  • Страница 5 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Взаимозаменяемость запчастей на Fiat Ritmo
brrr
Добавлено: 27.08.13, 19:29 | Сообщение # 61
В клубе с 27.08.13
Авто: FIAT RITMO 75 1980
1.5 бензин
Место парковки: Украина Воинка
Доброе время суток, такой вопрос: у меня ритмо75 80года(138.А) с какого автомобиля подходит КПП, писать с регаты и т.п. не стоит, б\у в хорошем состоянии не найти.
CreAtoR
Добавлено: 27.08.13, 21:53 | Сообщение # 62
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
коробка с нижним переключением, или с верхним? это раз.
два: найти, и 4, и 5...
подходит коробас от любого 138 мотора, а вот по передаточным числам будут возникать нюансы.
для начала надо точно выяснить что с родной "НЕТАК".
brrr
Добавлено: 02.09.13, 12:02 | Сообщение # 63
В клубе с 27.08.13
1.5 бензин
стоит 5-ступка, нижнее однорычажное переключение. бывший хозяин машины заклинил главный вал и полностью слизало обе шестерни пятой передачи, нашел донора с такойже коробкой только с убитой задней поставил шестерни коробка начала ужасно петь
Добавлено: 02.09.13, 13:19 | Сообщение # 64
Продолжай попытки.Мечты про всякие новенькие восьмерошные коробки практически неосуществимы..А когда доберешься до шестерен, то посмотри на них внимательно.Изношенные,. которые будут выть, имеют характерный сабельный профиль.Тонкий вой, это начало и ездить еще можно достаточно долго.В это время масло-хадо эксперименты обычно начинаються.  Когда совсем дело плохо, начнет басом реветь.
brrr
Добавлено: 02.09.13, 18:01 | Сообщение # 65
В клубе с 27.08.13
1.5 бензин
то что "ВАЗовские" не подходят я в курсе, поэтому и спрашиваю про варианты
vvj
Добавлено: 05.09.13, 20:21 | Сообщение # 66
В клубе с 22.11.12
Авто: Фиат ритмо 60 86
1,1
Место парковки: г.Умань
С чего бензобак можно подобрать??
panseroga
Добавлено: 13.09.13, 10:45 | Сообщение # 67
В клубе с 31.08.13
Авто: Fiat ritmo 1983
1.6 105 л.с.
Место парковки: Севастополь
Добрый день, подскажите подходят ли шрусы (внешний и внутренний) на FIAT Ritmo 1983г от москвича 41? Был менян двигатель с 1,1 на 1,6_105лс. Или может от чего то еще подходят?
CreAtoR
Добавлено: 13.09.13, 13:26 | Сообщение # 68
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
panseroga, там надо привода полностью менять.
Crock
Добавлено: 26.12.13, 21:51 | Сообщение # 69
В клубе с 26.12.13
Авто: Fiat rito
1.7 Diesel
Место парковки: Украина Николаев
Всем привет!интерисуют аналоги передних стоек амартизаторов...Дизель 1,7
CreAtoR
Добавлено: 27.12.13, 00:18 | Сообщение # 70
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
KYB 633048
Monroe R11045
или аналоги. это для ритмо-2, с широкой пружиной.
crash95
Добавлено: 09.03.15, 23:51 | Сообщение # 71
В клубе с 09.03.15
Авто: Fiat Ritmo 86
1,1
Всем привет,с чего можно поставить тормозной цилиндр?
Добавлено: 10.03.15, 00:44 | Сообщение # 72
От Ритмо цилиднрик в Харьковских интернет магазинах около сотни гривенников.
Или хочется помучиться с приделыванием чего попало?  wacko
Comrad_SU
Добавлено: 19.06.15, 22:07 | Сообщение # 73
В клубе с 27.09.13
Авто: Fiat Ritmo 1 (138A)
1,1L 58hp
Я так понял речь идет о главном? -Я ставил от "Таврии" ЗАЗ 1102, подходит один в один, только соответствующие резьбовые отверстия заглушить (короче, как на родном главном). Авто Ritmo 1. При этом педалька тормоза чуть "тупее" стала, но в целом почти без отличий.
Добавлено: 20.06.15, 07:00 | Сообщение # 74
А если еще и знать что на Тавриях без усилителя применялся главный тормозной ВАЗ 2101 то не мудрено.
Отличие между вазовским и тавриканским это пробка в торце.
Но в Ритмо менялся шаг резьбы на штуцерах и потому один  один не всем подойдет.
shamanizator
Добавлено: 20.12.17, 23:22 | Сообщение # 75
В клубе с 15.11.17
Авто: Fiat Ritmo, 1986, 1.3
1.3, 86
Место парковки: г. Николаев
Доброго времени суток.
Не знаю, мертва ли тема. У меня вопрос такого характера. Fiat Ritmo II 1.3 (138A). Разобрал мотор, найдя очень интересные поршни. Попытка определить что за поршни не привела ни к чему. Есть ли заменители или это и есть заменители? У них в районе пальца "21" и "12", но такие, насколько я знаю, есть у "ВАЗ-2112". Однако по размерам они не очень идентичны, т.к. высота поршня без вытеснителя у "ВАЗ-2112" составляет 64,3 мм, мои же поршни 60 с плоским днищем, покрытым расходящимися кругами. Не буду давать ссылку на другой сайт, но поискав, думаю несложно найти что диаметр стандарта у "ВАЗ-2112" составляет 82,0 мм, как на моих поршнях. Причём заводских канавок под клапаны 4, а на дне поршня есть места, в которые клапаны ударялись, либо их специально проделали под эти клапаны. На фото видно.
На что можно заменить эти поршни? Мне расточить цилиндры нужно smile
Прикрепления: 9746383.jpg (287.9 Kb) · 5085792.jpg (310.9 Kb) · 5595349.jpg (304.6 Kb) · 8785358.jpg (286.1 Kb) · 5352122.jpg (247.4 Kb)
  • Страница 5 из 6
