Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Barchetta/ Coupe/ Albea/ Palio/ Siena/ Stilo » ХХ и задние пружины (Fiat Albea '08)
ХХ и задние пружины
Добавлено: 21.08.11, 14:13 | Сообщение # 16
Холостые обороты устанавливаются зазором заслонки в дроссельном узле.
Обалдеть. surprised
V@DE$
Глянь какие холостые в книжке на ВАЗ2106.
Обкатка естественно уменьшит трение в двигателе, но холстые(константа прошитая в ЭБУ)
не изменяться.
Новые пружины дали осадку(современное качество) и вполне разумно туда подложить резиновую проставку.
Адаптировать к нашим условиям эксплуатации.
Больше 10-15мм подымать не нужно. Стоящие раком авто не есть хорошо.
Пытаться возить тяжести на соременных авто тоже не надо.
Хлипкие они. Глянь на аварии. Чем соременней, тем больше разваливаються.
Добавлено: 21.08.11, 15:24 | Сообщение # 17
Quote (Крома)
JOKER пишет:
Обалдеть. surprised
Давай те балдеть вместе biggrin
И расскажите ка может я чего не знаю, и как же там холостые устанавливаются в электронном дроссельном узле, кроме как электроникой, может там изначально зазора нет, или я когда чищу дроссельный узел у меня повылазило и заслонка плотно сидит? surprised
Добавлено: 21.08.11, 16:11 | Сообщение # 18
Quote (Крома)
Обалдеть.
Не переусердствуйте в балдеже, в вашем возрасте вредно уже biggrin
Так называемый зазор JOKER ты видишь потому что при первом пуске двигателя на заводе идет согласование дроссельного узла и шаговый двигатель в узле получает сигнал с мозгов на какой начальный угол стать шаговому двигателю, вот это и есть маленький зазор и он остается неизменным до замены дроссельного узла на новый.
Когда устанавливается новый дроссельный узел, при неработающем двигателе и не нажатой педали акселератора, включаешь зажигание, но двиг не заводить, в течении 5-6 секунд происходит запоминание полностью закрытой и полность открытой заслонки. Потом при повторной заводке двигателя и устанавливается зазор холостого хода.
Ну по крайней мере я так понял из описания в итальянской документации
Самоделкин - Вс, 21.08.11, 16:12
V@DE$
Добавлено: 21.08.11, 16:41 | Сообщение # 19
В клубе с 22.04.11
Авто: Fiat Albea '08
1,4/77 л.с. 350A1000
Я тут чё подумал: если б зазор заслонки регулировался механическим путем, то нарушалась бы наверное смесь. Ведь мы ею регулируем подачу воздуха, а не готовой смеси (как в карбюраторе)
Что скажете?
Добавлено: 21.08.11, 16:42 | Сообщение # 20
[off] Крома, Ну тогда я не понял, что я не так написал, и с каких *** с меня балдеть надо? angry
Здесь вообще то технический форум, и если кто то где то ошибается в чем либо, его тактично, грамотно и аргументированно поправляют, а не балдеют[/off]
Автоманьяк
Добавлено: 21.08.11, 20:21 | Сообщение # 21
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Насколько я знаю существуют электронные дроссельные узлы с шаговыми двигателями регуляторами ХХ байпасного типа и без. В Добло 1,4 и Албее 1,4 только двигатель на заслонке стоит, кстати такие же на Фокусе 2 стоят.
И "нулевой градус" открытия это либо полностью закрытая заслонка (с регулятором ХХ) либо открытая на угол от 1,2-3,0 градуса (без регулятора ХХ).
Если я не прав или чего то недопонял, поправте меня
sholfei
Добавлено: 21.08.11, 23:27 | Сообщение # 22
Зазор есть изначально,даже на самой заслонке выбиты градусы(82 вроде),на сколько закрыта заслонка при неработающем движке...присмотритесь,кто будет воздухан снимать,пальцем надавите на заслонку,она закроется полностью,отпустите-вернётся в прежнее положение(на несколько градусов).Просто там в дроссельном узле 2 пружины стоят,одна возвращает заслонку в первоначальное положение при повороте по часовой,другая против часовой.Ну а при работе движка естественно идёт корректировка от мозга,подаются сигналы на моторчик привода заслонки и он поворачивает заслонку на нужный угол...
Добавлено: 21.08.11, 23:31 | Сообщение # 23
[off] sholfei, спасибо за ответ, а то я уже стреляцо хотел biggrin [/off]
TIGER
Добавлено: 04.10.11, 17:55 | Сообщение # 24
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Siena ' 06
1242см3
V@DE$ я так понял проблема с задними пружинами решена проставками.Надо по подробней описание.Какие проставки,как ставил , впечатления...
