  • Страница 1 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Взаимозаменяемость запчастей Fiat Tipo/Tempra (Fiat Tipo/Tempra,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)
Волшебник
Добавлено: 28.12.09, 15:30 | Сообщение # 1
Сдесь указываем взаимозаменяемость запчастей и деталей!Fiat Tipo/Tempra с другими авто
просьба указывать только то,что сами ставили и уверенны что они действительно взаимозаменяемы!
Тема создана для информативности водителей которые оказались в сложной ситуацыи и в нужный момент не могут найти запчасти нужной марки производителя (в дороге и т.д. )
Конечно Все мы с Вами знаем что оригинал есть оригинал !
Добавлено: 28.12.09, 21:57 | Сообщение # 2
Quote (Волшебник)
На фиат темпру датчик температуры подходит от ваз 21-06
ОСТОРОЖНО они на разные температуры есть!
Добавлено: 29.12.09, 12:06 | Сообщение # 3
на Типо с небольшой переделкой станет натяжной ролик ремня генератора от Газели с 406 мотором
он ИМХО даже покрепче будет
Хирург
Добавлено: 04.01.10, 19:46 | Сообщение # 4
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Штоки крышки богажника Типо - от Москвича 2141. Да и генератор на Типо поёдёт от любого Вазика. Только уголок выпиливаешь и вуаля.
Волшебник
Добавлено: 05.01.10, 01:35 | Сообщение # 5
ДИСКИ на старые фиаты типо темпра подходят от капейки-р13
Борис
Добавлено: 05.01.10, 01:48 | Сообщение # 6
Модератор филиала
Волшебник, С моторами 1.4 и 1.6 подходят,на моторы 1.8 2.0 нет,там другая тормозная система с тормозными дисками большего диаметра.
@leksey
Добавлено: 25.06.10, 03:29 | Сообщение # 7
В клубе с 07.01.10
Авто: fiat tipo 1,4 1990г,
Место парковки: Крым (Красногвардейск, Красноперекопск)
На fiat tipo подходит термостат с москвича точно не помню или 2140 или 2141 дело было зимой пришлось эксперементировать!
Miroshnikov
Добавлено: 07.09.10, 18:42 | Сообщение # 8
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Передние подкрылки на Tempra подходят Москвич-2141.
Добавлено: 07.09.10, 19:06 | Сообщение # 9
Quote (Miroshnikov)
Я конечно извиняюсь, но зачем же людей вводить в заблуждение??? Ведь при их установке грязью заляпывает всё подкапотное и при полном вывороте затирают колёса.
ktr202
Добавлено: 22.10.10, 23:54 | Сообщение # 10
В клубе с 05.04.10
Авто: Fiat Tipo 1991 год
1.7
Место парковки: Амвросиевка
На типо на задние колодки,практически один в один подходят накладки с Явы.
rvrybonka
Добавлено: 24.10.10, 18:41 | Сообщение # 11
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
мне говорили что суппорта на ВАЗ 2108-99. подходят на типо как родные, только штуцерки надо поменять на тормозных трубках под шланги вазовские, не в курсе никто, правда это?
zibr5
Добавлено: 24.10.10, 20:21 | Сообщение # 12
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
1.4 ie
Место парковки: Горловка
rvrybonka, на 1.4 супорта меньшего размера , а на 1.6 колодки от ваз 2109 ставят точно
RomanLviv
Добавлено: 25.10.10, 10:38 | Сообщение # 13
В клубе с 12.01.10
1.8
Комутатор від ВАЗа (без ножки тахометра) 09,099,08 підходить на Темпру.
zibr5
Добавлено: 29.10.10, 22:46 | Сообщение # 14
В клубе с 18.09.10
1.4 ie
Сальники клапанов на типо 1.4 такиеже как и на ваз. Я производства GOETZE брал ..говорят нормальные
zibr5
Добавлено: 15.11.10, 10:48 | Сообщение # 15
В клубе с 18.09.10
1.4 ie
Фиат Типо подходит корзина сцепления (и диск сцепления ) с жигулей класики ( выжимной остается родной ) . Только жигулёвская корзина немного выше . С ваз 2108-09 корзина подойдёт с переделками ( нужно пересверлить отверстия под крепление корзины к маховику ) зато высота корзины одинаковая .
Сам не ставил , но машину с таким сцеплением видел ))) (фиат типо грандтуризмо 2.0л) biggrin
  • Страница 1 из 8
