  • Страница 3 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Взаимозаменяемость запчастей Fiat Tipo/Tempra (Fiat Tipo/Tempra,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)
Волшебник
Добавлено: 28.12.09, 15:30 | Сообщение # 1
Сдесь указываем взаимозаменяемость запчастей и деталей!Fiat Tipo/Tempra с другими авто
просьба указывать только то,что сами ставили и уверенны что они действительно взаимозаменяемы!
Тема создана для информативности водителей которые оказались в сложной ситуацыи и в нужный момент не могут найти запчасти нужной марки производителя (в дороге и т.д. )
Конечно Все мы с Вами знаем что оригинал есть оригинал !
Вячеслав
Добавлено: 21.09.11, 01:41 | Сообщение # 31
В клубе с 12.09.11
Авто: fiat tempra 1990
Место парковки: Россия Волгоградская область
Это всё понятно,что не Lego....но,она у меня уже "почти" Lego!!! Карбюратор-от Ваз 2110,натяжной ролик-от Ваз 21099,датчик температуры-от Ваз2106,диски-от Ваз 21011,реле зарядки-от Газ53!!!!в нашей Волгоградской области нет на мою Темпрочку запчастей!!!Я их по всей области нашёл только 2-3штуки,да и то,только продают перекупщики на стоянках,которые не сном,не духом про них не знают.......Проехал по магазинам которые работают с иномарками все только обещают и кормят завтраками а в инете мне такую цену загнули!А у меня в ближайшее время дальняя поездка предстоит,а они "хрустят"!!!Значит другого пути нет?
vlog
Добавлено: 25.09.11, 13:44 | Сообщение # 32
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Tipo 1989
1.6 149с2046
Место парковки: кунгур Россия
меняю левую переднюю цапфу.прочитал что они бывают под маленький и большой шрус,в чем разница?и чем можно заменить оригинал?
Добавлено: 25.09.11, 14:51 | Сообщение # 33
Quote (vlog)
Ты не правильно понял не под маленький и большой ШРУС а под 17 или 15 палец на рычаге вот в этом и вся разница. А заменить оригинал чего?
serinkij2
Добавлено: 13.10.11, 12:32 | Сообщение # 34
В клубе с 08.10.11
Авто: Fiat Doblo 2001г.
1.9D
Место парковки: Киев, Украина
Quote (kolyaTashkent)
Тормозные трубки (а именно штуцера) на Темпру подходят от ДЭУ Нексия. Сегодня менял убедился сам. Сами трубки Нексиевские дюралевые легко гнутся. Может кому пригодится. Не знаю как у вас в Украине, а здесь запчасти на Нексии копеечные (ну по сравнению с оригинальными ФИАТ конечно )
Я искал трубки на типо (нигде нет) потом подошол на перова где трубками тормозными занимаюца
Мужик по катологу мне сделал (трубки какие хочиш меди железо ) взял железные 4шт на задок ... обошлось 200гр. +2 шланга с ваз 2109 60гр
А да я попросил и он мне промежуточные штуцера на тормозные трубки вазовские поставил а на главный и на целиндрик родные.
Теперь ставлю задний торм.шланги с девятки smile
serinkij2 - Чт, 13.10.11, 12:33
serinkij2
Добавлено: 13.10.11, 12:47 | Сообщение # 35
В клубе с 08.10.11
1.9D
Quote (vlog)
спасибо Стучала щаровая выписал новую а она на 15 слесаря-******поставили-50м не проехал рассверлили болт на10 затянули-кирдык. Шарил по сайтам- новыес доставкой на урал- проще другую взять.да и они переделаны на 17. неслолько машин держал в эту сел-родная, я инвалид сложно усаживаться. Б\у кулак найти не могу вот и подумал об аналоге
Да кулаку аналогов нет сам наднях менял. И растачивать под 17шаровую несоветую тонкие стенки будут тонкие.
У меня вот так обломалось - фото.
Slava_Kiev
Добавлено: 01.12.11, 19:13 | Сообщение # 36
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
от чего подходят петли крышки багажника на типо?
или может у кого-то есть родные? хотелось бы новые, т.к. бу могут быть тоже раздолбанными
241066vla
Добавлено: 02.12.11, 22:46 | Сообщение # 37
В клубе с 24.02.11
Авто: fiat tempra 1993
1600
Место парковки: донецкая обл.Горловка
Quote (ukr33)
А с ВАЗ 08/09 подходит диск на 1,6, только немного болгаркой внутреннюю часть подрезать
Спасибо за подсказку.Сегодня поменял диск и корзину с 08.Все стало как родное и жоще не стало.работает на 5.
MAFIA
Добавлено: 05.12.11, 22:07 | Сообщение # 38
В клубе с 05.12.11
Авто: фиат темпра 1992
2.0,159
Место парковки: беларусь
привет! есть вопрос! подойдут ли двери передние и задние с типо 93 года на темпру 92 универсал?
Добавлено: 06.12.11, 01:39 | Сообщение # 39
MAFIA, да, подойдут.
MAFIA
Добавлено: 08.12.11, 13:59 | Сообщение # 40
В клубе с 05.12.11
2.0,159
ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ПРИБОРОК НА ТИПО И ТЕМПРУ
Добавлено: 08.12.11, 17:57 | Сообщение # 41
MAFIA, конечно взаимозаменяемы.
Добавлено: 08.12.11, 18:45 | Сообщение # 42
Quote (MAFIA)
Quote (юра84)
Юрик не дури человека smile они не подходят, потому как посадка на "торпеде" разная.
Добавлено: 08.12.11, 18:50 | Сообщение # 43
ukr33, +1 торпеды у них даже разные на вид
dnepr
Добавлено: 10.01.12, 01:12 | Сообщение # 44
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
Место парковки: Хмельницкий
Прогорела задняя банка глушителя , поставил от масквича 2141 объемом 1,7л, стоимость 100 грн, оригинальная фиатовская 500 грн, при работе пришлось использовать сварку , переваривать крепления , врезатся в трубу и немного подгинать , сама банка ставится задом на перед, в фиатовской банке вход по центру , выход газов смещен влево, у москвича вход справа , выход по центру . На все ушло 2 часа . Все работает , не знаю только на долго ли .
Хирург
Добавлено: 10.01.12, 14:04 | Сообщение # 45
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Глушак от катализатора и назад целиком 800 - 900 грн стоит. Что это за банка за 500? Золотая что-ли!
Хирург - Вт, 10.01.12, 14:04
  • Страница 3 из 8
