Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Кнопка задней туманки и подогрева заднего стекла Добло
doomik
Добавлено: 25.10.12, 13:41 | Сообщение # 1
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Только сегодня заметил кнопочку задней туманки.
Вопрос - вы когда её включаете она подсвечивается или нет? а кнопка обогрева стекла?
Дело в том, что я сегодня нажал на эту кнопку задней туманки, но она не подсвечивается и лампа сзади не горит - так должно быть?
Alex - Чт, 25.10.12, 14:03
Добавлено: 25.10.12, 13:58 | Сообщение # 2
Quote (doomik)
Димон эта кнопошка работает только с ближним светом. Включи ближний нажми на кнопошку и все подсветится и на панельки и туманка левая;)
doomik
Добавлено: 25.10.12, 13:58 | Сообщение # 3
В клубе с 10.07.12
Саш, благодарю.
Я проверил - она не подсвечивается а зажигается значок на приборной доске. Но все равно спасибо.
Я так понимаю правую заднюю туманку надо провода новые кидать? где то читал, что она не задействована.
Добавлено: 25.10.12, 14:10 | Сообщение # 4
Quote (doomik)
ну да я это и имел ввиду wink
Quote (doomik)
да это только в версии Панорама там две светятся.
Quote (doomik)
а она вместе с зажиганием включается и подсвечивается на торпеде
Добавлено: 25.10.12, 15:21 | Сообщение # 5
мне вот интересно кто нить оживлял такую кнопошку?
doomik
Добавлено: 25.10.12, 15:34 | Сообщение # 6
В клубе с 10.07.12
вот смотри - скорее всего на этой плате просто не хватает микриков. Но на разьём они сто процентов должнгы выходить, таким образом нужно просто разобрать её до основания - посмотреть на плату какие там стоят микрики и просто купить их и впаять в плату. Таким образом думаю наверняка можно запитать все 4 кнопки (2 уже работают и подключены в нашем с тобой случае)
Добавлено: 25.10.12, 15:37 | Сообщение # 7
doomik, я верхнюю крышечку снимал на кнопочке, но качется надо сначала снимать со стеклоподъемников ты там по акуратнее, чтобы проушины не выломать на кнопках. Та микрика точно нет его тупо не хватает wink
doomik
Добавлено: 25.10.12, 15:42 | Сообщение # 8
В клубе с 10.07.12
я пока снимать не буду - буду ждать донора smile Скоро он должен появится smile
vadenish3
Добавлено: 25.10.12, 17:48 | Сообщение # 9
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Никогда не обращал внимание , что горит только левая туманка ! Но с другой стороны , это повод поставить на эту кнопку передние противотуманки и забыть про заднюю одну.
БАТЯНЯ
Добавлено: 25.10.12, 18:19 | Сообщение # 10
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
doomik, а Вы саму плату со стороны микриков можете выложить, чтобы можно было сориентироваться по конструкции самих микриков?...
doomik
Добавлено: 25.10.12, 18:42 | Сообщение # 11
В клубе с 10.07.12
БАТЯНЯ у меня такого фото нет sad а то что выше - это не моё фото - нашёл в инете.
Добавлено: 25.10.12, 19:07 | Сообщение # 12
Quote (vadenish3)
есть один недостаток туманка передняя буит включаться с ближним светом, если на ту же проводку вешаться
Quote (БАТЯНЯ)
по мимо микрика там нехватает в кнопошке еще одного штырька который приводит кнопку в действие (когда я снимал кнопку то понял что так)
doomik
Добавлено: 25.10.12, 19:09 | Сообщение # 13
В клубе с 10.07.12
Саш, я пока не понимаю про какой ты штырёк, но если из пластика, то можно наклеить что нить туда.
Добавлено: 25.10.12, 19:49 | Сообщение # 14
Quote (doomik)
ну смотри когда мы жмем на кнопошку та которая должна быть под переднюю туманку, то она не ходит стоит как вкопаная (как на советском авто такое впечетленее, что она заглушка). На самом деле облицовку самой кнопки снимаем и получаем, что под ней должен быть фиксатор который приводит кнопку в действие (производит импульс на микросхему). Так вот в нашей кнопке этого фиксатора нет! может там и есть этот микрик я полностью узел не разбирал. С торпеды снимал облицовку кнопки
doomik
Добавлено: 25.10.12, 20:14 | Сообщение # 15
В клубе с 10.07.12
А никто не пробывал весь блок управления с кнопками снимать?
