  • Страница 1 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Взаимозаменяемость запчастей на Fiat Ritmo
uragan
Добавлено: 17.02.11, 08:50 | Сообщение # 1
В клубе с 17.02.11
Авто: Fiat Ritmo 1986 г.
1500
Место парковки: ПМР
Привет всем!!! у меня Fiat Ritmo 1986 г. машина старая и довольно редкая в нашем регионе. запчасти на неё трудно найти! Скажите подходят ли к ней запчасти от других машин! Мне нужен стартер и супорта.
uragan
Добавлено: 18.02.11, 16:27 | Сообщение # 2
В клубе с 17.02.11
1500
Место парковки: ПМР
Дорогие автолюбители так мне кто то ответит на мой вопрос???
uragan
Добавлено: 18.02.11, 16:27 | Сообщение # 3
В клубе с 17.02.11
1500
Место парковки: ПМР
всем привет я вижу тут вы обсуждаете фиат ритмо! У меня такая же машина и я пока начинающий автолюбитель и пока не разобрался шо к чему! Скажите от каких машин подходт запчасти на Ритмо, 75 лошадок объём 1.5? Например от какой машины можно подобрать задние амортизаторы???
Viper
Добавлено: 18.02.11, 16:28 | Сообщение # 4
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
uragan,
Regata, Ritmo, тих же років Seat Ibiza (задня ходова ідентична)
vjt
Добавлено: 27.09.11, 09:04 | Сообщение # 5
В клубе с 07.02.11
Авто: Фиат Крома 1988г
Место парковки: Украина . Закарпатье . 0978128542
передние подшипники от лада калина один к одному подходят сам ставил 43 гр. цена
CreAtoR
Добавлено: 29.09.11, 23:46 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
бензонасос - жигулёвский, только нужно проверять чтоб втулка лапки ручной подкачки была плотно запрессована, иначе - гонит масло, по страшной силе.
замок пятой двери (механизьм) легко делается из из замка от шохи. (тут подрезать, там подточить;)) по отверстиям становится, родной личинкой нажимается smile
CreAtoR
Добавлено: 09.10.11, 21:32 | Сообщение # 7
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
опоры задних стоек, у кого не на резьбе: сайлент реактивной тяги от классики smile делим пополам, срезаем полочки, и - вуаля wink
romane007
Добавлено: 17.11.11, 12:35 | Сообщение # 8
В клубе с 17.11.11
Авто: Fiat Ritmo 70-s, 1984
1.3l
Место парковки: Нижний Новгород
Привет Всем! Я недавно взял фиат ритмо 70-s, двигатель 1,3л, карбюратор!
Подскажите добры молодцы: подойдёт ли карбюратор от ваз 2108? чем можно заменить подшибник передней ступици?
Очень надо! заранее спасибо!
CreAtoR
Добавлено: 18.11.11, 00:43 | Сообщение # 9
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
romane007, солекс можно поставить через переходную плиту, там не совпадают шпильки коллектора и отверстия на карбе.(на моём стоит Weber, но в планах замена на Solex).
подшипник передней ступицы (советую менять сразу оба) недорого можно купить на экзисте. цена ему от 16$ до 17.5$ (Optimal, Germany).
такие параметры (на всякий):
кат. номер - Optimal 800304
Высота, мм -37
Внутренний диаметр, мм - 35
Внешний диаметр, мм - 68
romane007
Добавлено: 21.11.11, 16:35 | Сообщение # 10
В клубе с 17.11.11
1.3l
спасибо большое CreAtoR!)
jeek
Добавлено: 07.01.12, 17:54 | Сообщение # 11
В клубе с 17.06.11
Авто: фиат чинквинченто 1994 г
1
Место парковки: украина одесса
то же рекомендую об\ратиться в экзист !!! просто и не дорого !!!
romane007
Добавлено: 11.01.12, 23:07 | Сообщение # 12
В клубе с 17.11.11
1.3l
Всем доброго времени суток!
Подскажите! Где можно приобрести внутренние дверные ручки на Fiat Ritmo 1984 года выпуска.
Заранее благодарен!
Добавлено: 11.01.12, 23:20 | Сообщение # 13
[admin] romane007, тема называется Взаимозаменяемость запчастей на Fiat Ritmo, а не о том где преобрести.
Правила форума читаем внимательно. В следующий раз посты не относящиеся к теме модераторы будут удалять, а так же посты тех кто будет отвечать. [/admin]
sees
Добавлено: 13.01.12, 22:00 | Сообщение # 14
В клубе с 18.01.11
Авто: fiat ritmo D-L 1982
1.7 zfa138a0004496988
народ подскажите не подойдёт ли шатун на фиат ритмо 1,7дизель (138А5,00) от фиат регата 60 1,7 дизель,
Добавлено: 13.01.12, 23:08 | Сообщение # 15
sees, сложный вопрос, но думаю что 1,7 что у регаты что у ритмо одинаковые wink
  • Страница 1 из 6
