  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Кузов, салон » Регулировка сдвижной двери. (Фиат добло 2007, 1,3 , 70000.)
Ruslan_21
Добавлено: 06.05.13, 15:53 | Сообщение # 16
В клубе с 05.05.13
Авто: Fiat doblo 2005
1.9 JTD
Место парковки: Львів, Україна
Добрий день. Тиждень тому купив Fiat Doblo 2005 пасажир 1.9 JTD. Дуже гримить і скрипить задня права дверка. Після огляду зрозумів, що рилики в направляючих їздять не щільно, зазор 2-3 мм. Чи модна це чимось відрегулювати. Якщо ні, то що міняти і скільки це приблизно коштує. Дякую
Добавлено: 06.05.13, 17:18 | Сообщение # 17
обычно когда снимают сдвижную дверку для переделки из грузового в пассажира и начинаются такие траблы. Необходимо попробовать отрегулировать лыжей которая крепится к заднему крылу
Alex - Вт, 08.07.14, 00:22
poganyi
Добавлено: 06.05.13, 20:39 | Сообщение # 18
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
У меня была правая сторона клевала верхом об дверь пассажира.Я подложил где то 3мм пластинку под нижнее крепление в месте соединения кронштейна двери и ролика.и зазоры стали ровные,потом отрегулировал язычок и петлю заднего замка и всё.Но могу сказать одно то что язычком не отрегулировать верхнее прилягание так как при переделке идет отпирание в раёне крыла.это и за того я так понимаю что при сборке груза под уплотнительной резинкой в этом раёне нет ни ткани ни паралона,а после переделки эти енгредиенты там появляются и резика начинает выпирать сильнее на ружу так же добавляется карта на двери..Со временем кронштейн в верху отгибаетя и вот имеем результат на лицо.Тоже попытаюсь выгнуть и посмотреть результат...
poganyi - Пн, 06.05.13, 23:08
Добавлено: 06.05.13, 20:39 | Сообщение # 19
Как правильно отрегулировать роздвижные двери???
Вот такие проёмы у меня
Добавлено: 06.05.13, 20:39 | Сообщение # 20
ded,  посмотри пост 56 и 57. Там все описано и фотки есть, выкрученного болта плюс описания с какого автомобиля подходит.
Кратко процитирую:
Операция проведена успешно. Взяли зубило и при помощи молотка cначало по часовой стрелке потом против, под углом выкрутили болт, отрегулировали скобу и о чудо дверь стала закрываться. По поводу сдвижной у тебя грузовик переделанный в пассажир так вот возможно трогали верхнюю салазку на крыле. Да еще смотри на раздвижной двери направляющие. Пользуйся поисковиком на форуме есть тема по раздвижной двери
Alex - Пн, 07.07.14, 23:24
Добавлено: 06.05.13, 20:39 | Сообщение # 21
Помогите найти эту тему, а то мучаюсь и никак не могу
Добавлено: 06.05.13, 20:39 | Сообщение # 22
тем регулировка сдвижной двери жми
volkof
Добавлено: 06.05.13, 20:39 | Сообщение # 23
В клубе с 18.01.11
1,91/120л.с.
ded, обычно проседает нижняя направляющая. Откручиваешь три винта (под звезду Т-40), третий винт без шайбы, так идет с завода, шайбу не ставь будет цеплять. Поднимаешь направляющую на высоту 2-3мм (там диапазон регулировки не больше 3мм) её фиксируешь клинышками (можно использовать полимерные для металопластиковых окон. Потом затягиваешь, зазор должен  увеличится, если не достаточный, тогда регулируем тремя винтами (два в одной плоскости, теретий с торца) крепления нижнего кронштейна. Предварительно поддомкратить дверь, проложить на домкрат резинку воизбежание порчи ЛКП двери. Настройки двери изменились, поэтому потребуется изменить настройки клыка (иначе перерубишь резинку в стойке) и второго центрующего узла.
Добавлено (07.07.14, 23:42)
http://s58.radikal.ru/i162/1407/fe/569c447b5b90.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1407/c7/2dc528008455.jpg
Добавлено (08.07.14, 00:04)
Возможно, понадобится чуть приподнять переднюю распашную дверь, мне пришлось выравнивать роспашенку, путем поднятия на 1мм ответной петли замка.
Добавлено: 06.05.13, 20:40 | Сообщение # 24
Цитата volkof ()
volkof
Я и пробовал эти 3 болта регулировать. Но у меня кажется стоить не родной подшипник на направляющей.
Шайбы у меня никакой нет. И у меня нет штуки что на фото желтым позначено (должна ли она быть?)
И вот какой подшипник у меня стоит:
Добавлено: 06.05.13, 20:40 | Сообщение # 25
Эта штука стоит на версиях "пассажир" (фиксатор закрывание дверей), а если переделыш то нет. Подшипник вроде родной, может уже выработка пошла?
Добавлено: 08.07.14, 23:13 | Сообщение # 26
Вот что нашел на соседнем форуме, но вот только не могу понять ничего!!!
 Отпадывание вниз - это похоже дверь с замка сваливается (замок высоко стоит на крыле).
 Попробовал описать, что за что, отвечает и как делать.
1. Задним кронштейном (вверх, вниз, относительно двери) выставляем по высоте зад двери.
