Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » ХХ и задние пружины (Fiat Albea '08)
ХХ и задние пружины
V@DE$
Добавлено: 17.08.11, 12:31 | Сообщение # 1
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Albea '08
1,4/77 л.с. 350A1000
Всем привет.
Знатоки, помогите с двумя вопросами пожалуйста:
1. ХХ на моей альбее с рождения около 900-950 об/мин. Мне кажется это многовато. Ни на одной иномарке не видел такие холостые. Можно ли их понизить и как это правильно сделать?
2. Задние пружины на альбее слабые - это, по-моему, у всех. С новья задница была в поряде. Но как-то разочек я загрузил багажник водой (кг этак 160) и после этого пружинки просели. Хотел приподнять немного. Как это сделать по-лучше? Менять пружины? Или можно обойтись проставками под пружины? Куда их вставить? Где их взять? Если точить, то из какого лучше материала?
Буду благодарен за любую информацию.
Добавлено: 17.08.11, 15:04 | Сообщение # 2
Quote (V@DE$)
это нормально - нех туда лезть ! На всех итальянцах такие
Quote (V@DE$)
от бюджета , но советую поменять пружины
Автоманьяк
Добавлено: 18.08.11, 07:46 | Сообщение # 3
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (V@DE$)
Менять пружины однозначно на новые, проставки это прерогатива колхозного тюнинга ВАЗа biggrin
V@DE$
Добавлено: 18.08.11, 11:01 | Сообщение # 4
В клубе с 22.04.11
ccc, спасибо, успокоил)))
Quote (Автоманьяк)
Ну дык а я с чего на свою Альку пересел? с ВАЗ 2106!
Добавлено: 18.08.11, 11:25 | Сообщение # 5
Quote (V@DE$)
Холостые обороты устанавливаются зазором заслонки в дроссельном узле.
Как давно ты туда заглядывал? Если вообще не промывалось там, то советую промыть хорошо, а так же трубки вентиляции картера и в самом корпусе воздушного фильтра прочистить и промыть штуцера куда подключаются шланги. Это я к тому что если этого пердически не делать край заслонки засерается эмульсией и затвердевает, соответсвенно может зазор либо уменьшиться либо увеличиваться (обростание края гадостью и соответственно заслонка не становиться в нормальное положение).
Так что дерзай, что бы не было сюрпризов, особенно зимой wink
Добавлено: 18.08.11, 11:34 | Сообщение # 6
Да, кстати вспомнил, когда диагностировал двиг Фитускан (прога) показывала 800-840 оборотов, и это не только на моей машине. Так что от вышенаписанного тебе не уйти, снимай и мой, чисть что я сказал
ПыСы. Двигатели то у нас с тобой братья близнецы, и параметры управления тоже biggrin
V@DE$
Добавлено: 18.08.11, 11:45 | Сообщение # 7
В клубе с 22.04.11
JOKER, спасибо за советы.
Но у меня пробег всего-то 6 тыс... Вряд ли там уже загадилось. Она с новья у меня такие обороты держала. Кстати, может тахометр врет. Было бы здорово подключится и продиагностировать мозги))
Добавлено: 18.08.11, 11:54 | Сообщение # 8
Quote (V@DE$)
Ну то что я написал не от пробега зависит, а от качества масла, топлива и т.д., а может и трахометр врет
Quote (V@DE$)
Ну тут если самому нет возможности, хотя думаю если есть понятия в этом деле то можно приобрести адаптер и установить прогу то сложного в этом нет, я то совладал с этим biggrin , то тогда либо на оффсервис либо на нормальное СТО где итальянцев обслуживают.
ПыСы. Если все таки есть понятия то обратись за адаптером к Mihalychу со Львова, мы у него тарились блютуз-адаптерами, а вот тема была по ним http://club-fiat.org.ua/forum/45-2534-1
Добавлено: 18.08.11, 13:11 | Сообщение # 9
Quote (V@DE$)
я бы подождал до 15 т.км. думаю двиг обкатку пройдет и устаканится
Добавлено: 18.08.11, 13:24 | Сообщение # 10
Quote (alex9123)
А при чем здесь обкатка к холостым оборотам, я мож чего не понимаю surprised
Добавлено: 18.08.11, 14:05 | Сообщение # 11
Я имел виду необходимо откататься 15 т.км. так как автомобиль новый на данном этапе происходят притирки всех узлов.Я не думаю, что за 6 т.км. засралася дросельная заслонка. К примеру на одном из автомобилей до 10 т. км. обороты плавали, дальше все исчезло
Добавлено: 18.08.11, 14:14 | Сообщение # 12
alex9123, Саня с завода , тем более ФИАТ никогда не выйдет с конвеера автомобиль не соответствующий параметрам установленным технической документацией.
Другое дело когда двиг после капиталки, и то я бы не согласился с такими выводами. Так что тут я Самоделкина поддерживаю, к холостым на новой машине обкатка вообще никакого отношения не имеет, тем более что где то он расписал про заводскую подготовку двигателей.
V@DE$
Добавлено: 18.08.11, 17:56 | Сообщение # 13
В клубе с 22.04.11
я тоже думал, притрется в течении 1000 км и обороты упадут, а ни капли не упали)))
Добавлено: 19.08.11, 16:16 | Сообщение # 14
V@DE$, ехай на диагностику, но предварительно загляни таки в дроссельный узел и посмотри состояние, заодно и замеряй зазор заслонки, по моему в букваре по Албее он написан, если не ошибаюсь, или в книге по Добло там где такой же двиг как у тебя рассмотрен.
V@DE$
Добавлено: 20.08.11, 11:01 | Сообщение # 15
В клубе с 22.04.11
В общем, спросил я о холостых оборотах у наших соседей российских на форуме Альбейки. Оказалось, что это норм, как и писал ccc
По поводу заслонки - спасибо за советы, очевидно это мне еще пригодится wink
