  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Регулировка сдвижной двери. (Фиат добло 2007, 1,3 , 70000.)
Владислав
Добавлено: 05.04.12, 11:30 | Сообщение # 1
В клубе с 23.03.12
Авто: fiat doblo 2007г
1,3|75л.с.
Подскажите! Возможна регулировка сдвижной двери? Правый верхний угол не много отходит от кузова.
Добавлено: 05.04.12, 11:51 | Сообщение # 2
Quote (Владислав)
А по центральной линии кузова не отходит или только сверху?
Владислав
Добавлено: 05.04.12, 12:00 | Сообщение # 3
В клубе с 23.03.12
1,3|75л.с.
Quote (Александр_Алёшин)
Вроде как только сверху. Надо посмотреть.
radionik
Добавлено: 05.04.12, 20:12 | Сообщение # 4
Авто: FIAT DOBLO 2006
Место парковки: Украина Новая Каховка
тож интересует эта темка,регулировать сам пробывал но их ваше перекашивает,на данный момент внизу идеально прилегает а верх отходит
Добавлено: 05.04.12, 20:29 | Сообщение # 5
У Скудо тож болячка Так Я верхий крепеж откучивал Под зад крепежа подлаживал пластиночку 5 мм Закручивал и чуть выгнувшийся крепеж подтягивал дверь А иначе никак не получалось ))) Уже не один скудык так делал
Добавлено: 05.04.12, 20:40 | Сообщение # 6
Эту часть можно по моему только верхней направляющей отрегулировать. Завтра изучу этот узел, посмотрю как можно сделать
radionik
Добавлено: 05.04.12, 20:57 | Сообщение # 7
этот косяк у меня после переделки на пасажира в бердичеве,они полностью снимали дверь когда обклеивали.а когда забирал провтыкал проверить.в основном приглядывался к ихней работе,как стекла поклеили как салон заделали.(да и темно уже было и домой хотелось,а до дому более600 км пилить.)
radionik
Добавлено: 05.04.12, 21:00 | Сообщение # 8
она вроде как просто прикручивается ,там нет куда и что регулировать.
Добавлено: 05.04.12, 21:02 | Сообщение # 9
radionik, сядь на заднюю сидуху, закрой дверь и потяни на себя "плавающий" кронштейн который с роликом, если свободный ход почувствуешь тогда я тебе дал пищу для размышлений wink
radionik
Добавлено: 05.04.12, 21:23 | Сообщение # 10
есть такое дело,даже слегка тарахтит на грунтовке.и еше вопрос, на ролике есть резинка?(просто у мня её нету,мож была до этого) или он такой и есть (при свете фонарика не понял толи пласмаса толи железный)
radionik - Чт, 05.04.12, 23:59
Владислав
Добавлено: 05.04.12, 22:40 | Сообщение # 11
В клубе с 23.03.12
1,3|75л.с.
У меня примерно так, как на фото radionik. Надеюсь на помощь.
vitali
Добавлено: 05.04.12, 23:21 | Сообщение # 12
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Доброй ночи,может мой способ Вам не подойдет,но я просто выгинал верхнюю направляющую
zag
Добавлено: 20.04.12, 22:55 | Сообщение # 13
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
Quote (vitali)
направляющую или кронштеин который в направляющей ? Если его вогнуть в середину в низ ? дверь прижмет, НО при закрытии может слегка цеплять стойку...
lana_313
Добавлено: 07.07.12, 23:05 | Сообщение # 14
В клубе с 04.07.12
Авто: Fiat Doblo 06
1.9 JTD
Место парковки: Украина Красноперекопск
Всем доброго времени суток! Из выше написанного я так и не понял подсказку на регулеровку сдвижной двери. П осле переделки в Бердичеве у меня та же проблема, а гнуть и ломать что то не хочется, как вернуть дверь на место?
Patrik
Добавлено: 08.07.12, 09:09 | Сообщение # 15
В клубе с 02.04.12
Авто: Fiat Doblo 2009. Maxi
1,9/105л.с Mjet
Место парковки: Николаевская обл. Украина
Quote (radionik)
В правом верхнем углу на двери есть дюралевый клин , который входит в посадочное место с пластиком на стойке, вот он и регулируется,если его у Вас не забыли прикрутить, если ним не получается отрегулировать, то смотрите все кронштейны которые они откручивали(возможно даже снимали нижнюю направляющую) и попробуйте прикрутить все на старые посадочные места, от которых должны следы остаться. По поводу роликов так они все пласмасовые и верхние и нижние.
  • Страница 1 из 3
