Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Doblo - I/ Doblo - II/ Doblo - III (Nuovо) » Рулевое управление. Ходовая часть » Датчик "Проверить давление в шинах" (снять предупреждение/ ошибку "Проверить давление в шинах")
sowwa
Добавлено: 03.12.19, 09:15 | Сообщение # 1
В клубе с 06.10.12
Авто: Fiat Doblo Panorama, 2019
1400,95, бензин
Добрый день всем!
Вчера стал счастливым обладателем нового Fiat Doblo Panorama 1.4 Штатную летнюю резину 195/60/R16 сменил на зимнюю 205/55/R16 и после проезда 30 км пути на экране появилась пиктограмма "Проверить давление в шинах" в левом заднем колесе.
Давление в этом колесе я конечно сейчас проверю манометром. Но как после этого мне снять эту ошибку в компьютере?
Прикрепления: 8398441.jpg (44.7 Kb)
Добавлено: 03.12.19, 10:33 | Сообщение # 2
По идее после «нормализации» давления, индикатор должен потухнуть
Добавлено: 03.12.19, 21:14 | Сообщение # 3
ну и?
на каждой марке по своему, после подкачки должна потухнуть, через несколько км. пройденого пути , либо заходим в меню  бк и  убираем ошибку. Как  у  вас еще пока не понятно.
vadenish3
Добавлено: 03.12.19, 23:50 | Сообщение # 4
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
По моему , связи датчиков колес с компом нет . Если каждый раз , при пробитом колесе(и замене запаски) ,сбрасывать ошибки , то это перебор. Покатайтесь в пределах 20-30 км, и значок потухнет, если шиномонтажники не угробили один из датчиков.При смене резины с летней на зимнюю, просто выровнял давление, значок на приборке потух. Система довольно проста,  4 датчика + приемник. В запаске Добло , насколько я понял датчика нет(хотя в некоторых марках авто есть). У Меня не такой экран компа, как Вы определили ,что спустил именно задний левый? Можно ли  включить другую конфигурацию экрана компа в Добло ? Сейчас думаю , как этот приемник  штатно отключить, для легкосплавных дисков. Такая возможность вроде есть, все говорят о кнопке сброса или отключения где то, в районе руля.Подумаю над этим , если не получится , куплю 4 датчика на aliexpress для других дисков.
vadenish3 - Вт, 03.12.19, 23:52
sowwa
Добавлено: 04.12.19, 09:18 | Сообщение # 5
В клубе с 06.10.12
1400,95, бензин
Добрый день!
Давление в шинах проверил, все четыре колеса чётко по 2,3 Атм. На сервисе через сервисный компьютер СТО мастер внёс коррективы в значение моего бортового компьютера (там значения как я понял были завышены) и сказал что такое больше не повторится.
Добавлено: 04.12.19, 21:52 | Сообщение # 6
Цитата vadenish3 ()
4 датчика + приемник. В запаске Добло , насколько я понял датчика нет(хотя в некоторых марках авто есть)н
на многих нет я уже молчу об эллементарных вещах как полноразмерное колесо и  балонный ключ))
на заводе выставили крайнее высокое 2,3 вот оно и показало, что  оно спущенное
Добавлено: 05.12.19, 21:01 | Сообщение # 7
обычно датчик срабатывает, если давление в одном отличается от остальных.
При нормализации давления во всех колесах, датчик гаснет.
у меня такая хрень стоит на рабочем ЛиАЗе - городском автобусе.
sowwa
Добавлено: 13.12.19, 12:02 | Сообщение # 8
В клубе с 06.10.12
1400,95, бензин
Добрый день всем!
Планирую к весне купить комплект легкосплавных дисков и смонтировать на них летнюю резину. Чтобы при смене сезонов не морочить голову шиномонтажем и переставлять колеса в сборе самостоятельно. Только нужно теперь найти четыре датчика TPMS давления воздуха. Подскажите, кто что покупал, оригинал Schrader EZ-sensor 2210 53104671 68241067AA или есть нормальные аналоги?
Прикрепления: 7436846.jpg (41.5 Kb)
sowwa - Пт, 13.12.19, 12:04
vadenish3
Добавлено: 13.12.19, 13:15 | Сообщение # 9
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Есть на примете датчик TPMS 433МГц 560293398АВ, аналог 68241067AA. Сам ищу подходящие и недорогие датчики давления для легкосплавных дисков.
vadenish3 - Пт, 13.12.19, 13:18
sowwa
Добавлено: 13.12.19, 16:50 | Сообщение # 10
В клубе с 06.10.12
1400,95, бензин
По ходу погружения в эту тему выяснил, что покупать оригинальные смысла нет. Каждый из этих датчиков имеет уникальный ID. И тогда при смене комплекта колёс нужно ехать на сервис и перепрошивать номера в компьютере автомобиля (у него память на 4 сенсора).
Поэтому единственный правильный вариант это покупка перепрограммируемых сенсоров, в которые прописываются оригинальные номера тех сенсоров, которые сейчас стоят на автомобиле. Т.о. делаются дубликаты и вот тогда можно менять комплекты абсолютно безболезненно.
Как пример, https://www.amtech.com.ua/gruziki....rid-3-5 Стоимость одного такого сенсора 38.8 EURO.
Изучаю возможность найти более дешёвые аналоги из Поднебесной smile
Добавлено: 15.12.19, 12:42 | Сообщение # 11
 Я не думаю, что нужно прошивать, может на  Добло и надо..... но меня  берут сомнения. Эконом вариант на али ... многи ставят на разные марки автомобилей, работают исправно
sowwa
Добавлено: 23.12.19, 16:56 | Сообщение # 12
В клубе с 06.10.12
1400,95, бензин
Вот нашел аналог  68241067AA по цене US $31.09 (за 4 шт.)
https://aliexpress.ru/item....1603_53
Fiat2020
Добавлено: 15.10.21, 15:43 | Сообщение # 13
В клубе с 15.10.21
Авто: fiat doblo panorama 2020
1.4 бензин
Цитата sowwa ()
Вот нашел аналог  68241067AA по цене US $31.09 (за 4 шт.)https://aliexpress.ru/item....1603_53
Добрый день, уже проверили данные датчики ?
vadenish3
Добавлено: 19.10.21, 15:13 | Сообщение # 14
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
На штампованных дисках с салона стоят датчики  670106084 (Schrader), в литые диски поставил датчики  670002790 (Schrader).  Датчики с Али. Прописались сами без проблем. Аналоги смотрел на сайте производителя Schrader:    https://catalogue.schradertpms.com/en-GB....0106084
vadenish3 - Вт, 19.10.21, 15:16
Fiat2020
Добавлено: 14.11.21, 06:48 | Сообщение # 15
В клубе с 15.10.21
1.4 бензин
Fiat2020
, есть ссылка на данные датчики ?
