  • Страница 4 из 5
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Вопросы по свечам и ВВ проводам на Fiat Doblo 1.4(8 кл.)
Добавлено: 29.04.17, 16:32 | Сообщение # 46
Кроме оригинала какие лучше взять свечи Denso XU 22EPR-U  Bosch  0242135515. Какие лучше ? они в одном ценовом диапазоне.
Добавлено: 29.04.17, 19:05 | Сообщение # 47
Вот решил глянуть заменитель оригинальной свечи NGK ZKR7A-10, а заменитель этой свечи NGK 1691 по цене на сегодняшний день 135 грн. а свеча 1691-118 грн. не понятно в  чем разница. По техническим характеристикам одно и тоже! может конечно что то пропустил. Не могу найти в  букваре какой зазор  выставлять?
Добавлено: 30.04.17, 08:09 | Сообщение # 48
А если отключить  поклонение NGK
и учесть что процесс горения во всех моторах одинаковый
то может удастся свечи  БОШ 0 242 135 515 легализовать?
Или даже FEBI 13403.
Номерочков надергал по быстренькому.
Требуется уточнить соответствие и применимость в каталогах производителя.
А за счет одинаковости процессов технические характеристики тоже совпадают.
Остается геометрические размеры сравнить и все.
Свечи с моторов под бензин А-66 туда все равно не закрутятся.
Такое в Жигулевской книжке было. Устарело.
Нынче нужные зазоры с завода стоят  и выставлять нечего.
Цитата Valter ()
какие лучше
Да одинаково.
Дохлый мотор свечами не лечиться, а исправный любые хорошо переносит.
Больше бояться надо бензинчика.
В книжке ресурс свечей и соответственно замена по пробегу с большим запасом,
Но если услышать что мотор на прогреве "кашляет" и почувствовать что на разгонах
авто подергивает, то вот и реальный критерий замены.
Добавлено: 30.04.17, 08:25 | Сообщение # 49
 вот он  и съедает свечи.
ну как если свечи выкрутил б/у а  у них зазор в разнобой? необходимо выставить
а  что она из себя представляет или как обычно как все...
У Боша керамический электрод короче
Добавлено: 30.04.17, 08:38 | Сообщение # 50
Номерочков надергал по быстренькому. Требуется уточнить соответствие и применимость в каталогах производителя.
55190788  это каталожный номерок на 1,4
Добавлено: 30.04.17, 14:02 | Сообщение # 51
В вопросе про свечи наблюдаться некоторая религиозность.
В нете так и пишут Зажигание "Божья искра"Бензинчик в брендах не понимает.
Металлизирует керамику у всех подряд.
Уже даже название явлению дали
"красная смерть свечей"
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=95784&d=1181638370
Ну если охота электроды погнуть так на коробочке от новых подсказка.
А если ориентиров нет, то помнить.
И где то у всех современных  около 0.9-1.1  прослеживается.
Но чем больше зазор, тем больше напряжение пробоя и потому что бы не испытывать
качество изоляции 0.9 всем подойдет.
А еще свечи бывают трехэлектродные.
Куда там чего гнуть непонятно.
Ну и что? Есть еще и химический состав керамики.
Его то же обсуждать?
По каталогу на соответствие проверил и порядок.
FEBI 13403
Сам удивился что такие существуют.
Думаю что у настоящих производителей заказали со своим логотипом.
И чего необычного ждать от свечей?
Или поджигают смесь, или нет.
До половины зажечь никак не получиться.
Но не все так замечательно.
Свечи BRISK мне не нравятся. Вот не нравятся и все.
Добавлено: 30.04.17, 14:25 | Сообщение # 52
Но не все так замечательно.Свечи BRISK мне не нравятся. Вот не нравятся и все.
полностью  с вами согласен это просто беда
zoom
Добавлено: 10.12.17, 19:25 | Сообщение # 53
В клубе с 24.03.15
Авто: FIAT Doblo 2009
Место парковки: Таллин
Извиняюсь если вопрос не по теме, в движении машина вдруг потеряла тягу и загорелся чек.В итоге выяснилось что в первом цилиндре была не исправна свеча зажигания, а именно откололся кусочек керамики , чем чревато такое последствие?
Добавлено: 10.12.17, 21:21 | Сообщение # 54
Сгоранием катушки, а котушка одна на 4 цилиндра
zoom
Добавлено: 10.12.17, 21:52 | Сообщение # 55
В клубе с 24.03.15
То есть может пострадать только катушка,а то что данный осколок от разрушения изолятора и попадания его  в камеру сгорания,это разве не как не отразится на работу двигателя?
Добавлено: 10.12.17, 22:01 | Сообщение # 56
Будешь выкручиват, если попадет туда, есть вариант,что погнет клапан. Была тема подобная на форуме. поменяй на новые свечи, если не можешь отдай на СТО с гарантией, что выкрутят идеально.
zoom
Добавлено: 10.12.17, 22:14 | Сообщение # 57
В клубе с 24.03.15
Так я же выше в сообщении написал,в движении машина была и вдруг пропала тяга и загорелся чек,когда выкрутили свечу кусок изолятора керамического уже был отколот ,тот который по центру вокруг стержня.
zoom
Добавлено: 10.12.17, 22:17 | Сообщение # 58
В клубе с 24.03.15
Фото не моё но суть думаю ясна,вот эта часть откололась,на фото указано.
Прикрепления: 2045657.jpg (154.1 Kb)
Добавлено: 10.12.17, 22:33 | Сообщение # 59
Вот теперь  ясно какая часть  изолятора отвалилася, по первому посту не понятно было. Теперь все стало на свое место. Думаю, что вытягивать надо
Стук в двигателе  из этой оперы
Добавлено: 11.12.17, 05:29 | Сообщение # 60
Для сгорания катущки нет оснований.
Одна катушка на четыре цилиндра даже в трамлблерных авто.
Это "четырехствольное" устройство состоит из двух катушек.
У каждой катушки оба края высоковольтной обмотки выведены на свечи.
Искра  происходит в двух свечах одновременно.
Для спокойствия души надо завести авто с выкрученой свечкой и погазовать.
Может выплюнет и все дела.
Свечной провод при этом висящим  не оставлять.
Или свечу всунуть и на массу её положить,  или просто провод на массу замкнуть, даже как  попало.
Если провод висит, то высокое напряжение на нем достигает максимальных значений и происходит испытание изоляции, которое не всегда успешно.
Керамика вещество хрупкое и вполне возможно что уже в пыль размолота и выдута в трубу.
А если даже в поршень головку впечаталась, то то же не беда. Пусть себе катается.
А вот если существенные неполадки возникнут вроде цокания, кривого клапана,
(компрессия понизиться или даже совсем пропадет) то тогда и только тогда ковыряться в моторе.
А если все тихо и компрессия на месте, то нет повода для беспокойства.
Но если совсем невмоготу, то такая штучка позволит заглянуть в узкую дырочку и воочию увидеть что к чему.
https://ru.aliexpress.com/item....velAB=0
  • Страница 4 из 5
