  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Вопросы по генератору и обгонной муфте (Fiat Doblo 1.9 JTD 2005 года)
tornadovich
Добавлено: 05.04.11, 20:03 | Сообщение # 1
В клубе с 06.12.10
Место парковки: Украина, Шепетовка
Всем гуру добрый вечер. Вопрос сведущего характера точнее не вопрос а просьба о помощи, надо снять генератор, как это можно сделать проще в домашних условиях может у кого есть схема или ещё что, братцы помогите, просто пропадает зарядка, а как появляется то идет страшный скрежет с генератора его(генератора) такое предчувствие что щас розорвёт от скрежета, как скрежет пропадает то и зарядка пропадает. Повидему подшипники или ещё что не по теме но может и по этому поводу что кто подскажет. Спасибо.
Добавлено: 05.04.11, 20:10 | Сообщение # 2
А что значит схема, схема чего, генератора? surprised
tornadovich
Добавлено: 05.04.11, 20:25 | Сообщение # 3
В клубе с 06.12.10
да нет smile Схема как проще его снять ну как б сказать с меньшими заморочками
Добавлено: 05.04.11, 20:33 | Сообщение # 4
tornadovich, а там никаких сложностей
Прикрепления: 7662674.gif (63.3 Kb)
avtomasterUA - Вт, 05.04.11, 20:34
tornadovich
Добавлено: 05.04.11, 20:50 | Сообщение # 5
В клубе с 06.12.10
Может у кого какое мнение будет по поводу того что это за скрежет(клинит как б)
Добавлено: 05.04.11, 20:53 | Сообщение # 6
Ну если ты говоришь
Quote (tornadovich)
Смотри щетки, видать поизносились конкретно
Добавлено: 05.04.11, 20:58 | Сообщение # 7
Та да , там сложностей нет , просто места катастрофически не хватает , тесно до ужаса , если снимать по этой схеме , то дальше надо выдернуть еще и полуось с МКПП и естественно из поворотного кулака , сливать масло из коробки ...
Я снимаю немного не так , 1 и 2 пункт тот-же , а вот дальше откручиваю заднюю подушку двигателя и щуп , в общем отодвигаю двигатель в перед и вытаскиваю генератор .
tornadovich
Добавлено: 05.04.11, 21:05 | Сообщение # 8
В клубе с 06.12.10
а может подшипники,или всё ж щётки, где можно купить или может от чего подходят
Добавлено: 05.04.11, 21:12 | Сообщение # 9
Quote (tornadovich)
а может подшипники
Покупай только хорошего качества , однозначно , проверено временем , натяжка ремня очень сильная и поэтому шир-потреб ходить не будет , тем более , что генератор не очень приспособлен для ремонта , надо распаивать контакты для разборки , так что если делать - то один раз .
tornadovich
Добавлено: 05.04.11, 21:13 | Сообщение # 10
В клубе с 06.12.10
Quote (agea)
Подскажите где в Личку если можно
Добавлено: 05.04.11, 21:16 | Сообщение # 11
Да , еще забыл , чтобы открутить шкив с генератора , тоже придется повозиться , надо спец.ключ , могу сказать , что подходит от Шкоды(короче немецкого концерна), ну и это еще не факт , что получится открутить , частенько шкив режем болгаркой , чтобы полечить генератор ... как повезет .
митяй
Добавлено: 05.04.11, 21:49 | Сообщение # 12
Место парковки: Полтава
там причин много может быть,не только щетки....
у меня был лопнувший корпус,а еще там есть обгонная муфта которая от старости такой скрежет издает....
Добавлено: 05.04.11, 22:05 | Сообщение # 13
tornadovich, вскрытие покажет, а так это гадание на кофейной гуще!
Добавлено: 05.04.11, 22:19 | Сообщение # 14
Quote (митяй)
Откуда в генераторе обгонная муфта surprised
SSLAWA7341
Добавлено: 06.04.11, 10:41 | Сообщение # 15
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
На дизелях стоит .
  • Страница 1 из 4
