  • Страница 3 из 8
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 131/ 132 и др. » FIAT 131 взаимозаменяемость запчастей!
rhodos
Добавлено: 20.07.10, 08:06 | Сообщение # 31
В клубе с 30.06.10
Авто: SuperMirafiori 131
Место парковки: Gerlovka
BOGIK,
Заменил релюшки "РОДНЫЕ - made in Italy" на "Жигулевские" - ноль реакции,
поставил родные, заменил все предохранители и (что подсказали друзья - у меня пока еще головка и поршни в пемонте, а там и стартер снял, чтобы проверить) замкнул провода - стартер-торпеда И все заработало!!! ну почти все - появились дворники, повороты, датчики масла/бензина, могу моргать светом - только моргать (ближнего дальнего НЕТ)
ВОПРОС:
1. Появится ли свет ближний/дальний, когда ее заведу (а то как одни знакомые подсказали, что иномарка это не жига - пока не заведешь света не будет)
2. Почему ЖИГОВСКИЕ релюшки не подошли, вродебы все тоже (только внутрь не заглядывал) - это я так может кому-нибудь еще пригодится?!
rhodos
Добавлено: 20.07.10, 08:13 | Сообщение # 32
В клубе с 30.06.10
Да, может кому интересно - померял квадратные фары ВАЗ 2105 - великоваты в длинну (жаль)
остается вариант от ВАЗ 2106 - но еще не мерял, хотя думаю очки-крепления втулить можно
Если у кого есть в этом вопросе кой-какой опыт - поделитесь!
p.s. Тут на форуме предложили родные фары - около 1500 грн. + доставка (и ждать около месяца)
решил что искать нужно что-то от ВАЗ-МАЗ-МОСКВИЧ, дешевле будет и прикольней
flod70
Добавлено: 24.07.10, 18:22 | Сообщение # 33
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
rhodos, Ближний и дальний свет включается при включенных габаритах! И ещё скрути болтом провода генератора, что идут под гайку, всё должно заработать! smile
Добавлено: 24.07.10, 23:22 | Сообщение # 34
Quote (rhodos)
2. Вполне возможно что в них задействованы разные замыкающие группы, а также возможно питающее напряжение может подаватся на другие выводы релюхи.
Самый лучший вариант прозвонить тестером и сразу станет ясно что к чему. cool
юра84 - Сб, 24.07.10, 23:23
Mira131
Добавлено: 25.07.10, 22:35 | Сообщение # 35
В клубе с 25.07.10
Авто: Fiat 131
Quote (rhodos)
У них наоборот цоколевка, там где катушка, там контактная группа
flod70
Добавлено: 29.07.10, 12:46 | Сообщение # 36
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Полностью согласен с юра84, и Mira131, обязатель надо вызвонить катушку и контактную группу. Ещё есть реле с нормально закрытым контактом, что тоже может сбивать с толку.
Evropa
Добавлено: 19.09.10, 13:56 | Сообщение # 37
В клубе с 18.09.10
Авто: Fiat 131 Super mirafiori 1983г.
Всем привет.Мне достался 131, с жигулёвским двиглом, тесть нахимичил, он немного уставший, но передвигаться надо.Погиб на нём стартер(фиатовский) не подскажете с чего может подойти?
Evropa
Добавлено: 19.09.10, 14:17 | Сообщение # 38
В клубе с 18.09.10
Кстати по поводу фар и прочево видел маленькую статейку, может интересно будет.
http://autodux.ru/choose/fiat131.html
Добавлено: 19.09.10, 14:46 | Сообщение # 39
Quote (Evropa)
Читай внимательно тему, пост №5 (на первой странице темы) cool
Evropa
Добавлено: 25.10.10, 14:34 | Сообщение # 40
В клубе с 18.09.10
Какие зеркала можно втулить, а то у меня токо водительское, я так не могу
flod70
Добавлено: 30.10.10, 13:29 | Сообщение # 41
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Quote (Evropa)
Quote (Evropa)
Evropa, двигатель жигулёвский , так от чего-ж ещё стартер искать надо!?
Quote (Evropa)
Турецкие- подходят как родные, лет 10 уже катаюсь с ними.
rhodos
Добавлено: 17.11.10, 10:10 | Сообщение # 42
В клубе с 30.06.10
Есть руководство пользователя ФИАТ 131 - на англ яз (полное)
Если интересно пишите в личку - попытаюсь закинуть, отсканированная книга порядка 160 стр.
Прикрепления: 5690652.jpg (149.3 Kb)
Добавлено: 17.11.10, 17:18 | Сообщение # 43
[off] rhodos, поделись со мной, и если не против я выложу на форуме cool [/off]
BOGIK
Добавлено: 17.11.10, 19:31 | Сообщение # 44
В клубе с 29.12.09
Авто: FIAT-131 Mirafiori Sport 2л
Мне ну ооооочень надоть!!! cry
flod70
Добавлено: 21.11.10, 19:28 | Сообщение # 45
В клубе с 17.06.10
2.0/115л.с.
Народ! Мне надо суппорта в сборе, на обе стороны. На коробке с колодками написано, что они подходят на 127 и Панду. Суппорта с них подойдут на 131?
  • Страница 3 из 8
