  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Центральный замок Fiat Doblo
Yurik1
Добавлено: 06.09.12, 15:33 | Сообщение # 1
В клубе с 25.09.11
1920
Подскажите пожалуйста где находится концевик центрального замка Fiat Doblo?У меня при закрытии центрального замка горит на панели открытая дверь и замки после закрытия открываются сами.Отключил водительскую дверь остальные стали закрываться.Думаю что проблема в концевике.
Добавлено: 06.09.12, 16:17 | Сообщение # 2
Либо в замом замке (надо снимать карту двери и замок), либо в стойке двери.
vitali
Добавлено: 06.09.12, 16:31 | Сообщение # 3
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
если заводской ц/з,то все стоит в замке.
mgo
Добавлено: 16.01.13, 17:52 | Сообщение # 4
В клубе с 28.09.12
Авто: FIAT Doblo 2003 г
1,9JTD/105л.с.
Таке питання по центральному замку Фіат добло
купив машину Б/У, вроді є ЦЗ (ключем замикаю одну дверку замикаються всі)
але на ключі кнопок немає і пульта тоже.
можливо зробити дистанційне керування ЦЗ?
чи приколхозити пульт до цього замка або поставити блок управління з дистанційним керуванням upset
mgo - Ср, 16.01.13, 17:54
serega19011985
Добавлено: 16.01.13, 18:15 | Сообщение # 5
Установи сигналу и вопрос исчерпан.
mgo
Добавлено: 16.01.13, 21:46 | Сообщение # 6
В клубе с 28.09.12
1,9JTD/105л.с.
ну про сигналу я догадався, але мене цікавить чи можна зробити пульт до заводського ЦЗ.
є картка на відновлення ключа з параметрами
electronic code: DE 00309
machanical code: 83552
(коди не з карти а від балди для прикладу wink
Добавлено: 17.01.13, 00:10 | Сообщение # 7
Ето карта чипа и не всегда пульта цз ! Пульт цз есть и стоит не у всех
МАЛ
Добавлено: 03.02.13, 15:33 | Сообщение # 8
В клубе с 21.12.12
Авто: Фиат Добло 2006г
1,3 дизель
Место парковки: Житомир, Украина
Добрый день!
Проблема следующая. С водительской двери центральный замок не хочет закрывать. Ключ поворачиваешь закрывает. возвращаешь ключ в исходное замки открываются. с других дверей работает всё нормально.
Если кто салкивался, подскажите решение проблемы.
Funtiks1111
Добавлено: 03.02.13, 17:13 | Сообщение # 9
В клубе с 22.04.10
Авто: FIAT DOBLO
1.9jtd
подсказываю.заклинил микрик(он же концевик)в замке.е сть 3 варианта:1 поменять или попробывать промыть замок(мне не помогло)2купить новый замок(дороговато)3 я делал так снял фишку спроводами между дверью и стойкой нашел провод концевика перекусил его купил за 5 гр штатный концевик(взял тот что можно длину штока подрезать)на стойке выковырял заглушку(такая черненькая)под ней штатное место для концевика.влипил туда концевик и на него посадил провод откушеный ту часть что со стойки идет.на концевике отрезал лишнее(он просто длинный)что бы дверь закрывалась и свет тух.теперь замок после закрытия работает нормально
МАЛ
Добавлено: 09.02.13, 23:24 | Сообщение # 10
В клубе с 21.12.12
1,3 дизель
Больше спасибо за подсказку. как сделаю так отпишусь.
Добавлено (09.02.13, 21:24)
Снял замок проверил работу микриков. Микрики исправны Да ещё забыл он иногда срабатывает но закрывает только водительскю дверь. Может проблема в бортовике?
Добавлено: 10.02.13, 16:02 | Сообщение # 11
Кстати подскажите должен ли центральный замок закрываться когда заводишь машину и начинаешь ехать,на других машинах закрывается и что сделать чтоб тут так же работал
МАЛ
Добавлено: 10.02.13, 16:57 | Сообщение # 12
В клубе с 21.12.12
1,3 дизель
Проблему с замком решил. оказалось проблема была в пассажирской дверке. Устранил регулировкой замка при помощи трёх винтов с торца двери, которык держат замок. По всей видимости в замке появилась выработка и а дожмымался какой то микрик.
Добавлено (10.02.13, 14:57)
У меня на предыдущей машине такое было. Но это была опция сигналки.
Добавлено: 11.02.13, 22:46 | Сообщение # 13
Так у всех не закрывается?
Добавлено: 11.02.13, 22:46 | Сообщение # 14
плиз отпишитесь,кстати сигналки пока нету
Добавлено: 11.02.13, 23:03 | Сообщение # 15
Jex, Закрытие дверей, это опция сигналки.
  • Страница 1 из 3
