  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Электрооборудование » Установка тахометра на Скудо ТД1.9 1999г (фиат -скудо ТД1.9 1999г.)
terc
Добавлено: 04.01.15, 13:46 | Сообщение # 1
В клубе с 04.01.15
Авто: fiat scudo 1999г
1.9 ,66kw, турбодизель
Место парковки: Украина,Харьков
Здравствуйте форумчане.Такой вопрос. В водительском деле -новичёк.И в машине стоят часы,там где у других моделях тахометр.поэтому купил Электронный -российского производства БК-02.можно ли установить на мой турбо дизель,что бы чётче понимать,когда переключаться на другую передачу.
спасибо
CreAtoR
Добавлено: 04.01.15, 16:04 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
установить можно. не скажу точно где его подключить - с бензинкой всё понятно, а в тракторах по-разному бывает поключение. что в инструкции пишет?
спасибо за поддержку Роиссйкого производятела smile
Добавлено: 05.01.15, 01:05 | Сообщение # 3
Бк 02 подключается к генератору , но там есть хитрость , на гене выдается постоянное напряжение , поэтому работать не будет. Надо разбирать генератор и выводить провод с обмотки статора там где спаяны в одну току три обмотки , тогда все будет показывать ок ! Сложного ниче нет особо
terc
Добавлено: 05.01.15, 14:32 | Сообщение # 4
В клубе с 04.01.15
Насчёт поддержи-я поддержал украинского предпринимателя т.к у него на базаре купил.А вопросы тогда к нему..почему он покупает российское и к нашим-почему наши не делают?
CreAtoR
Добавлено: 05.01.15, 15:14 | Сообщение # 5
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
terc, разберёшься как вывод сделать с генератора?
там сложного ничего, проводок припаять да наружу вывести.
terc
Добавлено: 05.01.15, 18:37 | Сообщение # 6
В клубе с 04.01.15
Цитата CreAtoR ()
разберёшься как вывод сделать с генератора? там сложного ничего, проводок припаять да наружу вывести.
Так на БК-3 провода.розовый,голубой и чёрный.какой куда подключать и что с остальными делать?
У нас в гаражах электрики,может к ним тогда обратиться,а то я пока с машиной на Вы.Мне говорили-,приноси генератор,посмотрим.А что бы принести,его сперва нужно снять.так что пока решил общую инфу узнать,а более детально,тогда напишу.
Добавлено (05.01.15, 17:37)
toxa128
Добавлено: 06.01.15, 23:32 | Сообщение # 7
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Якщо не секрет, то при яких обертах збираєшся переключатись?
terc
Добавлено: 07.01.15, 14:45 | Сообщение # 8
В клубе с 04.01.15
как рекомендуют- при 2000 об.Но на слух я не могу  этот режим определить.
Добавлено: 08.01.15, 17:10 | Сообщение # 9
Итальянец, Клемма W была у старых генераторов , у новых ее нет . На старых это была спайка трех обмоток генератора выведенная наружу . В бк считывание происходит происходит по изменению амплитуды переменного тока , с генератора априори она выходит уже не импульсная переменная а прямая и постоянный ток . На старых генах напряжение с генератора шло на реле зарядки , на новых ее функции выполняет шоколадка . Отказываться от установки бк только потому, что придется разобрать (снять крышку со стороны счеток) и подпаять один единственный проводок считаю не интересным что ли , тем более вещь полезная .
Итальянец
Добавлено: 08.01.15, 19:33 | Сообщение # 10
В клубе с 08.08.14
Авто: Добло Panorama
Место парковки: UA, Киев.
значит я отстал от жизни современных генераторов.  biggrin
terc
Добавлено: 09.01.15, 00:51 | Сообщение # 11
В клубе с 04.01.15
Я тоже считаю,что тахометр-вещь намного нужней.чем часы.Я не понимаю итальянских конструкторов.чем они руководствовались.ставя вместо тахометра часы.причём на експерах и джампи присутствует тахометр.
буду обращаться к электрику.В мануале сказано ,что для натяжения ремня генератора специальный прибор нужен.так что по любому самому не получится сделать,но за инфу большое спасибо.
тем более щётки придётся снимать и проверять,а то при предварительном замере напряжения на клемах при работающем движке прибор показывал всего 12.8 вольт.так что может щётки менять,а может и регулятор напряжения пришёл внегодность. вобщем мороз отступит,поеду к электрику.
terc - Пт, 09.01.15, 23:01
Добавлено: 09.01.15, 12:06 | Сообщение # 12
Было два вида приборки на Скудо . У меня их было 4 и только на одном часы , на остальных тахометры
terc
Добавлено: 12.01.15, 20:59 | Сообщение # 13
В клубе с 04.01.15
Тогда мне просто не повезло с вариантом компоновки.
Добавлено (12.01.15, 19:59)
К сожалению подтвердился   худший вариант.на гене нет клемы W -электрики разбирали,так что с тахометром я пролетел-а жаль.
terc - Пн, 12.01.15, 21:03
Добавлено: 12.01.15, 22:39 | Сообщение # 14
Че худшего то ?? Я Вам заранее сказал --- ЕЕ там нет .. А электрикам вывести провод с обмоток слабо было ???
terc
Добавлено: 13.01.15, 23:45 | Сообщение # 15
В клубе с 04.01.15
Видать не хотел уже с этим возиться.я обратился по другому вопросу-генератор выдавал 12.8 вольт.он разобрал и оказался проблемный диодный мостик. поменял,всё стало норм.Ну а про установку  наверно просто не захотел,начел буровить про то,что дополнительный импульс на генератор не стоит подключать,потому что как себя поведёт он при новом подключении-не известно.
Добавлено (13.01.15, 22:26)
Добавлено (13.01.15, 22:45)
LEO-подскажите,а так вообще делают на таких дизелях,и работает корректно,или это только моя выдумка?
terc - Вт, 13.01.15, 23:32
  • Страница 1 из 3