2. Подкладывая под средний кронштейн и дверь прокладки из "жирного" пластика, по форме кронштейна, регулируем траекторию верхнего заднего уголка двери, при закрывании.
3. Подкладывая под среднюю направляющую, 4 миллиметровую прокладку, отодвигаем дверь в открытом состоянии от кузова, подкладывая под среднюю направляющую спереди, отодвигаем дверь в перед, в проеме, в закрытом положении.
Прокладки вырезаем из пластика, по форме тоненьких прокладок, которые приклеены с завода и приклеиваем обычным "Моментом" (типа, 88 клея) к направляющей.
У меня версия комфорт, отличается других, в том числе и обивкой дверей, она больше выступает из двери, поэтому обивка цепляла верх колесной арки и вертикальный отлив бампера (с одной стороны он защитил крыло, поцараполо только лак, а с другой лак до грунта, подкрашивали аэрографом). Прокладки под направляющие был единственный способ исключить задевание и поменять траекторию.
4. Замком регулируем глубину двери (относительно крыла) задней части.
5. Основная регулировка двери в проеме (равномерность зазоров) делается нижним кронштейном (хлипкий он), подгибкой в вертикальной плоскости и штатной регулировкой.
6. Не забываем про резиновый стаканчик расположенный в средней стойке (если дверь не правильно отрегулирована, стаканчик разлахматит алюминевым клыком).
 7. Не забываем про регулировку пружинного конического пластмассового упора (серого цвета) в средней стойке, относительно конуса на планке, который закреплен на двери.
 Ну вот, как смог обьяснил.
У меня двери после танцев вокруг них (два года назад), закрываются "двумя пальчиками". В Соллерсе мастера приемщики и гарантийщик, были в шоке, от того как двери работают.
Что за кронштейны? Что за направляющая? Где средний кронштейн?
volkof
Добавлено: 09.07.14, 01:19 | Сообщение # 27
В клубе с 18.01.11
1,91/120л.с.
ded, у меня пассажир заводской, 5 дверей, у тебя возможно переделанный из грузовика. А подшипник  похож на родной/заводской, склоняюсь к версии о износе.
   По регулировкам, левый край сдвижной двери я поднял в два этапа, первый - поднял нижнюю направляющую двери, вторым этапом регулировал винтами на нижнем кронштейне.
poganyi
Добавлено: 11.07.14, 11:54 | Сообщение # 28
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Цитата ded ()
Как правильно отрегулировать роздвижные двери???Вот такие проёмы у меня
такие же зазоры были и у меня,пробуй подложить шайбу пошире там где я.
Добавлено: 20.04.15, 16:45 | Сообщение # 29
Тема не моя! Взял у человека RallyFan555 с Драйва. Скопировал для людей которые ищут как удалить проблему!!!
Всем привет! Сегодня пойдет речь о регулировки сдвижнойдвери.
Для регулировки нам понадобится: набор ключей шестигранникови набор ключей "звездочка", стандартный домкрат. Если ключи очевидно
понятно для каких целей, то домкрат нам понадобится для поддержания двери при
отжатии кронштейнов, — дверь тяжёлая и её может перекосить, если её не
"поддомкратить"!
Для регулировки передней части двери ставим под переднюючасть двери, ближе к кронштейну, домкрат и слегка подымаем верх её. При
откручивании болтов на кронштейне, сам кронштейн должен свободно люфтить по
регулировочным отверстиями под болтами. После регулировки крепежные болты
обжимаем и проверяем зазоры в закрытом состоянии двери.
 На первойфотографии показан передний кронштейн. Если отжать три болта то передняя часть
двери сдвинется вверх или вниз, стрелочками обозначен ход двери. Цифрами
отмечено — какие болты нужно отжать, но не выкручивать совсем!
При регулировкезадний части двери устанавливаем домкрат к задней части двери и повторяем все
манипуляции, как уже описывалось, при регулировке передней части двери.На второйфотографии показан задний кронштейн, -если отжать два болта, то задняя часть
двери сдвинется вверх или вниз.
На фотографиях3-5 показан передний кронштейн. Если отжать два болта, то со стороны первого
болта нижний край двери будет ходить в сторону кузова и от кузова, естественно,
верхний по диагонали край двери так же будет отжиматься или прижиматься к
кузову в закрытом состоянии двери.
На 6-ойфотографии показана замочная петля. Если отжать два винта, то ею можно
отрегулировать прижатие задней части двери относительно кузова в закрытом
состоянии.
На 7-ойфотографии показан упор в стойке. При отжатии двух винтов выставить так его
так, что бы центрик на двери входил четко в упор при закрытии.
 На 8-ойфотографии показан штифт — он регулирует прижатие верхнего переднего угла двери
к кузову в закрытом состоянии двери.Вот и всярегулировка, ещё раз повторю — БОЛТЫ НА КРОНШТЕЙНАХ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКРУЧИВАТЬ НЕ
НАДО — достаточно их отжать для свободного хода кронштейна.
Krasava18Best
Добавлено: 23.04.15, 23:46 | Сообщение # 30
В клубе с 16.11.14
1.3multijet
Место парковки: Полтава
А как мне можно ето отрегулировать??
Прикрепления: 9817210.jpg (11.3 Kb) · 2074849.jpg (10.6 Kb) · 0522866.jpg (12.7 Kb) · 8886160.jpg (20.4 Kb) · 4565869.jpg (28.5 Kb)
  • Страница 2 из 3
