  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Центральный замок Fiat Doblo
acab09
Добавлено: 10.02.14, 23:04 | Сообщение # 16
В клубе с 06.01.14
всем добрий вечер!!!!!у меня доблик 2007 года 1.9 мультиджет, 77 кв!!!!проблема такая,стоит цз,на ключе есть кнопка,в ручном режиме все двери закриваются,но с кнопки ни как не хочет,батарейку поменял,что я токо уже не пробовал,не могу установить причину.когда нажимаешь на кнопку,на ключе моргает красная лампочка,но действий никаких.!!!!!!!
помогите советами!!!!!!!зарание большое спасибо!!!
Мирон
Добавлено: 11.02.14, 14:00 | Сообщение # 17
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
Уменя так, завожу машину  трогаюсьпри первом нажктии на тормоз все двери блокируются.
Aspirin_stunt
Добавлено: 03.04.14, 20:54 | Сообщение # 18
В клубе с 03.04.14
Место парковки: г.Нетешин , Украина
У меня такой же доблин только 2005г. С ключем таже проблема . Были пробы подвязать обратно ключ , безуспешно. Прошарил инет в поисках как связать ЦЗ с ключем, ничего толком не нашел.
Люди помогите , а то как то каждый раз закрывать двери с ключей надоело уже, установка сигнашки не выход, Хочу родной сделать!
Yurik1
Добавлено: 13.04.14, 22:21 | Сообщение # 19
В клубе с 25.09.11
1920
Подскажите пожалуйста где находится микрик или концевик центрального замка водительской двери Fiat Doblo если можно сбросьте фото или видео этой части в разобранном виде.
foxvad
Добавлено: 29.10.14, 01:11 | Сообщение # 20
В клубе с 09.07.14
Авто: FIAT Doblo MAXI 2006
Место парковки: Знаменка
Цитата acab09 ()
всем добрий вечер!!!!!у меня доблик 2007 года 1.9 мультиджет, 77 кв!!!!проблема такая,стоит цз,на ключе есть кнопка,в ручном режиме все двери закриваются,но с кнопки ни как не хочет,батарейку поменял,что я токо уже не пробовал,не могу установить причину.когда нажимаешь на кнопку,на ключе моргает красная лампочка,но действий никаких.!!!!!!! помогите советами!!!!!!!зарание большое спасибо!!!
Всем привет, 1,9 мультик 2006,  та-же проблема с управлением центральным замком с кнопки ключа.
Добавлю, что на Фиат сервисе подключались к компьютеру машины и тот при нажатии кнопки на ключе отвечал, что сигнал есть, то есть ЭБУ видит сигнал от ключа но управлять ЦЗ не хочет (((
Сервисник посоветовал поставить сигналку.
Если кто нашел решение, поделитесь. )))
Vitiok1347
Добавлено: 29.10.14, 23:57 | Сообщение # 21
В клубе с 29.10.14
Авто: fiat doblo 2005
1.9jtd
Место парковки: Хмельницкий,Украина
Подскажыте пожалуста где находитса блок управления централиным замком(концевик)??
bogdan68
Добавлено: 30.10.14, 00:11 | Сообщение # 22
Концевик  в водительской дверке точно есть.
Vitiok1347
Добавлено: 30.10.14, 11:27 | Сообщение # 23
В клубе с 29.10.14
1.9jtd
а главный блок, где запрятан?
немогу закрыть машину, центральний замок спульта закрывает и втуже минуту назат открываэт все замки.Поехал к спицыалисту сказал что нада центральный блок найти.
Может кто то с таким сталкивалса. буду благодарен за помощь!
bogdan68
Добавлено: 30.10.14, 11:50 | Сообщение # 24
Да ни блок искать нужно,а посмотреть где то дверь не закрыта.Она может и закрыта,но концевик не разьединился и сигналка это видит.Сесть в авто,закрыть все двери,включить зажигание и посмотреть на щиток,не горит ли лампочка открытых дверей.Коцевики с дверей сходятся в блоке предохранителей в салоне.Качните в инете книгу и по схеме посмотреть,http://dfiles.ru/ru/files/7j4xfgm45%5Burl%5D (не реклама).
bogdan68 - Чт, 30.10.14, 12:07
Vitiok1347
Добавлено: 30.10.14, 13:25 | Сообщение # 25
В клубе с 29.10.14
1.9jtd
Спасиба за помощь и книгу.
Я проверял, дело в передних дверях. Какаято из них не хочет закрыватса и даёт збой не все двери. На што имено обратить там внимания?
Vitiok1347 - Чт, 30.10.14, 13:27
bogdan68
Добавлено: 30.10.14, 16:42 | Сообщение # 26
В Добло замок не доводилось разбирать,так что не подскажу.Но в любом случае нужно добираться до самого механизма замка,там должны быть контакты.
artik137
Добавлено: 30.10.14, 20:53 | Сообщение # 27
В клубе с 07.09.14
Место парковки: Украина Ковель
Всем привет ,у меня возникла проблема ,купил комплект центральных замков ,снял касеты с дверей .И вот тут я остановился .!!! Не подскажете как установить  ц.з. если можно то выложить любую информацию (схему)? показал человеку который этим занимается ,так он сказал что без схемы не разберется что куда крепить
Алга
Добавлено: 01.11.14, 12:38 | Сообщение # 28
В клубе с 06.11.13
Авто: FIAT Doblo 2005г.
1,3 мультиджет
Место парковки: Винница, Украина
Добрый день!  Подскажите: хочу поставить центральный замок на Добло 2005. Искать родной ЦЗ с разборки или можно брать любой универсальный. и если устанавливать, есть какие-то геморы или нет, а то пугают что на Добло проблематично, что есть нюансы? Кто ставил сам ЦЗ, отпишитесь буду признателен.
Vitiok1347
Добавлено: 04.11.14, 23:52 | Сообщение # 29
В клубе с 29.10.14
1.9jtd
Привет всем. Всьо таки нашол проблему, небило контакта в левой боковой дверке вусика не доставали до контактов и в задней розпашной . Спасибо всем за подказки!!
serka96
Добавлено: 05.03.15, 17:29 | Сообщение # 30
В клубе с 05.03.15
Авто: fiat doblo 2006
1248 куб.см.
Есть ли возможность установки китайского Центрального Замка  ???
  • Страница 2 из 3
