  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Sedici/ Multipla/ Ulysse/ Scudo/ Idea /Ducato » Электрооборудование » Установка тахометра на Скудо ТД1.9 1999г (фиат -скудо ТД1.9 1999г.)
Добавлено: 14.01.15, 01:04 | Сообщение # 16
я точно не помню но при заведенной машине на клемах должно больше показывать чем 12 вольт,помоему вас и тут развели
Добавлено: 14.01.15, 16:46 | Сообщение # 17
Нормальное напряжение генератора от 13,2 до 14.2 вольт ! Выше -- перезаряд , ниже -- недозаряд .
Цитата terc ()
LEO-подскажите,а так вообще делают на таких дизелях,и работает корректно,или это только моя выдумка?
А чего не делать ?? Я у себя делал . Снял генератор , снял заднюю крышку где счетки , нашел спайку обмоток , 3-и вместе скрученных провода , подпаял туда проводок и подключил к нему БК , на всякий случай через предохранитель мало ли . Работы на часа 2 максимум .
 Хотя и предохранители иногда не спасают . У меня в Мерсе аккум замкнул , так сгорели все лампы ( что включены были ) магнитофон и шоколадка в генераторе , а вот предохранители выдержали как не странно .
terc
Добавлено: 15.01.15, 00:46 | Сообщение # 18
В клубе с 04.01.15
Авто: fiat scudo 1999г
1.9 ,66kw, турбодизель
Место парковки: Украина,Харьков
Цитата leo970 ()
Итальянец, Клемма W была у старых генераторов , у новых ее нет . На старых это была спайка трех обмоток генератора выведенная наружу . В бк считывание происходит происходит по изменению амплитуды переменного тока , с генератора априори она выходит уже не импульсная переменная а прямая и постоянный ток . На старых генах напряжение с генератора шло на реле зарядки , на новых ее функции выполняет шоколадка . Отказываться от установки бк только потому, что придется разобрать (снять крышку со стороны счеток) и подпаять один единственный проводок считаю не интересным что ли , тем более вещь полезная .
Электрик говорит,что нежелательно новое подключение для гена-дополнительный импульс-и как себя поведёт-неизвестно-раз заводом не было предусмотрено.А вообще на таких  дизелях такая самодеятельность проходит? устанавливают и всё работает нормально?
Добавлено: 15.01.15, 00:47 | Сообщение # 19
Наверно отечественные предохранители стояли))
Добавлено: 15.01.15, 00:58 | Сообщение # 20
Дуб Ваш  электрик ! Импульсы там и так есть , а Бк их просто считывает . Он же не обратные импульсы дает . А заводом непредусмотрено потому , что выпрямитель - он же шоколадка , он же стабилизатор , он же регулятор зарядки стоит в генераторе !!! Ну и зачем тогда лишние клеммы делать , если то что раньше стояло снаружи стоит теперь внутри ????? На старых машинах понятие шоколадка есть ??? Правильно -- нет !!! В генераторе стоит только мост и щетки ! А реле регулятор отдельно !! В новых все стоит в генераторе !!
Типа да . Я потом 10ку на акумм замкнул --- провода поплавились а она не сгорела wacko
Добавлено: 15.01.15, 21:06 | Сообщение # 21
К датчику положения распредвала они подключены !!! Или коленчатого вала , смотря какая комплектация и двиг
leo970 - Чт, 15.01.15, 21:07
Добавлено: 15.01.15, 21:20 | Сообщение # 22
срочно меняйте "дуб" электрика и будет вам счастье!!
terc
Добавлено: 16.01.15, 00:52 | Сообщение # 23
В клубе с 04.01.15
Цитата leo970 ()
Че худшего то ?? Я Вам заранее сказал --- ЕЕ там нет .. А электрикам вывести провод с обмоток слабо было?
Электрик говорит,что нежелательно дополнительное подключение.Это лишний импульс для гена  и может работать не корректно.
Добавлено: 16.01.15, 13:59 | Сообщение # 24
блин,вам leo970, все разжевал и по полочкам разложил.поменяйте электрика и все у вас сразу начнет работать корректно. и БК и гена.какие импульсы он может посылать?вы чё туда эл. обогреватель подключаете?вы когда тестером меряете тоже импульсы посылаете неправельные? и всё сразу работает некорректно?грубо говоря БК работает как тестер и показывает вам работу вашей машины и все
Добавлено: 16.01.15, 23:11 | Сообщение # 25
Ну если БК дает импульс то пусть отключит все лампочки и заодно авто от гены , что б не мешать корректной работе генератора  upset biggrin
Даже добавлять ничего не надо !! Золотые слова . Терк , смени электрика , у него понятия в електрике + , - и лампочка !!! От таких держаться надо подальше . Я каждый день задалбываюсь переделывать после таких спецов . Хотя мне это выгодно -- biggrin
terc
Добавлено: 17.01.15, 18:07 | Сообщение # 26
В клубе с 04.01.15
Jex.,вы не поняли.я написал,что 12.8 показал,а конечно должен выдавать 14.5.при замене мостика при полном включении всех световых потребителей  стал  показывать норму.а  при выключенных -14.8.
terc
Добавлено: 20.01.15, 23:59 | Сообщение # 27
В клубе с 04.01.15
 Читал в мануале по Скудо напряжение при работающем движке должно быть 13.5-14.8.
так что в этом вопросе всё нормалёк.
Добавлено: 21.01.15, 14:32 | Сообщение # 28
Цитата tercкак рекомендуют- при 2000 об.Но на слух я не могу  этот режим определить.А на слух и даже по тахометру и не надо.
Датчик ускорения в заднице каждого водителя имеется.  tongue
Цитата leo970На старых это была спайка трех обмоток генератора выведенная наружуНа которую в жигулях реле лампочки подключалось.
К клемме "W" это отношения не имеет.
 И это когда обмотка звездой намотана.
В современных все больше треугольником мотают.
Там этой скрутки принципиально нет.
Но подключение к любому имеющимися и будет этой клеммой "W"
Когда к проблемному мостику три толстеньких проводочка подключали, так самое время было к любому тольстому свой проводочек прицепить.
Городить саму клемму и смысла то нет.Достаточно вывести висящий проводочек с разьемчиком.
  В жигулевской книжке для старинных,  сурьмяных  аккумуляторов так и было написанно.
Для современный, кальциевых и 15 вольт нормально.
То что электрик дуб дубом согласен.
Про электронику уж точно представления не имеет.
И очень даже может быть что проблемный мостик поменяли зря.
Просто в момент замены зачистилась клемма на силовом проводочке.
Добавлено: 21.01.15, 17:16 | Сообщение # 29
И это когда обмотка звездой намотана. В современных все больше треугольником мотают.
Ну как бы это Я и имел ввиду . Вообщем соображающий поймет , Вы ведь поняли  wink
terc
Добавлено: 23.01.15, 23:40 | Сообщение # 30
В клубе с 04.01.15
То что электрик дуб дубом согласен. Про электронику уж точно представления не имеет.
Электрик сказал,что при прозвонке  один из диодов не  корректно отображал значение.что возможно при нагрузке не на полную работал,поэтому не выдавал ,что положено.ну а вообще уже наверно повременю с установкой ,может другого электрика подыщу.
  • Страница 2 из 3
