | Сообщение # 158
Это скучное предложение купить и наверняка беушное.
Тут телефончик с обещаниями золотых гор.
http://club-fiat.org.ua/forum/54-290-2
powergnome
Добавлено: 08.11.16, 14:10 | Сообщение # 159
В клубе с 12.11.12
Авто: Fiat Croma 2.0 IE
120
Место парковки: Ташкент, Узбекистан
Доброго времени суток! Не подскажите какой стартер можно поставить, у меня Фиат крома 1986 года объём двигателя 2.0 (кроме как от Лянчи и Альфы). Свой редукторный бендекс не подходит, страшный скрежет.
Добавлено: 09.11.16, 05:35 | Сообщение # 160
Никакой, но стартер узел ремонтируемый.
GREM
Добавлено: 17.12.16, 23:17 | Сообщение # 161
В клубе с 29.05.15
Авто: Fiat Croma 87
2.0 i.e. 834 B.146 116лс
Место парковки: днепропетровск, украина
Только один из родных, напр магнет марелли. Посмотри на своем номер или в мануале чисто под свой двигатель
Добавлено (17.12.16, 23:17)
Всем хай, от чего можно радиатор ож приколхозить?
С шестерки старого образца(медный)?
Где-то читал от дизельной газели?
Думаю проще с разборки заказать но как его проверить на течь\давление?
Добавлено: 18.12.16, 06:33 | Сообщение # 162
Радиатор можно прикохозить какой попало лишь бы таланта хватило наладить систему.
На Крому и Тавриканский приторачивали.
Это всего лишь радиатор.
На моем авто доработанный Нивовский долго катался, но надоел.
Неуклюже все таки  выглядело.
Так же в трудную минуту восьмерошный в отопителе применял.По быстренькому.
Купленный на беушке родной, после мелкого ремонта, накачал воздухом.
Патрубки заглушил, а вместо датчика сделанный на основе  негодного датчика ниппель под шинный насос приделал.
Должен выдерживать одну атмосферу и держать давление долго.
Если давление не держит, то окунание в воду поможет найти дырочку.
andreii43
Добавлено: 05.01.17, 23:49 | Сообщение # 163
В клубе с 05.01.17
Авто: Fiat Croma
2.0 i.e (154AM)
Место парковки: Чернигов, Украина
Амортизатор крышки багажника подходит с москвича 2141. задние вкладыши в стойки поставил с ваз 2109(передние) диаметр совпадает нужно только подлаживать что то под вкладыш(он короче) и приварить резьбу на стойку
Добавлено: 06.01.17, 04:31 | Сообщение # 164
Может и подходит, но полезно учесть что в родном виде
Без спойлера выталкивающая сила: 510 - 550 N
А для при спойлере  применяли с силой 600 N
Амортизаторы станут короче на 70мм. Это существенно.
При хороших пружинах очень возможны стуки-грюки.
Цитата andreii43 ()
нужно только подлаживать(подкладывать)  что то под вкладыш
Бывало что это что то оказывалось куском ручки от лопаты.
accord80
Добавлено: 21.03.17, 20:54 | Сообщение # 165
В клубе с 08.03.17
Авто: Croma
834000
народ...что тема умерла?пришло время менять все сайлентблоки вкруг, хочется хоть как то экономии. может кто то поведает. что с чего ставить? у меня лянча тема...та же крома. На счет гемороя с расходомером и прочим...после капиталки мотора 2.0 инжектора...мащина заводилась и глохла.( две недели помучавшись... вырезал я всю родную систему впрыска, и поставил январь 5.1. обошлось мне около 50уе. Дросель ваз 56мм. Датчик Коленвала родной оставил. Шкивы отдавал токарю свой и новый 2110 8кл. С десятошного срезали венец, на моем сточили место под него. Дмрв ваз, катушка тоже. Заводится и ездит, так как раньше не ездила!) кому интересно обращайтесь расскажу.
