  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Электрооборудование » Вопросы по генератору и обгонной муфте (Fiat Doblo 1.9 JTD 2005 года)
Добавлено: 06.04.11, 11:21 | Сообщение # 16
SSLAWA7341, в букваре смотрю....стоит такой же как и у меня только амперами больше, а маркировка такая же A 115I-14-40/75A (или 50/90A). И нет на чертеже никакой обгоной муфты. Вообще обгоная муфта, то бишь бендикс на стартере стоит, эт я знаю wink Потому и спросил откуда?
Добавлено: 06.04.11, 12:14 | Сообщение # 17
Quote (SSLAWA7341)
На дизелях стоит
Где ет там обгонная муфта ??? Не знаю как на добло у себя на скудо снимал Да шкив стащить тяжело А так открыл там 4 контакта Распаяли и все У меня подошли подшипники Z 6303 и 6202 Что один что второй стоят в генераторах волги и десятки Сомневаюсь что на добло ставились не те же генераторы что и на скудо
SSLAWA7341
Добавлено: 06.04.11, 15:20 | Сообщение # 18
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
SSLAWA7341, в букваре смотрю....стоит такой же как и у меня только амперами больше, а маркировка такая же A 115I-14-40/75A (или 50/90A). И нет на чертеже никакой обгоной муфты. Вообще обгоная муфта, то бишь бендикс на стартере стоит, эт я знаю Потому и спросил откуда?
Ну незнаю что в букваре написано . Я это слышал от владельца 1.9 JTD . Генератор может и такой же стоит , а вот шкив ... Обгонная муфта стоит в шкиву . Вот фото шкива на генератор 1.9 JTD с EXIST - я свой снимал у меня точно не такой , тупо цельная железка .
Прикрепления: 2592252.jpg (18.2 Kb)
Добавлено: 06.04.11, 15:31 | Сообщение # 19
Обгонная муфта мож и стояла на старых Там шкив на маховике был без демпфера У меня стоит тупо железка cool
Добавлено (06.04.11, 14:31)
Quote (leo970)
на маховике
Поправочке на коленвале
Добавлено: 06.04.11, 17:14 | Сообщение # 20
SSLAWA7341, возможно, спорить не буду, надо у Игорька Агеа спросить, у него то ЖТД wink
bogdan68
Добавлено: 06.04.11, 17:29 | Сообщение # 21
Та стоит у него обгонная,и 90% скрежет издает она,я уже на этих шкивах зубы протер.
Добавлено: 06.04.11, 17:31 | Сообщение # 22
bogdan68, согласен, а вот в чем смысл ее на генераторе, что она дает?
bogdan68
Добавлено: 06.04.11, 17:38 | Сообщение # 23
Как мне обьяснили в магазине,если ремень привода генератора 2 и более метро стоит обгонная муфта,выполняет роль демпфера.У меня когда она заклинила,чувствовалось только на холостых,дребезжал натяжитель ремня,на оборотах все ок.При замене шкива нужно в обязательном порядке ставит заглушку (идет в комплекте-рисунок выше).Мне не поставили,то ли посеяли,то ли не было(бывает говорят продавцы),итог 25000км и новый шкив-700грн,вот так.И добавлю,что самому не реально поменять шкив,снять генератор-да,а вот на шкив нужно спец ключ,да еще и откручивать пневмопистолетом(колеса на шиномонтаже откручивают)
bogdan68 - Ср, 06.04.11, 17:45
klain2
Добавлено: 06.04.11, 18:50 | Сообщение # 24
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Точно у кента на 1.9jtd такая стояла ,скрежет тоже стоял но не долго сикунд 10.А вообще причем муфта к зарядке?Думаю Саня прав щетки happy ну и вскрытие...
tornadovich
Добавлено: 06.04.11, 19:01 | Сообщение # 25
В клубе с 06.12.10
Место парковки: Украина, Шепетовка
Ребята походу не дело в шкиве и не в щётках и не подшипниках, а дело в самом генераторе так как на корпусе присутствует трещина вот такие дела, надо походу генератор менять, где купить мож у кого бу есть тут помню раньше человек писал что у него был вот только не помню кто....
Добавлено: 06.04.11, 19:33 | Сообщение # 26
tornadovich, поиск по форуму рулит biggrin
По моему еще не продал http://club-fiat.org.ua/forum/54-334-1
bogdan68
Добавлено: 06.04.11, 19:44 | Сообщение # 27
Когда снимали мой генератор,смотрел,в двух местах варенный,я уже на нем 80000 откатал,ну а скрежет идет от шкива,так как если подшипник то тогда стучит,то что в корпусе трещина,это болезнь этих генераторов,если трещина не заходит в посадочные места подшипников то можно аргоном заварить.
митяй
Добавлено: 06.04.11, 20:47 | Сообщение # 28
Место парковки: Полтава
ну а когда будешь менять генератор,советую всетаки обратить внимание на эту муфту,т.к сам генератор идет без нее и что бы не получилось как у меня....два раза платил за снятие и установку....
а по генератору можно поискать сам корпус.
теперь немного из личного опыта....генератор у Скудо и Добло по креплению одинаковые.Я тоже по началу поставил Скудовский,машина работает,зарядка идет но.......движок так трусило как ту грушу.Поставил родной с муфточкой и ооооо чудо!!!!!!!!!!
bogdan68
Добавлено: 06.04.11, 20:55 | Сообщение # 29
Митяй,ну его в принципе не трусит,просто гул на холостых от натяжного идет(при заклинившем шкиве),а вот когда шкив на игольчатом подшипнике проскальзывает идет скрежет.
tornadovich
Добавлено: 07.04.11, 11:47 | Сообщение # 30
В клубе с 06.12.10
ребята подскажите предложили генератор вот такой как на фото, польского производителе, как говрят без обгоной муфты, там просто шкив, пойдёт ли он мне и как он в сроке експлуатации
Источник: http://club-fiat.org.ua/forum/38-3225-2
Прикрепления: 8323116.jpg (19.7 Kb)
  • Страница 2 из 4
